    Μάρκος
    Mar 2012
    Προεπιλογή LG FLATRON W2043S ανάβει για 1-2 sec και σβήνει.
    Προσπαθώ να επισκευάσω αυτό το μόνιτορ και απ' ότι είδα στο ίντερνετ η βλάβη αυτή είναι αρκετά συνηθισμένη με πιο συχνή βλάβη στους πυκνωτές στο τροφοδοτικό. Οι πυκνωτές δεν ήταν φουσκωμένοι αλλά τους άλλαξα προληπτικά χωρίς όμως αποτέλεσμα.
    Η δεύτερη συχνή περίπτωση είναι να έχει κάποια από τις λάμπες καμένη ή κομμένο καλώδιο στα άκρα της λάμπας. Τις σύνδεσα μια-μια και έδειχναν ότι ανάβουν όλες (σβήνουν μετά από 1-2 sec - όλες το ίδιο). Δεν έχω τρόπο να τις ανάψω εξωτερικά για να διαπιστώσω αν είναι σίγουρα καλές.
    Μέτρησα τους ημιαγωγούς και δεν δείχνει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
    Μέτρησα τις δύο τάσεις που βγάζει 24 και 5V και με μικρή απόκλιση ήταν καλές.
    Αν μπορεί κάποιος πιο έμπειρος να δώσει βοήθεια ή τουλάχιστον αν έχει κάποιος το service manual ή το σχηματικό όλα καλοδεχούμενα.
    Η παρακάτω φωτογραφία είναι από την πλακέτα του τροφοδοτικού του μόνιτορ. Πρέπει να είναι ίδια με τα μόνιτορ των 22 ιντσών.
    • Τύπος Αρχείου: jpg lg2.jpg (121,9 KB, 217 εμφανίσεις)
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    1.εχεις αλλαξει και τον ηλεκτρολυτικο (μικροτερο απο τους υπολοιπους) ο οποιος ειναι σημαδεμενος με μαρκαδορο;
    2.στην μεσαια ψυκτρα, δεξια της εχει μια ζενερ, μετρα ορθα και αναστροφα , τι σου δειχνει;
    Μάρκος
    Mar 2012
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
    1. έχει δύο μικρούς ηλεκτρολυτικούς που δεν τους έχω αλλάξει. Με καπασιτόμετρο δείχνουν οκ.
    2. Μετράω άπειρο και 630 (πολύμετρο στη θέση για διόδους).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη elektronio : 08-08-15 στις 23:16
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    οκ η ζενερ.
    αν θελεις αλλαξε και εκεινους τους ηλεκτρολυτικους
    Βαγγέλης
    Δεν είναι οι πυκνωτές. Βγάλε μια φωτό από την πίσω μεριά του τροφοδοτικού σου στο σημείο που σου έχω κυκλώσει να προσθέσεις κόλληση στα mosfets να ψύχωνται καλύτερα. Θα δεις πως τα 4 από τα 8 ποδαράκια του κάθε mosfet (2 έχει) είναι ενωμένα μεταξύ τους. Εκεί προσθέτεις κόλληση.
    Βαγγέλης
    Γράψε μας κ το μοντέλο του τροφοδοτικού σου. Είναι αυτό το P/N του;
    Μάρκος
    Mar 2012
    Το πν το βλέπω παραπλήσιο. Για Μαρκάρισε που να βάλω κόλληση.
    Ευχαριστώ που βοηθάς.
    Jan 2014
    κατά 99% έχει ενεργοποίηση της προστασίας το inverter λόγω γήρανσης στις λάμπες
    βρες το σχηματικό να σου πω να κάνεις τεστ
    αλλά αν είναι οι λάμπες τότε το ερώτημα είναι που θα τις βρεις!
    Βαγγέλης
    Στο κάτω mosfet οπως κοιτας την φωτο προσθεσε αρκετη κολληση. Στα ποδαρακια απλα ξαναπέρνα και φρεσκάρισε τα. Με τα βελακια σου δειχνω τα σημεια στα οποια σε αλλα μοντελα εχει ελασματα μεταλλικα για ψυξη (θα δεις τις εσοχες στο επανω μερος του τροφοδοτικου και ολο το σημειο μου εχει παρει αλλο χρωμα απο την θερμότητα). Την απορόφηση της θερμότητας απλά θα την καταφέρεις με προσθήκη κόλλησης. Στρώσε τις κολλήσεις σου στους πυκνωτές που έχεις αλλάξει. Επίσης ξαναπέρνα τις κολλήσεις στα ποδαράκια του μετασχηματιστή. Αν δεν στρώσει με αυτό ακολούθησε την συμβουλή του UV. Η άποψή μου είναι πως ένα από τα 2 mosfet ή και τα 2 (αν δεν στρώσει η βλάβη μετά την προσθήκη κόλλησης) έχει πάρει τον κατήφορο, ή αν δεις μεγάλη μαυρίλα από την επάνω μεριά του τροφοδοτικού αφού αποκολήσεις τον μετασχηματιστή τεστάρεις και αυτόν ωμικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 13-08-15 στις 10:44
    Μάρκος
    Mar 2012
    vp74
    To καλάι για την ψύξη δεν βοήθησε, κάτι που το θεωρούσα αναμενόμενο μιας και δεν μεσολαβεί κάποιος χρόνος ώστε να προλάβουν να ζεσταθούν τα FET
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από UV. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το σχέδιο είναι το συνημμένο PDF.
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία
  1. [Τηλεόραση LG] TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 14:17
  2. [Τηλεόραση Sony] KDL-40ex700 Ανάβει δείχνει το Sony και σβήνει
    από martylos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 16:42
  3. [Οθόνη LG] LG flatron L192ws-SN. Η οθόνη σβήνει μετά από 1-2 δευτερόλεπτα.
    από dancaer69 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 20:38
  4. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό Chieftec Ανάβει και σβήνει!!
    από gt1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 21:09
  5. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 11:58
