Σελίδα 1 από 10 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 91
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Προεπιλογή Θέμα με το ζεστό νερό στο σπίτι
    Καλησπέρα σε όλους! Έπειτα απο προτροπή, αποφάσισα να μπω στο site και να ζητήσω τα φώτα σας καθώς το τελευταίο 2μηνο ταλαιπωρούμαι αρκετά με το θέμα του ζεστού νερού στο σπίτι μου. Όλα ξεκίνησαν πριν καποιο διαστημα που αποφασισαμε στο σπιτι που νοικιαζω (μένω Αθήνα) να αλλαξουμε τον εξωτερικο θερμοσιφωνα τοιχου και να βαλουμε έναν δαπεδου στο παταρι γιατι το χειμώνα χρειαζοταν αρκετη ωρα για να ζεσταθεί το νερό. Ειχα όμως παρατηρησει από τα Χριστουγεννα, πως ενώ τον αφηνα ένα 50λεπτο το ζεστο νερό τελειωνε γρηγορα. Από τοτε ξεκίνησε μια ιστορια οπου αλλαξαμε τον θερμοσιφωνα (εβαλα έναν nobel 80λιτρο /4 kw), αλλα το νερο τελειωνε σε 8 λεπτα. Τον αντικαταστησαμε γιατι ειχα παρει το πιο στενομακρο μοντελο και κάπως μας τα μασησαν στο μαγαζι ότι ισως εχει θεμα ο συγκεκριμενος και ετσι τον αλλαξαμε με τον ιδιο αλλα σε πιο κοντοχοντρο μεγεθος. (ιδια λιτρα, κτλ). Ωστοσο το προβλημα παραμένει! Έχει έρθει 4-5 φορες ο υδραυλικος και τα εχει ψαξει όλα, τα εχει τσεκαρει οοοολα! Βαλβιδες, σωληνακια, θερμοστατη, ενωσεις. Το νερό ξεκιναει καυτο και σε 8-9 λεπτα με το ρολοι τελειωνει το ζεστο και ξαφνικα μπαινει κρυο. Έχω ταλαιπωρηθεί παρα πολύ το τελευταιο διαστημα. Ειπαμε να ρωτησω στην πολυκατοικια μηπως εγινε καποια αλλαγη, αν καποιος πειραξε κατι γιατι ειλικρινα δεν ξερουμε τι άλλο να κανουμε. Είναι λετε θεμα ηλεκτρολογικό? Συγνωμη για το μεγάλο κείμενο αλλα πραγματικά χρειάζομαι μια γνώμη...Ευχαριστω!
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Ο θερμοστάτης να είναι στο 60.
    Βάλε κάποια φωτογραφία της εγκατάστασης.
    Κατερίνα
    Mar 2021
    και ειναι σιγουρα δαπεδου...απλα μας κανει εντυπωση που μεχρι πριν καποιο διαστημα δεν υπηρχε θεμα και τωρα και οι 3 θερμοσιφωνες που αλλαχτηκαν εχουν παθει το ιδιο..8 λεπτα νερο (κι οχι στο τερμα) και μετα ξαφνικα κρυο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kat80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δοκίμασε να το έχεις ανάψει από το βράδυ και δες το πρωί (μέχρι το πρωί και ενδιάμεσα μην χρησιμοποιήσεις καθόλου το ζεστό νερό ) . Ο θερμοστάτης κόβει εκεί που πρέπει , αλλά η διαστρωμάτωση σε όλο τον όγκο νερού αργεί , θα βελτιωθεί περίπου 20-30% καλύτερα .
    Έπειτα ορθά σου είπαν στο άλλο site ότι 8-9 λεπτά είναι αρκετά να φύγει ότι ζεστό νερό έχει αποθηκεύσει και λογικό είναι να έχεις από εκεί και ύστερα κρύο νερό .
    Η μόνωση πάντως στο καλώδιο (άσπρο περίβλημα μόνωσης ) δεν μου αρέσει , 1η φορά βλέπω τέτοιου είδους καλώδιο.
    Χωρίς να υπονοώ ότι σχετίζεται με το θέμα της επάρκειας του νερού, εμένα με προβληματίζει η όδευση των καλωδίων μνέσα από το καπάκι της αντίστασης, τη στιγμή που υπάρχει στυπιοθλίπτης που έχει αγνοηθεί επιδεικτικά. Με βάζει σε σκέψεις όσον αφορά την ηλελκτρολογική επάρκεια ακείνου που έκανε τη σύνδεση.
    Όσον αφορά τώρα την επάρκεια του νερού, η βρύση πλήρως ανοιχτή έχει μια παροχή 8-10 λίτρα το λεπτό, δυνητικά παραπάνω, οπότε μπορεί και να μην υπάρχει θέμα. Πάντως τσέκαρε να επιβεβαιώσεις ότι οι συνδέσεις κρύου-ζεστού έχοιυν γίνει σωστά και όχι ανάποδα.
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Παλαιά εγκατάσταση. Τα καλώδια έξω από τον τοίχο έμπαιναν σε τέτοιο μακαρόνι. Τα σπιράλ της εποχής ήταν πολύ ευαίσθητα.
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Οι σωλήνες παροχής που βρίσκονται; Πάνω ή πλάι;
    Κατερίνα
    Mar 2021
    καταρχην ευχαριστω για τις απαντησεις σας...παρακατω παραθετω αλλες δυο φωτογραφιες του καινουργιου καθως και μια απο τον παλιο εξωτερικο (στον οποιο ειχαμε αλλαξει και θερμοστατη)...η απορια μου παραμενει...μεχρι και πριν λιγο διαστημα ο παλιος θερμοσιφωνας που ηταν εξω, οταν τον αναβα για κανα 45λεπτο κρατουσε για ενα νορμαλ μπανιο,δεν ειχα θεμα και το νερο δε γινοταν ξαφνικα απο ζεστο κρυο..αυτο αρχισα να το παρατηρω το τελευταιο 2μηνο...εντομεταξυ ακριβως τον ιδιο θερμοσιφωνα τον εβαλε πριν κανα 3μηνο κι ενας φιλος μου και δεν εχει κανενα θεμα....δεν κανω μεγαλη σπαταλη νερου και δεν καταλαβαινω πως τελειωνει τοσο γρηγορα το νερο....
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Οι σωλήνες ζεστού -- κρύου έχουν τοποθετηθεί σωστά; χρωματικά και εάν έχει τοποθετηθεί η σωλήνα του κρύου στο βάθος του θερμοσίφωνα;
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επειδή ο υδραυλικός έχει έρθει 4-5 φορές το τσεκάραμε κι αυτό...
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-21, 13:30
  2. Ζεστό Νερό- Πίεση-Ηλιακός
    από malk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 16:23
  3. Ρεύμα στο μισό σπίτι / Ενδ. λυχνία σβηστή
    από geox23 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-19, 12:12
  4. Δεν κατεβάζει ζεστό νερό ο ηλιακός
    από andyferraristi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 20:46
  5. [Κλιματιστικό LG] Θόρυβος στο ζεστό
    από picdev στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-17, 23:30
