Σελίδα 7 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 56789 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 94
  1. #61
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Κ μια άλλη ερώτηση για να κάνουμε δοκιμή λειτουργίας του συμπιεστή , δίνουμε φάση ουδέτερο στις 2 κάτω ακίδες των τυλιγμάτων ; οπότε τροφοδοτώντας τον συμπιεστή κ μετρώντας με αμπεροτσιμπίδα την ένταση κ με απόδοση γύρω στο 90% έχουμε στο περίπου το μέγεθος του συμπιεστή . Ρωτάω γιατί σε κατάστημα ανταλλακτικών μου ζητούσαν ισχύ συμπιεστή για αγορά ρελε θερμικο, υποθέταν συμπιεστή συντήρησης 1/6 του hp ή του kw
  2. #62
    Με βάση την φωτογραφία του ενός μοτέρ που φαίνεται στην #3 . Και που αναφέρει επάνω στο μοτέρ τα χαρακτηριστικά HVY44AA.
    http://www.partmaster.co.uk/compress...pl?pid=1087242
    Μας το βγάζει ως 1/10 του Hp . Οπότε και τα εξαρτήματα του μοτέρ θα τα ζητήσεις αντίστοιχα .
    ΣΚΛΗΚΟΣ (07-06-16)
  4. #63
    Οχι.Κουμπωνεις το ρελεθερμικο πανω στο μοτερ και δινεις ρευμα στο Ν και στο C.To N ειναι στα μπλε καλωδια και το C ειναι η πανω επαφη με το λευκο η μαυρο καλωδιοΑν δεν γραφει C θα γραφει 1
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 05-06-16 στις 22:10
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (07-06-16)
  6. #64
    Αλέξανδρος
    May 2016
    Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν αλλάξαμε τελικά τον πυκνωτή σε ένα .68 275 Χ2. Αυτός που είχα βάλει δεν έλεγε κάτι για Χ2 επάνω αρά δεν θα ήταν. Εχουμε κλείσει 30 ώρες χωρίς πρόβλημα και κανένα alarm. Το παρακολουθώ για μερικές μέρες ακόμη και αν όλα καλά φαντάζομαι ότι λύθηκε το πρόβλημα του.
  7. #65
    Δεν έφταιγε ότι ο προηγούμενος δεν ήταν Χ2 που σου έκανε προβλήματα. Αν σου έκανε προβλήματα με τον άλλον θα σου κάνει και με αυτόν. Η φασαρία για να βάλεις Χ2 ήταν για να αντέξει ο πυκνωτής και όχι για να μην σου κάνει προβλήματα το ψυγείο.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (10-06-16)
  9. #66
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ωραία χωρίς τον κωδικό πως μπορώ να βρω την ισχύ του συμπιεστή ; κ τι θα πρέπει να προσεχθεί αν προσαρμοσουμε ένα μεταχειρισμένο ή γενικής χρήσης ρελέ-θερμικό; η γνώση της ισχύος του συμπιεστή είναι απαραιτητη για την αγορά ανταλλακτικων;ευχαριστώ
  10. #67
    Για την ισχύ αν έχεις από εκείνες τις συσκευές που τις βάζεις στην μπρίζα που μετράνε την κατανάλωση/αμπερ/Watt / κτλ και δεδομένου ότι 1 ίππος Hp αν θυμάμαι καλά είναι περίπου στα 740Watt? (άρα στα π.χ. 370 watt θα έχεις μισό ίππο κτλ)
    τα ρελέ / θερμικό εννοείται ανάλογα την ισχύ θα έχουν υπολογιστεί από τον κατασκευαστή (για το θερμικό κυρίως) για την αντίστοιχη προστασία τους που είναι με βάση τα όρια των αμπέρ που θα υπερβεί . Άρα δεν μπορείς να βάζεις ότι θέλεις
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-06-16)
  12. #68
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Κουράζω λίγο αλλά ξέρεις πολλά κ το εκμεταλευομαι , πως ελέγχω για την σωστή λειτουργία των εξατημάτων;
  13. #69
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (18-06-16)
  15. #70
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Όταν θέλω να τροφοδοτήσω τον συμπιεστή με τάση για δοκιμή λειτουργίας , δίνω φάση στην κατω ακίδα κ ουδέτερο στην άλλη κατω ακίδα;
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 00:37
  2. [Bosch] Ανάβει συνεχώς το μάτι
    από kimatos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 10:39
  3. [Οθόνη LG] LG FLATRON W2043S ανάβει για 1-2 sec και σβήνει.
    από elektronio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-15, 11:09
  4. [Τηλεόραση Sony] KDL-40ex700 Ανάβει δείχνει το Sony και σβήνει
    από martylos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 15:42
  5. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό Chieftec Ανάβει και σβήνει!!
    από gt1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 20:09
