    Προεπιλογή Ενισχυτής KODA AV-1300
    Γειά σας, έχει καεί ο ενισχυτής μου, είναι μάρκα KODA AV-1300 και φαίνονται καμένες οι αντιστάσεις R121 και R122.
    Δεν μπορώ να διακρίνω τα χρώματα των αντιστάσεων κι έτσι λέω εάν έχει κάποιος τον ίδιο ενισχυτή να μου πεί τις τιμές αυτών των αντιστάσεων.
    Ή πώς μπορώ να τις βρώ!
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    Γιαννης
    Sep 2006
    Κρητη
    Σχέδιο ????? βρες κάποιο ικανό τεχνικό εκτός και εντος φόρουμ γιατί δεν είναι μόνο οι αντιστάσεις αρπαγμένες ….
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Απλα στειλε PM στο μελος Sakis του φορουμ. Trust me! Ξερει!
    Θα απαντήσω σε όλους.......
    Είσαι σίγουρος ότι έχουν καεί κι άλλα πράγματα εκτός από τις αντιστάσεις και γιατί ???
    Δεν υπάρχει σχέδιο!!!!
    Δεν ξέρω κανέναν Σάκη, ούτε και ξέρω πως θα τον βρω !!!
    Αν ήθελα να το πάω σε τεχνικό απο έξω θα το είχα κάνει ήδη!!!
    Μήπως υπάρχει κάποιος με καμία καλύτερη ιδέα???
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Φίλε μoυ ο Σάκης είναι αυτός (sakis).
    Δεν χρειάζεται όμως να τον βρείς, θα απαντήσει μόνος του όταν "μπεί" ...
    *** No GreekLish Please ***
    Παρακαλώ γράφετε με ελληνικούς και μόνο χαρακτήρες
    .............................www.howtofixit.gr
    __________
    (moutoulos)
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    πραγματι τι πιθανοτερο ειναι να εχει και αλλα πραγματα φαγωμενα .... παραδοξως και οσοι θελουν ειναι ελευθεροι να διαφωνησουν οτι αυτο ειναι το καλυτερο προιον που εχω δει ποτε σε σχεση τιμης αποδοσης
    σχηματικο υπαρχει κανενα προβλημα ανεβασε καποια φωτο η την τοποθεσια του εξαρτηματος να δουμε τι ειναι ...κατα πασα πιθανοτητα εκτος απο τις αντιστασεις εχει παρει και το ολοκληρωμενο ...
    αυτα
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Σάκη ανεβάζω μια φωτογραφία όπου πάνω αριστερά φαίνονται οι δύο μαυρισμένες αντιστάσεις R121 και R122.
    Μπορείς να βρείς τι έχει από μια φωτογραφία?
    Πάντως ευχαριστώ για το ενδιαφέρον!
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    στο σημειο που ειμαι δεν εχω προσβαση στο σχηματικο ....θα εχω αυριο το μεσημερι που θα ειμαι στο γραφειο
    απο το σημειο που βλεπω τις αντιστασεις νομιζω οτι ειναι αυτες που κανουν πτωση τασης απο την τροφοδοσια του κεντρικου ολοκληρωμενου για να δημιουργηθουν τα 15+15 βολτ που θελουν τα ολοκληρωμενα της προενισχυσης
    παραξενη βλαβη και δεν την εχω ξανασυναντησει αν και εχω φτιαξει αρκετους απο αυτους ....πιθανο που την προκαλεσε ειναι πολυ μεγαλη ταση εισοδου στην τροφοδοσια η λειτουργεια απο κακης ποιοτητας γεννητρια
    σε αναλογη περιπτωση μπορει και να την εχεις γλιτωσει με δυο αντιστασουλες μονο και το κεντρικο ολοκληρωμενο να ειναι ανεπαφο ....σε αυτη την περιπτωση και αν η βλαβη εχει προκληθει απο κατι τετοιο τοτε χρησιμο θα ηταν να αλλαξεις και τους ηλεκτρολυτικους 113+114 που ειναι εκει μαζι με τις αντιστασεις ...
    αυτα
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    θα συμφωνισω και εγω πως λογικα δεν θα εχουν αρπαξει μονο οι αντοστασεισ αλλα για να δεισ τι τιμες τους μπορεισ να δεισ στο αλλο καναλι του ενισχυτη τι τιμες εχει
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    xampos την ειπες την παπαρουλα νομιζω ..... αν ειναι οι αντιστασεις που κανουν την πτωση τασης για τα 15 βολτ υπαρχουν μονο μια φορα για ολο τον ενισχυτη μια και ειναι μερος του τροφοδοτικου και οχι του ενισχυτη
    πραγματι οι αντιστασεις αυτες ειναι στην πτωση τασης των 15 βολτ και ειναι 10 Ω 1/2 βαττ .... μπορεις να βαλεις 10Ω 1 βαττ να ειναι λιγο πιο ζωντανες και επισης καλου κακου αλλαξε και τους πυκνωτες που σου ειπα .... Θεωρητικα δεν πρεπει να εχει και κατι αλλο καλο θα ηταν επισης να ριξεις ενα βλεφαρο αν δουλυουν και οι ζενερ σωστα ( μην ειναι καμμια βραχυκυκλωμενη ) και τελος αφου τα κανεις ολα αυτα δες αν εχεις περιπου 15+15 βολτ μετα τις διοδους ζενερ .... αν δεν εχεις και ειναι πχ 15 βολτ η θετικη πλευρα και 9 η αρνητικη σημαινει οτι στην αρνητικη γραμμη υπαρχει καποιο βραχυκυκλωμα που πρπει να βρεις γιατι οι αντιστασεις θα ξανακαουν
    αυτα απο μενα καλη συνεχεια ....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη east electronics : 25-06-10 στις 11:52
  1. KODA AV1300...
    από nassosxlvbros στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-10, 00:36
