Σελίδα 5 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 34567 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 94
  1. #41
    Αλέξανδρος
    May 2016
    Παναγιώτη βάλε μια φωτο του πυκνωτή να φαίνονται όλα τα στοιχεία του. Αν είναι Χ2, ακόμα και 250VAC να είναι (αντί για τα 275VAC του παλιού), είναι εντάξει.
    http://www.tedss.com/2222-378-45684 . Αυτός είναι ο πυκνωτής που βάλαμε. Εμφανισιακά είναι ολοιδιος. Τα στοιχεία είναι ίδια. Παραπάνω δεν γνωρίζω καθότι δεν έχω γνώσεις σε ηλεκτρονικά
  2. #42
    Μου ήρθε η καινούργια πλακέτα την έβαλα επανω μου λειτουργεί η κατάψυξη όχι η συντηρηση. Όπως κ πρίν καψω πλακέτα , να έχει καεί το θερμικό ή βλάβη του ρελέ του ενος μοτεριού; εξατμιστή στην συντήρηση δεν βλέπω ούτε διαυλο από καταψυξης προς την συντήρηση , πως διάολο γίνεται η ψυξη στην συντήρηση;
    Παναγιωτη η λαμπα της συντηρησης αναβει?Αν ναι μετρα με το πολυμετρο αν παει ρευμα στο μοτερ της συντηρησης.Αν παει 220v τοτε το μοτερ ειναι καπουτ,αν δεν παει θα χρειαστεις αισθητηριο evaporator.Στο μοτερ θα μετρησεις 220 στο ασπρο και στο μπλε καλωδιο η μαυρο- μπλε.Δεν ξεχωριζω πιο μοτερ ειναι καταψυξη και πιο συντηρηση συμφωνα με τις φοτο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 27-05-16 στις 22:35
  3. #43
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Πέτρο τα ποτενσιομετρα τα άνοιξα, Σάκη η λάμπες συντηρησης ανάβουν . Το μοτέρ το μέτρησα 2 τυλιγματα σε σειρα 53+53=106omh στο περίπου με πολύμετρο του κιλόυ. Θα ξεκινήσω να εξετάζω αν έχω τάση με επαγωγικό κατσαβίδι από τα καλώδια που καταλήγουν στο εξάρτημα ρελέ - θερμικό .αν έχω τάση τότε το πρόβλημα ειναι στο ρελέ-θερμικό αν όχι τότε ο αντίθετος κλάδος έχει πρόβλημα...το αισθητήριο evaporator τι είναι; μήπως θερμοστάτης στο θάλαμο συντήρησης κοντά στον εξατμιστή της συντήρησης (όταν βρω που κρύβεται);πως μοιαζει; ευχαριστώ που ασχολείστε ακόμη
  4. #44
    Αν μπορεις ανεβασε φοτο του θαλαμου της συντηρησης
  5. #45
    edit-αν παει ρευμα στο ρελε-θερμικο 220v και το μοτερ ειναι κρυο μετα απο ωρα, μετρα αν κλεινει κυκλωμα το θερμικο στο ακρο που παει το καλωδιο και στο σημειο που κουμπωνει πανω στο ρελε
  6. #46
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από malavita Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν γράφει "X2" κάνει.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (30-05-16)
  8. #47
    Αλέξανδρος
    May 2016
    Λοιπόν τα νέα έχουν ως εξής:
    Αρχισε πάλι να βαράει το alarm. Εκλεισα την ψύξη και σταμάτησε αμέσως. Ο πυκνωτής δεν έχει κάποια ένδειξη Χ2 αλλά δεν γνωρίζω αν είναι η όχι.
    Αυριο θα πάρουμε έναν πυκνωτή .68 275ac X2 να τον αλλάξουμε για να δούμε μήπως το πρόβλημα είναι απο εκεί.
    Εχετε κάποια γνώμη παιδιά? Η μπορεί να είναι κάποιο άλλο θέμα?
  9. #48
    Σήφης
    .............................. Ο πυκνωτής δεν έχει κάποια ένδειξη Χ2 αλλά δεν γνωρίζω αν είναι η όχι....................
    Καλά το μυρίστηκα.......αν δεν γράφει πουθενά [Χ2] άλλαξέ τον οπωσδήποτε και βάλε αυτόν που πρέπει (έχει επισημανθεί σε αρκετά προηγούμενα ποστ) .
    Μήπως άντεξε όσο άντεξε ο πυκνωτής που έβαλες και τώρα τα "έπαιξε" και για αυτό άρχισε πάλι τα ίδια;
  10. #49
    Αλέξανδρος
    May 2016
    Αγνωστο....σε κάποια site τον βλέπω Χ2 σε κάποια όχι...Δεν ειμαι και ειδικός. Θα τον αλλάξω και θα μάθουμε. Να ρωτήσω τι ακριβώς κάνει ο Χ2 και κάνει τη διαφορά? Πως λειτουργεί δηλαδη
  11. #50
    Σήφης
    Αυτό που έχει σημασία, είναι τι γράφει πάνω στο περίβλημά του ο πυκνωτής που έχεις βάλει στην πλακέτα και όχι τι γράφει το κάθε site που πουλάει πυκνωτές .
    Δεν λειτουργεί κάπως διαφορετικά ο πυκνωτής κατηγορίας Χ2, η λειτουργία του πυκνωτή σαν εξάρτημα είναι μια.
    Απλά ,με λίγα λόγια, το Χ2 αναφέρεται στην τάση (AC) λειτουργίας του πυκνωτή (είναι βασικά μια κατηγορία πυκνωτών, που έχουν σχεδιαστεί , για απευθείας χρήση/σύνδεση στην τάση του δικτύου).
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (31-05-16), Papas00zas (06-10-16)
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 01:37
  2. [Bosch] Ανάβει συνεχώς το μάτι
    από kimatos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 11:39
  3. [Οθόνη LG] LG FLATRON W2043S ανάβει για 1-2 sec και σβήνει.
    από elektronio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-15, 12:09
  4. [Τηλεόραση Sony] KDL-40ex700 Ανάβει δείχνει το Sony και σβήνει
    από martylos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 16:42
  5. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό Chieftec Ανάβει και σβήνει!!
    από gt1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 21:09
