Σελίδα 8 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 678910 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 80 από 94
  1. #71
    http://www.doityourself.com/forum/ai...pressor.html#b
    Έχεις τον γενικό ως "Common" και τα 2 τυλίγματα "run" & "start" στην "common" συνδέεται το θερμικό ενώ την δουλειά του "start" & "run" την κάνει το ptc ρελέ αυτόματα (αν δώσεις στην common την μια πλευρά της τροφοδοσίας , εννοείται στις άλλες 2 "start" & "run" θα γίνει αυτόματα με την άλλη πλευρά της τροφοδοσίας )
    http://www.davesrepair.com/DIYhelp/DIYcmprtest.htm
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (20-06-16)
  3. #72
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Χωρίς θερμικό κ ρελέ εννοώ πως γίνεται; φάση στο common και ουδετερο στην ακίδα του σταρτ κ μετα το γυρίζω στην άλλη ακίδα;
  4. #73
    Όχι. Αν θες να το δοκιμάσεις χωρίς ρελέ και θερμικό δίνεις ουδέτερο στο C, μόνιμα φάση στο R και πάλι φάση και στο S τη στιγμή που δίνεις την τροφοδοσία για να ξεκινήσει ο συμπιεστής, μόλις ξεκινήσει, το αποσυνδέεις το S. Αν μουγκρίζει και δεν εκκινεί τότε έχει πρόβλημα. Αυτά για συμπιεστές που έχουν θερμικό και ρελέ εκκινήσεως (ηλεκτρομηχανικό ή PTC) αλλά δεν έχουν πυκνωτή.
  5. #74
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ωραία όσο αφορά κ αυτούς που έχουν πυκνωτή εκκίνησης;
  6. #75
    Εκεί πρέπει να έχεις και τον πυκνωτή, αν έχεις σκέτο τον συμπιεστή δεν μπορείς να τον εκκινήσεις
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (20-06-16)
  8. #76
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Δηλαδή ουδέτερο στο common μονιμα φάση στο run κ παρεμβάλλεται σε σειρά σε φάση πάνω την ακίδα του start κ όταν πάρει κινηση ο συμπιεστής αποσυνδέω το start
  9. #77
    αλλά δεν μπορείς να έχεις μόνιμα στην φάση την λειτουργία Run και αυτό πρέπει να γίνει συγχρονισμένα και για λίγο (την δουλειά που κάνει το ptc ρελέ) . Επειδή το τύλιγμα της κύριας περιέλιξης (Run) αναφερόμαστε σε αρχικές υψηλές πιέσεις για κομπρεσέρ ψυγείου , πρέπει το (Run) να μην μείνει παρατεταμένα χωρίς την άμεση βοήθεια του Start (τυλίγματος εκκίνησης ) . Αλλιώς θα κόψει το θερμικό επειδή και στην λειτουργία Run έχει αρχικά υψηλές πιέσεις στο ψυκτικό κύκλωμα. Δεν μπορεί δηλαδή το τύλιγμα Run από μόνο του να νικήσει αυτές τις αρχικές πιέσεις . Θα ανεβούν και πάλι τα αμπέρ σε παρατεταμένο χρόνο και θα κόψει το θερμικό. Για να μην συμβεί αυτό πρέπει άμεσα το start να δράσει έτσι ώστε να μπορέσει αργότερα και το τύλιγμα Run να βρει ομαλή εκκίνηση με χαμηλότερες πιέσεις .
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (22-06-16)
  11. #78
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλύτερο από σχολείο είναι το φόρουμ
  12. #79
    Κωνσταντίνος
    Jun 2016
    Ξάνθη
    Προεπιλογή Μια από τα ίδια
    Καλησπέρα και από εμένα, κάτοχος του ιδίου ψυγείου με την ίδια συμπεριφορά (αναβοσβήνει συνεχώς) με αποτέλεσμα να φτάνει η θερμοκρασία στην ψύξη στους 11 εώς 12 βαθμούς, έκανε μια διακοπή σε αυτή την συμπεριφορά για μία εβδομάδα περίπου χωρίς να έχω κάνει κάτι , αλλά επανήλθε δριμύτερο. Σε μια συζήτηση με φίλο ηλεκτρολόγο μου είπε για ψυχρή κόλληση αλλά δεν το ψάξαμε παραπάνω μιας και δεν είχε χρόνο να το δεί. Περιττό να πω ότι ο τεχνικός της εταιρία ήρθε και χωρίς να ελέγξει τίποτε αποφάνθηκε :αλλαγή πλακέτας με κόστος ******* 400 €‚ ****** . Διάβασα παραπάνω για κάποιον που ζήτησε +200 € μια χαρά . Από ότι είδα παραπάνω αν είναι να αλλάξω πλακέτα υπάρχει στην Θεσσαλονίκη με κόστος κάτω από 100 €. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω, η πλακέτα είναι έτοιμη για τοποθέτηση και δεν χρειάζεται κάποιου είδους προγραμματισμό από την εταιρία; Δεν διάβασα κάτι τέτοιο πουθενά παραπάνω και ήθελα να σιγουρευτώ πριν την αγοράσω και σκέφτομαι να στείλω την παλιά για επισκευή αν γίνεται ώστε να την έχω spear . Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
  13. #80
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τα 2 πυκνωτακια της πλακέτας να αλλαξεις κ θα ειναι κομπλέ , με πολυ μικρό κόστος
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 01:37
  2. [Bosch] Ανάβει συνεχώς το μάτι
    από kimatos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 11:39
  3. [Οθόνη LG] LG FLATRON W2043S ανάβει για 1-2 sec και σβήνει.
    από elektronio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-15, 12:09
  4. [Τηλεόραση Sony] KDL-40ex700 Ανάβει δείχνει το Sony και σβήνει
    από martylos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 16:42
  5. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό Chieftec Ανάβει και σβήνει!!
    από gt1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 21:09
