Σελίδα 9 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 78910 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 81 έως 90 από 94
  1. #81
    Κωνσταντίνος
    Jun 2016
    Ξάνθη
    Καλησπέρα και πάλι, επιτέλους μετά από καιρό είμαι στο σπίτι μου και ήρθε η ώρα να αλλάξω τους πυκνωτές, από ότι διάβασα ο ένας είναι 680nf 275 vac κλάσης 2x ο δεύτερος τί είναι; γιατί θέλουμε να έχουμε τους πυκνωτές στα χέρια μας για να τελειώσουμε μια και έξω. Το πάνελ που έχει την πλακέτα ανοίγει ευκολά; εχει κάποιο κόλπο; Τι χρειάζεται να ανοίξω, γιατί δεν έχω ασχοληθεί ακόμα και ρωτάω ώστε να είμαι προετοιμασμένος. Ευχαριστώ.
    και κάτι άσχετο άλλα μια βλάβη σαν και αυτή που την παρουσιάζουν σχεδόν όλα τα ψυγεία της σειράς δεν είναι λόγος να παραδεχτεί η εταιρία αστοχία υλικού και να καλύψει τα έξοδα σε όλους ; Για να μην πω για ανάκληση προϊόντος....
  2. #82
    Ο άλλος απ' ότι φαίνεται είναι ηλεκτρολυτικός 1000μF 6.3V. Αυτό με την αστοχία υλικού που λες δεν το κατάλαβα. Η εταιρεία φτιάχνει πλακέτες, δεν φτιάχνει πυκνωτές. Αν εσύ είχες μια εταιρεία κατασκευής φωτιστικών και πούλαγες έτοιμα φωτιστικά με λάμπες, θα παραδεχόσουνα αστοχία υλικού για τις λάμπες (που δεν τις έφτιαξες εσύ) αν οι πελάτες σου έλεγαν ότι οι λάμπες καίγονται; Ε, λάμπες είναι, καίγονται. Και αν το έκανες αυτό, μέχρι ποιο χρονικό διάστημα θα το δεχόσουνα; Π.χ. αν παραπονιόντουσαν πελάτες ότι τους κάηκε η λάμπα μετά από 5 χρόνια; Και αυτά χωρίς να λογαριάσουμε ότι για την εταιρεία κατασκευής του ψυγείου ανταλλακτικό είναι η πλακέτα ολόκληρη και όχι ο πυκνωτής σκέτος. Ο πυκνωτής δεν έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής όπως άλλωστε και οι λάμπες.
  3. #83
    Κωνσταντίνος
    Jun 2016
    Ξάνθη
    Καλά τα λες αλλά το επίσημο σέρβις στην Ξάνθη μου ζήτησε 400€ για αλλαγή πλακέτας (ο επιστήμονας ούτε που άγγιξε το ψυγείο) , την λάμπα την αλλάζει και κουλός τους πυκνωτές όχι. Επίσης αγοράσαμε ένα ψυγείο από τα ακριβότερα στην αγορά και απαιτούμε κάποια ποιότητα κατασκευής , αν παρουσιάζουν μεγάλο μέρος των ψυγείων το ίδιο πρόβλημα τότε κάτι φταίει.Η σχεδίαση της πλακέτας; Τα χαρακτηριστικά του πυκνωτή;δεν ξέρω τι αλλά αν στα 6-7 χρόνια θέλω 400 ευρώ για πλακέτα και στα 10 άλλαγμα, δεν συμφέρει τελικά να πάρεις τοοοόσο ''καλό'' ψυγείο.
    Η ιστορία αυτή χαλάει το όνομα της εταιρίας και αν η εταιρία θέλει να είναι σοβαρή θα έκανε κάτι για αυτό. Γιατί την επόμενη φορά δεν θα δώσω 1300€ για να πάρω liebher.
    Αυτή είναι η άποψή μου και ως γνωστών ο καθένας έχει και από μία
    Σε ευχαριστώ για την πληροφορία όπως και να έχει , Κωνσταντίνος
  4. #84
    Το βλέπεις καθαρά από τη δική σου πλευρά αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Η εταιρεία δεν θα ανακαλέσει το μοντέλο επειδή στα 6-7 χρόνια χάλασε ένας πυκνωτής ενώ εσύ ήθελες να μην χαλάσει ποτέ. Αυτό συμβαίνει με τους πυκνωτές, και όχι μόνο στα ψυγεία. Εξάλλου τον πυκνωτή δεν τον κατασκεύασε η Liebherr. Τον πήρε έτοιμο. Τώρα θα μου πεις ότι μπορούσε να κάνει κάτι για να κρατήσει περισσότερο, αν π.χ. έβαζε δυο μεγαλύτερους σε σειρά, και έτσι είναι, αλλά δεν το κάνει κανείς. Ή αν ζητούσε ποιοτικούς πυκνωτές κατά παραγγελία. Δυστυχώς ούτε στην περίπτωση αυτή είσαι καλυμμένος διότι δεν ξέρεις τελικά τί θα σου φτιάξει ο άλλος.
    Το γεγονός ότι αγόρασες ακριβά το ψυγείο δεν σημαίνει ότι θα κρατήσει για μια ζωή. Η ποιότητα των υλικών και της συναρμολόγησης δεν αλλάζουν ανάλογα με την τιμή που το αγόρασες. Αν το ίδιο αυτό ψυγείο σου το είχαν χαρίσει, δεν θα ήσουνα ικανοποιημένος αν το έβαζες στην πρίζα και διαπίστωνες ότι δεν δουλεύει, έτσι δεν είναι; Ε, το αντίστροφο ισχύει τώρα που το αγόρασες ακριβά. Ύστερα πρέπει να ξέρεις ότι όταν αγοράζεις κάτι ακριβό αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κορυφαίας ποιότητας και ότι δεν θα χαλάσει, αλλά μάλλον σημαίνει ότι, αν χαλάσει, η επισκευή του θα είναι επίσης ακριβή όπως συνέβη και με την αγορά του.
  5. #85
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τον Φίλιππο, αλλά θεωρώ ότι εάν αυτοί οι πυκνωτές βρίσκονταν σε κάποια άλλη πλακέτα πιο "κρίσιμη" (όπως π.χ. στην πλακέτα ABS ενός αυτοκινήτου), η ανάκληση και (δωρεάν εννοείται) επισκευή θα ήταν δεδομένη. Ειδικά σε ακριβή μάρκα.
  6. #86
    Κωνσταντίνος
    Jun 2016
    Ξάνθη
    Αυτό ήθελα να πω και εγώ Ανδρέα απλά το τραβάω λιγάκι.
    Παράγγειλα τον πυκνωτή και περιμένω, βρήκα 2 με ον ένα να έχει 10% ανοχή και τον άλλο 20%, παίζει ρόλο ποιον θα πάρω ;;
  7. #87
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από conzoiii Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτόν που είναι για χρήση σε 105 βαθμούς κελσίου.
    Η ανοχή είναι αδιάφορη στην περίπτωση αυτή.
  8. #88
    Η ύπαρξη και μόνο της πλακέτας φταίει , αρκεί να κάνεις αναδρομές στην ιστορία της κάθε εταιρίας στο τι και πόσο αυθεντικά μοντέλα έβγαζε πριν την "ηλεκτρονική" εποχή και πως πάει τώρα σε αξιοπιστία .
    Να σου αναφέρω και μόνο ότι το αδέρφι μου έχει ίδιο ψυγείο ίδια μάρκα (εκτός No frost) με 25 ετία στην πλάτη του χωρίς πλακέτες με μοναδικό πρόβλημα μέχρι στιγμής την αλλαγή μηχανικού θερμοστάτη. Τουλάχιστον αυτό το θέμα το παραδέχονται όλοι.
    Τα ηλεκτρονικά απλά έχουν κάποια χρηστικά πλεονεκτήματα π.χ. σε περίπτωση ανωμαλίας λειτουργίας του ψυγείου σε ενημερώνει με μια παπαριά που λέγεται Alarm (όχι ότι δεν είχαν και τα απλά ψυγεία ) και κάτι ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας (όχι ότι δεν είχαν και τα παλιότερα ). Και γιαυτόν τον λόγο και μόνο πληρώνεις σε ένα ψυγείο που αν η αντικειμενική του αξία ήταν στα 400 ευρώ χωρίς πλακέτα , το ίδιο ψυγείο το πληρώνεις 1300 για μια προσθήκη ηλεκτρονικής παπαριάς . Οι αλήθειες να λέγονται .
  9. #89
    Μιλάμε για πυκνωτή Χ2 που έχει φτιαχτεί να μπαίνει παράλληλα στα 230VAC του δικτύου ηλεκτροδότησης. Πάνω στο αυτοκίνητο δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
  10. #90
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Έχεις δίκιο δεν το διατύπωσα σωστά. Εννοώ κάτι αντίστοιχο εάν συνέβαινε κάπου αλλού. Προφανώς και δεν υπάρχει πυκωτής Χ2 στο αυτοκίνητο ... Άλλωστε σου είπα ότι γενικώς συμφωνώ ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο (ότι δηλαδή δεν τίθεται θέμα απόσυρσης - ανάκλησης) ...
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 00:37
  2. [Bosch] Ανάβει συνεχώς το μάτι
    από kimatos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 10:39
  3. [Οθόνη LG] LG FLATRON W2043S ανάβει για 1-2 sec και σβήνει.
    από elektronio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-15, 11:09
  4. [Τηλεόραση Sony] KDL-40ex700 Ανάβει δείχνει το Sony και σβήνει
    από martylos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 15:42
  5. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό Chieftec Ανάβει και σβήνει!!
    από gt1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 20:09
