Σελίδα 7 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 56789 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 91
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Ωραία η δοκιμή, απλά έχει διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που είπες στην αρχή...
    Το χλιαρό νερό παραπέμπει σε ανακάτεμα με κρύο... άρα τα παιδιά που είπαν για ανάποδη σύνδεση εισοδο/έξοδο ίσως τελικά έχουν δίκιο.
    Η δοκιμη εγινε με φουλ τρεχουμενο νερο γυρισμενο τερμα στο ζεστο...το μπανιο που κανω επειδη στην αρχη το νερο ειναι πολυ ζεστο, το αφηνω με ας πουμε 3/4 της πιεσης κ καπου στη μεση της βρυσης.. οπως κ να χει επειδη απο την πολλη σκεψη εχω βγαλει καπνους ας το δει κ ο δευτερος υδραυλικος κ βλεπουμε...δεν εχω κατι αλλο να πω κ να σκεφτω..
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Kat80 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (21-03-21)
  3. #2
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Δήλωσε ότι πριν 2 μήνες δεν είχε τέτοια θέματα . Πριν 2 μήνες ο καιρός ήταν καλοκαιρινός , τα δύσκολα ήρθαν τους πρόσφατους μήνες , και σαν μικρός ο θερμοσίφωνας σε λίτρα , με εισαγωγή πιο ψυχρού νερού στην εισαγωγή + την εμμονή να τον σβήνει από την τροφοδοσία με ρεύμα και πέρα από τα 45 λεπτά .
    Αυτά τα πέρασα και εγώ με ίδιο μπόιλερ σε λίτρα. Και γνωρίζω τις διαφορές χειμώνα καλοκαίρι .
    Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που θα τον σβήσω τον θερμοσίφωνα από την τροφοδοσία δεν ξέμενα από νερό για πολύ ώρα , αλλά έχω αναμεικτική βρύση.
    https://www.youtube.com/watch?v=K031EPHV6No
    Έχει ακριβές , έχει και φθηνές
    Απλά με 75 λίτρα ξέχνα τα "μακροβούτια" σε μπανιέρα και η σωστή επιλογή από όλο το τεχνικό επιτελείο των υδραυλικών της Αθήνας ήταν να πάψουν να σε κοροϊδεύουν επίμονα με σκοπό το κέρδος, και έπρεπε να ενημερώσουν για θερμοσίφωνα 120 λίτρα και πάνω.
    Έπρεπε να τους πεις ότι θέλεις μακροβούτια και όχι ζεστό νερό για να πλύνεις 2 φλυτζάνια .
    Παιδια τις μερες που ξεκινησε το θεμα ειχε κρυο. Κι επειδη ξερω με τι νερο κανω μπανιο, ειδα διαφορά. Υπαρχει μια ταση προς υπερβολη σχετικα με το τι νερο πιστευετε οτι καταναλωνω. Σκεφτηκα να το αφησω στην τυχη του κ να βαλω ταχυθερμαντηρα να τελειωνω αλλα δυστυχως το σπιτι εχει μονοφασικο ρευμα.
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kat80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είχε...δεν έχει...τη λύση στην έδωσε η φύση, στο 'χα πει...
    Τόσοι μονοφασικοί υπάρχουν, γιατί να βάλεις τριφασικό;
    You only live twice.
    Ο θερμοσιφωνας ειναι μικρος. Οσο κ αν θεωρεις οτι ξοδευεις φυσιολογικα, η θερμοκρασία που θελει ο καθενας κ η ποσότητα που ξοδευει ειναι σχετικη. Δεν ξερουμε και σε τι θερμοκρασία εχει ρυθμιστει ο θερμοστάτης. Ισως θελει απλα ανεβασμα στους 80 ή 85 βαθμους.
    Δεν θυμαμε να απαντησες αν οταν ερχετε καυτο, αντέχει η παλαμη τη θερμοκρασία ή οχι (πανω ή κατω απο 50βαθμους) και αν το φωτακι αναβοσβηνει και με τι ρυθμο. Ισως μπορεις να ακουσεις κ το θορυβο του βρασμου αν δεν βλεπεις το λαμπακι (αν κ οταν ειναι καθαρη η αντίσταση απο αλατα ειναι σχεδον αθορυβος)
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Moυ ειπαν οτι ο ταχυθερμαντηρας αξιζει αν εχεις τριφασικο...μπορει να χει χαμηλη πιεση το νερο διαφορετικα...δεν ξερω...επισης θελω να τσεκαρω τις σωληνωσεις...μπορει καπου να εχει δημιουργηθει μια μικρη ρωγμη κ οταν περναει καυτο νερο να διαστελλεται κ να χανεται...δεν ξερω τι να πω
    Πρώτα από όλα νοικιάζεις σπίτι , τα έξοδα ταχυθερμαντήρα ασύμφορα . Άντε και έβαλες ταχυθερμαντήρα (τριφασικό) διαχωρίζονται σε τοπικούς ταχυθερμαντήρες και κεντρικούς .
    Τοπικοί σημαίνει ότι το ζεστό νερό θα το παίρνεις μόνο εκεί που εγκαταστάθηκε π.χ. μπάνιο (στην κουζίνα δεν θα έχεις ή σε άλλη βρύση εντός του μπάνιου) ενώ με τον κεντρικό θα έχεις παντού αλλά υπέρογκα έξοδα και απώλειες .
    Τον ταπεινό 75 lit μπορείς να τον κάνεις να βγάζει λάβα , σε απάντηση που δόθηκε πριν μάλλον δεν έχει προλάβει να ζεσταθεί ο θερμοσίφωνας πλήρως (στην αναφορά που έδωσες για το πόσο αντέχεις στο χέρι την θερμότητα νερού).
    Επειδή φοβάσαι την κατανάλωση ρεύματος (για την συμβουλή που σου έδωσα ήδη να δουλέψει από το βράδυ μέχρι το πρωί + κακώς ο κατασκευαστής τοποθέτησε μεγάλης ισχύος αντίσταση σε μικρό μπόιλερ )
    Ο θερμοσίφωνας σου λειτουργεί ως εξής
    Σε 1 ώρα αν δουλέψει (το λαμπάκι αναμμένο και που δηλώνει ότι είναι σε ενεργεία η αντίσταση μέχρι που θα σβήσει ) , θα καταναλώσει 4000W = 4 Kwh κιλοβατώρες
    Την 2η φορά που θα ανάψει το λαμπάκι = αντίσταση , η διάρκεια αυτήν την φορά (που θα είναι αναμμένο το λαμπάκι ) δεν θα είναι για άλλη 1 ώρα αλλά πολύ λιγότερο π.χ. μισή ώρα και θα σβήσει .
    Ταυτόχρονα την 3η φορά που θα ξανα ανάψει το λαμπάκι θα απέχει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την 2η φορά που άναψε . Και ακόμη λιγότερο χρόνο σε ενεργεία της αντίστασης π.χ. 15 λεπτά αυτήν την φορά
    Το πρωί πιθανά δεν θα βλέπεις το λαμπάκι να ανάβει ποτέ , ίσως ούτε μέχρι την επομένη το βράδυ (αν δεν αφαιρείς ποσότητες νερού από την βρύση)
    Γιατί από εκεί και ύστερα διατηρεί μόνο τις θερμικές απώλειες της μόνωσης.
    Όταν θα βλέπεις ότι το λαμπάκι δεν ανάβει σχεδόν "ποτέ" και για μεγάλα χρονικά διαστήματα , τότε είναι έτοιμο το ζεστό νερό
    Από την "μικρή ρωγμή" σου έφυγε ελάχιστο ζεστό νερό , και αυτό "φταίει" που δεν ζεσταίνονται 75 λίτρα νερό ? Έλεος
    Αν δεν τα δεις τα παραπάνω ή μόνη λύση θα είναι η ενναλακτική εκπαίδευση
    https://www.youtube.com/watch?v=yQwgyG7VT1I
    Για να καταλάβουμε την σημασία της διαστρωμάτωσης , θεωρούμε ότι θέλουμε να ζεστάνουμε 1 βαρέλι νερό .
    Και τοποθετούμε 2 θερμόμετρα στο επάνω και κάτω μέρος του βαρελιού .
    Μόλις ζεσταθεί το νερό π.χ. 60C (ένδειξη του επάνω μέρους του βαρελιού ) στο δε κάτω θερμόμετρο θα είναι 20C
    Αν σταματήσουμε να ζεσταίνουμε το νερό θα δεις ότι η θερμοκρασία του κάτω θερμόμετρου (που ήταν 20C) μετά από λίγες ώρες και επαναλαμβάνω (παρόλο που σταμάτησες να ζεσταίνεις το νερό ) θα ανέβει μόνο του στους 30C - 40C ή και περισσότερο.
    Το παν δηλαδή είναι η θερμοκρασία του κάτω μέρους που αυτή πρέπει να εξισωθεί με την θερμοκρασία του επάνω μέρους , για να θεωρηθεί πλήρως ζεστό νερό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-03-21 στις 10:27
    Επειδή πολύς λόγος γίνεται για το πόση ώρα πρέπει να λειτουργήσει η αντίσταση, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να έχουμε μία ρεαλιστική εικόνα:
    Ο θερμοσίφωνας είναι μέσα στο πατάρι οπότε είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι η θερμοκρασία του νερού κατά την εκκίνηση της λειτουργίας δεν είναι χαμηλότερη από 10°C (στη χειρότερη περίπτωση).
    Θερμοκρασία στόχος, έστω 70°C (επικίνδυνο, αλλά έστω...)
    Απαιτούμενη ενέργεια για τη θέρμανση του νερού: 1KCal/(lt * °C)
    Άρα, συνολική απαιτούμενη ενέργεια: 75lt * (70°-10°) = 4,500KCal
    Δεδομένου ότι 1KWh = 860KCal, 4,500KCal = 5.23KWh
    Επομένως, στη δυσμενέστερη περίπτωση που θεωρήσαμε (αρχική θερμοκρασία νερού 10°C και για τελική 70°C), ο χρόνος που θα απαιτηθεί με την αντίσταση των 4KW είναι 5.23KWh / 4KW = 1.3h ή μία ώρα και 18 λεπτά.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (25-03-21)
  10. #8
    Κλείσε ολους τους διακόπτες του κρύου νερού κάτω από όλες τις βρύσες του σπιτιού, έτσι που καμιά βρύση να μην έχει κρύο. Και κανε δοκιμή το ζεστό του θερμοσίφωνα.
  11. #9
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipso Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και του μπαλκονιου? Επισης εχει ενδειξη ο διακοπτης του κρυου νερού?
  12. #10
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Επισης μιλησα κ με εναν αλλο υδραυλικο τηλεφωνικως αφοτου του εστειλα φωτογραφιες του θερμοσιφωνα κ εκτιμησε οτι δεν υπαρχει καποιο λαθος στη συνδεση, οτι δεν υπαρχει καποιου ειδους διαρροη...οτι ετσι ειναι κατασκευασμενος ο θερμοσιφωνας κ η μονη λυση θα ηταν ο ηλιακος. Μου ειπε να ανεβασω τον θερμοστατη στους 80 για να κερδισω 3-4 λεπτα παραπανω...η μονη απωλεια ειναι οτι εκει που θα κρατουσε 8ετια ο nobel θα κρατησει 6ετια....επισης ο ηλιακος ειναι δυσκολο να περασει θελει πολλα μετρα σωληνωση χτες που το συζητουσαμε κ με τον διαχειριστη
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-21, 14:30
  2. Ζεστό Νερό- Πίεση-Ηλιακός
    από malk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 17:23
  3. Ρεύμα στο μισό σπίτι / Ενδ. λυχνία σβηστή
    από geox23 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-19, 13:12
  4. Δεν κατεβάζει ζεστό νερό ο ηλιακός
    από andyferraristi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 21:46
  5. [Κλιματιστικό LG] Θόρυβος στο ζεστό
    από picdev στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-17, 00:30
