Σελίδα 6 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 45678 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 94
  1. #51
    Αλέξανδρος
    May 2016
    Αυτό που έχει σημασία, είναι τι γράφει πάνω στο περίβλημά του ο πυκνωτής που έχεις βάλει στην πλακέτα και όχι τι γράφει το κάθε site που πουλάει πυκνωτές .
    Δεν λειτουργεί κάπως διαφορετικά ο πυκνωτής κατηγορίας Χ2, η λειτουργία του πυκνωτή σαν εξάρτημα είναι μια.
    Απλά ,με λίγα λόγια, το Χ2 αναφέρεται στην τάση (AC) λειτουργίας του πυκνωτή (είναι βασικά μια κατηγορία πυκνωτών, που έχουν σχεδιαστεί , για απευθείας χρήση/σύνδεση στην τάση του δικτύου).
    Σε ευχαριστώ πολύ για την εξήγηση και το ενδιαφέρον. Μόλις αλλάξω θα σας πω τι γίνεται. Σε πρώτη φάση έκλεισα την ψύξη να μη δουλέυει καθόλου.
  2. #52
    Ό,τι και να είναι ο πυκνωτής, δεν νομίζω να χάλασε τόσο γρήγορα.
  3. #53
    Αλέξανδρος
    May 2016
    Φαντάζομαι ότι δεν έχει χαλάσει ο καινούργιος πυκνωτής. Μπορεί να μην είναι συμβατός όπως λέτε σωστά όλοι σας. Σε κάθε περίπτωση σήμερα η αυριο θα τον αλλάξουμε πάλι. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι άλλο εκτός πυκνωτή.
  4. #54
    Δεν τίθεται θέμα συμβατότητας. Απλώς αν δεν είναι Χ2 δεν κάνει για αυτή τη χρήση. Δεν σημαίνει ότι θα κάνει προβλήματα το ψυγείο.
  5. #55
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από malavita Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ψυγείο πήρε μπρος με τη μία έπιασε τη θερμοκρασία του , έσβησε το alarm και κανένα πρόβλημα στις πρώτες 11 ώρες.
    Αν το προβλημα ηταν στον πυκνωτη τοτε θα ειχες προβλημα και στην συντηρηση.Αν διαβασα σωστα το ψυγειο δουλεψε καλα για λιγο χρονικο διαστημα και μετα παρουσιασε βλαβη μονο στην καταψυξη.Σε καπιοες περιπτωσεις οι τακτικες επανεκινισεις λογο βλαβης πλακετας προκαλουν βλαβη στους κινητηρες.Για να το διαπιστωσεις αυτο θα πρεπει να συνδεσεις το πολυμετρο στον κηνητηρα και να δεις αν το ρευμα εχει σωστη ταση,παραληλα θα πρεπει να μετρησεις και ποσα αμπερ τραβαει για να σηγουρευτης οτι το μοτερ ειναι καλο
  6. #56
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλημέρα για να μην ανοίγω άλλο θέμα , μια ερώτηση , από μέτρηση των τυλιγμάτων στον συμπιεστή είναι έγκυρος τρόπος να υπολογίσουμε την ισχύ του ; νόμο του ωμ βρίσκουμε ένταση αμπερ κ μετα P=VxI βρίσκουμε ισχύ;
  7. #57
    Δεν μπορείς να το έτσι, γιατί τα τυλίγματα του μοτέρ δεν είναι καθαρά ωμικό φορτίο, αλλά πρωτίστως επαγωγικό. Αν το υπολογίσεις με το νόμο του Ohm, που ισχύει μόνο σε ωμικά φορτία, θα πάρεις πολύ μεγαλύτερο νούμερο από την πραγματική ισχύ.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (10-06-16), FILMAN (07-06-16)
  9. #58
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Κ πως μπορείς να δείς πόσους ιππους (kw)είναι το μοτέρ ;με την αμπεροτσιμπίδα;
  10. #59
    Στο περιπου, ναι. Θα εχεις μια μικρη υπερεκτιμηση λόγω του cos φ, δεδομενου οτι μιλαμε για επαγωγικό φορτιο. Το προβλημα ειναι οτι το cos φ δεν μπορεις να το μετρησεις με τα απλα μεσα που διαθετουμε ως ερασιτεχνες. Παντως αν ψαξεις στο net φανταζομαι θα βρεις αναφορες για την τιμη του σε τετοιυς κινητηρες. Ισως και καποιος φιλος εδω να ξερει να μας διαφωτισει.
  11. #60
    Βιαστηκα να πω οτι δεν ειναι εφικτο να μετρησεις ευκολα το cos φ, και φυσικα ειπα βλακεια! Ακομη και ενας φτηνος μετρητης ενεργειας, το κανει. Ενδεικτικά,
    http://www.emimikos.gr/EL-EPM-02HQ/
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 01:37
  2. [Bosch] Ανάβει συνεχώς το μάτι
    από kimatos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 11:39
  3. [Οθόνη LG] LG FLATRON W2043S ανάβει για 1-2 sec και σβήνει.
    από elektronio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-15, 12:09
  4. [Τηλεόραση Sony] KDL-40ex700 Ανάβει δείχνει το Sony και σβήνει
    από martylos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 16:42
  5. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό Chieftec Ανάβει και σβήνει!!
    από gt1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 21:09
