Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 37 από 37
  1. #31
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Feb 2017
    ΑΡΓΟΣ
    κλασσικη περιπτωση βλαβης : λαδια στον εξατιμστη - R 134
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimison Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έγινε επισκευή του ψυγείου: κόψιμο και αλλαγή φίλτρου και αντικατάσταση το φρεον με ειδικό φάρμακο που καθαρίζει το κύκλωμα. Κατά το κόψιμο του σωλήνα υπήρχε μεγαλη πίεση απο το φρεον που απελευθερώθηκε και ο τεχνικός είπε κατα 99% δεν υπήρχε διαρροή! Το βάλαμε μπρος και απο +2 στη κατάψυξη πηγε στο - 19 σε 45 λεπτά περίπου με σταθερη θερμοκρασια 2 μέρες μεχρι και σήμερα. Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις!
  2. #32
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από greekengineer Εμφάνιση μηνυμάτων
    R600 εινα φιλε Δημητρη συμφωνα με το post #16,οχι οτι εχεις αδικο,και στο R600 συμβαινει.
  3. #33
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Feb 2017
    ΑΡΓΟΣ
    Υποτιθεται οτι με r600 δεν θα ειχαμε προβληματα....αναλογα το λαδι που εχει μεσα το μοτερ...αυτη ειναι η αιτια οχι το ψυκτικο ρευστο σε r600 περπτωσεις.
    Sent from my SM-T335 using Tapatalk
  4. #34
    Malvino
    Apr 2010
    Επαναφέρω το θέμα γιατί χρειάζομαι τη βοήθειά σας.
    Ένας φίλος μου έχει το ίδιο ψυγείο με τον ίδιο κωδικό K1875 Sed-6 αλλά δεν γράφει frost free. Ξαφνικά νέκρωσε. Βρήκαμε ότι έχει χαλάσει ο θερμοστάτης (γεφυρώσαμε τις επαφές 4-6 και ξεκίνησε). Ο θερμοστάτης έχει κωδικό K59L2655.
    Η miele από ότι είδαμε στα ανταλλακτικά της, έχει αλλάξει 4 φορές τον θερμοστάτη που δίνει για ανταλλακτικό.
    Ξεκίνησε με τον K59L2670, άλλαξε σε K59L2655, άλλαξε σε K59L2685 και τώρα δίνει τον K59L2696. Πάνω κάτω όλοι στην ίδια τιμή και κοντά στα 160€.
    Επειδή το κόστος είναι μεγάλο ψάξαμε να τον βρούμε εκτός αντιπροσωπείας. Ψάχνοντας με βάση τον κωδικό του θερμοστάτη που είχε το ψυγείο αλλά και με τον κωδικό του τελευταίου που δίνει η miele καταλήξαμε στα δύο παρακάτω αποτελέσματα:
    1) https://www.eaparts.gr/parts/item/27432
    που αναφέρει και τον κωδικό του θερμοστάτη που βγάλαμε αλλά μάλλον δεν είναι αυτός γιατί το μήκος του πούρου είναι μεγαλύτερο
    2) https://www.eaparts.gr/parts/item/61419
    που αναφέρει και τον τελευταίο κωδικό που δίνει η miele και έχει μάλλον και σωστό μήκος πούρου
    Ποιον από τους δύο προτείνετε;
    Υπάρχει κάποια άλλη επιλογή που με την εμπειρία σας θα ήταν πιο σωστή;
    Σας ευχαριστώ πολύ
  5. #35
    Την επιλογή 2 .
    Αλλά επειδή εκτός απλά το μήκος πρέπει να είναι ίδιο (ή σχεδόν ίδιο ) να προσεχτούν και οι λεπτομέρειες της Τ/Ν παρακάτω που δεν με βρίσκουν αντίθετο .
    Για το ψυγείο Miele K 1875 SED-6, η πιο ασφαλής και οικονομική επιλογή σας είναι ο δεύτερος θερμοστάτης που βρήκατε, ο Ranco K59L2696.
    Γιατί να επιλέξετε τον K59L2696
    Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέσατε και την τεχνική τεκμηρίωση:
    • Συμβατότητα: Ο κωδικός K59L2696 είναι η τελευταία επίσημη αναβάθμιση (replacement) που δίνει η Miele για το συγκεκριμένο μοντέλο. Οι κατασκευαστές συχνά αλλάζουν κωδικούς λόγω βελτιώσεων στην ακρίβεια ή την αντοχή του εξαρτήματος.
    • Μήκος Πούρου (Capillary): Ο κωδικός 61419 αναφέρει μήκος τριχοειδούς 650 mm, το οποίο ταιριάζει με τις προδιαγραφές των ψυγείων αυτής της σειράς (Liebherr/Miele). Ένα πολύ μακρύτερο πούρο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην τοποθέτηση ή να μην εφαρμόζει σωστά στο σημείο επαφής με την ψύκτρα.
    • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Και οι δύο θερμοστάτες ανήκουν στη σειρά K59, που σημαίνει ότι έχουν την ίδια λειτουργία (3 επαφές, αυτόματη απόψυξη) και παρόμοιο θερμοκρασιακό εύρος (περίπου +5/-26°C).
    Άλλες επιλογές & Συμβουλές
    Αν θέλετε να εξετάσετε μια εναλλακτική με βάση το μοντέλο σας, το ίδιο κατάστημα προτείνει και τον K59L1287 ως alternative για το K1875SED-6. Ωστόσο, εφόσον ο K59L2696 είναι ο άμεσος αντικαταστάτης αυτού που ήδη φοράει το ψυγείο, παραμένει η πρώτη επιλογή.
    Σημαντικά σημεία για την τοποθέτηση:
    1. Μήκος πούρου: Αν το νέο πούρο είναι λίγο μακρύτερο, μην το κόψετε ποτέ. Τυλίξτε το προσεκτικά σε χαλαρές σπείρες μακριά από ηλεκτρικές επαφές.
    2. Μόνωση: Βεβαιωθείτε ότι το πούρο θα μπει ακριβώς στην ίδια διαδρομή/θήκη που ήταν το παλιό για να «διαβάζει» σωστά τη θερμοκρασία.
    3. Συνδέσεις: Παρόλο που οι επαφές (4-6 κτλ) είναι συνήθως ίδιες, βγάλτε μια φωτογραφία την παλιά συνδεσμολογία πριν την αποσυνδέσετε.
    Προτεινόμενο Προϊόν:
    • Θερμοστάτης Ranco K59L2696 (Κωδ. 61419) στο eaparts.gr (Τιμή: ~31€).
    Θέλετε να σας βοηθήσω με τα βήματα της τοποθέτησης ή να επιβεβαιώσουμε αν χρειάζεστε κάποιο επιπλέον μονωτικό υλικό για το πούρο;
    Για την επιτυχημένη τοποθέτηση του θερμοστάτη K59L2696, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και προσέξτε ιδιαίτερα τη μόνωση του πούρου:
    1. Προετοιμασία και Ασφάλεια
    • Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα.
    • Αφαιρέστε το κάλυμμα του θερμοστάτη (συνήθως έχει μια βίδα πίσω από το περιστροφικό κουμπί ή στο πλάι).
    • Φωτογραφίστε τα καλώδια: Πριν βγάλετε τα φις, βεβαιωθείτε ότι ξέρετε ποιο πάει στο 4 (συμπιεστής), ποιο στο 6 (παροχή) και ποιο στο 3 (λάμπα).
    2. Τοποθέτηση του Πούρου (Αισθητήρα)
    Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο:
    • Η διαδρομή: Τραβήξτε το παλιό πούρο σιγά-σιγά και προσέξτε πόσο βαθιά μπαίνει. Ο νέος θερμοστάτης πρέπει να μπει ακριβώς στο ίδιο βάθος. Αν ο παλιός είχε ένα σημάδι (π.χ. ένα λάστιχο ή μια γραμμή), μεταφέρετέ το στον καινούργιο.
    • Προσοχή στις τσακίσεις: Μην λυγίζετε απότομα το πούρο (το λεπτό σωληνάκι). Αν τσακίσει, το αέριο που έχει μέσα θα διαρρεύσει και ο θερμοστάτης θα αχρηστευτεί πριν καν δουλέψει.
    • Περίσσευμα: Αν το πούρο είναι λίγο πιο μακρύ από το παλιό, μην το κόψετε. Τυλίξτε το σε μεγάλους κύκλους πίσω από το σώμα του θερμοστάτη, προσέχοντας να μην ακουμπάει γυμνές επαφές.
    3. Μόνωση και Σφράγιση
    Στα μοντέλα της Miele/Liebherr, το πούρο συχνά περνάει μέσα από μια τρύπα στο τοίχωμα του ψυγείου:
    • Πλαστελίνη/Μαστίχη: Στο σημείο που το πούρο μπαίνει μέσα στο τοίχωμα, υπάρχει συνήθως μια λευκή μαστίχη (σαν πλαστελίνη). Αν έχει ξεραθεί ή χαλάσει, είναι απαραίτητο να βάλετε νέα ή λίγη σιλικόνη. Αν περνάει αέρας από εκείνη την τρύπα, ο θερμοστάτης θα «διαβάζει» λάθος θερμοκρασία και το ψυγείο θα κάνει υπερβολική ψύξη ή πάγο.
    • Μονωτικό μακαρόνι: Αν ο παλιός θερμοστάτης είχε ένα πλαστικό σωληνάκι (μακαρόνι) περασμένο πάνω στο πούρο, μεταφέρετέ το στον καινούργιο. Προστατεύει το πούρο από την υγρασία και τις απότομες μεταβολές.
    4. Δοκιμή
    • Αφού τα συνδέσετε όλα, βάλτε το ψυγείο στην πρίζα.
    • Ρυθμίστε το κουμπί στο 3.
    • Αφήστε το τουλάχιστον 4-6 ώρες να σταθεροποιηθεί πριν το πειράξετε ξανά.
    Μια ερώτηση για να είμαστε σίγουροι: Το πούρο του παλιού θερμοστάτη φαίνεται να μπαίνει μέσα σε κάποια σχισμή/τρύπα στο εσωτερικό του ψυγείου ή βιδώνει πάνω στην πλάκα της ψύξης με ένα λαμάκι;
    Στα ψυγεία Miele (που συχνά κατασκευάζονται από τη Liebherr), η τοποθέτηση του πούρου γίνεται με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το αν η ψύκτρα είναι εμφανής ή κρυμμένη.
    Περίπτωση 1: Τοποθέτηση σε Εσωτερικό Οδηγό (Κρυφή Ψύκτρα)
    Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση στα σύγχρονα μοντέλα όπου η πλάτη του ψυγείου είναι ενιαία και λεία.
    • Πώς λειτουργεί: Το πούρο περνάει μέσα από ένα πλαστικό σωληνάκι-οδηγό που ξεκινάει από το σημείο του θερμοστάτη και καταλήγει βαθιά μέσα στο τοίχωμα, ακουμπώντας την κρυφή ψύκτρα.
    • Βασικό βήμα: Πρέπει να σπρώξετε το νέο πούρο μέχρι να τερματίσει. Αν βρει αντίσταση, μην το πιέσετε απότομα.
    • Σημάδι βάθους: Πριν βγάλετε το παλιό, βάλτε ένα σημάδι (π.χ. με μαρκαδόρο) στο σημείο που εξέρχεται από την τρύπα. Μεταφέρετε το σημάδι στο νέο πούρο για να είστε σίγουροι ότι έχει μπει στο σωστό βάθος. Αν δεν μπει αρκετά βαθιά, το ψυγείο δεν θα σταματάει ποτέ.
    Περίπτωση 2: Στήριξη με Λαμάκι (Εμφανής Ψύκτρα)
    Σε παλαιότερα μοντέλα, η ψύκτρα (η πλάκα που πιάνει πάγο) είναι εμφανής στην πλάτη της συντήρησης.
    • Πώς λειτουργεί: Η άκρη του πούρου (τα τελευταία 5-10 εκατοστά) εφάπτεται απευθείας πάνω στην πλάκα.
    • Βασικό βήμα: Συγκρατείται στη θέση του με ένα μικρό μεταλλικό λαμάκι και δύο βίδες.
    • Προσοχή στην επαφή: Είναι κρίσιμο το πούρο να ακουμπάει σταθερά πάνω στην ψύκτρα σε όλο το μήκος που ορίζει το λαμάκι. Αν υπάρχει κενό έστω και χιλιοστού, ο θερμοστάτης δεν θα "διαβάζει" σωστά και θα παγώνει τα τρόφιμα.
    Τι να προσέξετε και στις δύο περιπτώσεις
    1. Η Μόνωση στην είσοδο: Εκεί που το πούρο μπαίνει στο τοίχωμα, υπάρχει μια λευκή μαστίχη/πλαστελίνη. Μην την πετάξετε. Σφραγίστε καλά την τρύπα μετά την τοποθέτηση για να μην μπαίνει αέρας από την καμπίνα προς τον αισθητήρα, γιατί θα απορυθμιστεί η λειτουργία του.
    2. Πλαστικό Μακαρόνι: Αν το παλιό πούρο είχε ένα διάφανο ή λευκό πλαστικό κάλυμμα (μακαρόνι), περάστε το και στο καινούργιο αν δεν διαθέτει ήδη, καθώς προστατεύει το μέταλλο από την οξείδωση και τη μόνωση.
    Διέφυγε από την Τ/Ν από ποια πλευρά βγαίνει ο αισθητήρας σύρμα (άλλοι από πάνω και άλλοι από το πλάι ) και αυτό κάνει δυσχερή την τοποθέτηση .
    Και λίγο λαδάκι . ( Αδιάβαστη την βρίσκω την Τ/Ν )
    Είναι καλύτερο να το αποφύγετε, ειδικά αν πρόκειται για λιπαντικά με βάση το πετρέλαιο (όπως το WD-40 ή γράσο), για δύο κυρίως λόγους:
    • Φθορά πλαστικών: Τα κοινά λιπαντικά μπορεί με τον καιρό να διαβρώσουν ή να "ποτίσουν" το πλαστικό σωληνάκι-οδηγό (τη θήκη) μέσα στο τοίχωμα του ψυγείου, κάνοντάς το να κολλάει περισσότερο στο μέλλον ή να τρυπήσει.
    • Μόνωση και Οσμές: Τα λιπαντικά μπορεί να αφήσουν μυρωδιά μέσα στην καμπίνα των τροφίμων ή να εμποδίσουν τη μαστίχη (την πλαστελίνη) που θα βάλετε στο τέλος να "πιάσει" και να σφραγίσει την τρύπα.
    Τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια:
    Αν το πούρο βρίσκει αντίσταση και δυσκολεύεται να μπει, οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν:
    • Λίγο υγρό πιάτων: Είναι η πιο ασφαλής λύση. Βάλτε μια πολύ μικρή ποσότητα στα δάχτυλά σας και περάστε το σύρμα. Γλιστράει εξαιρετικά και δεν στεγνώνει αμέσως.
    • Τάλκ (πούδρα): Βοηθάει πολύ στο να γλιστρήσει το μέταλλο μέσα στο πλαστικό χωρίς να αφήνει χημικά κατάλοιπα.
    • Σπρέι Σιλικόνης (Pure Silicone): Αν έχετε καθαρό σπρέι σιλικόνης (που είναι ασφαλές για λάστιχα και πλαστικά), είναι επίσης μια καλή λύση.
    Tip: Πριν το σπρώξετε, βεβαιωθείτε ότι η άκρη του πούρου είναι λεία και δεν έχει κάποιο "γρέζι" ή έντονη γωνία που σκαλώνει στα τοιχώματα του σωλήνα.
    Πιστεύετε ότι το εμπόδιο που βρίσκετε είναι λόγω στενότητας ή μήπως έχει πιάσει πάγο μέσα στον οδηγό; (Αν έχει πάγο, ίσως χρειαστεί ένα καλό ξεπάγωμα πριν την τοποθέτηση).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-04-26 στις 15:56
  6. #36
    Malvino
    Apr 2010
    Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
    Την Τ/Ν δεν την εμπιστεύομαι απόλυτα αλλά αφού συμφωνείς μαζί της όλα καλά.
    Στην τοποθέτηση (αν και θα με παιδέψει γιατί έχει κάποιες γωνίες που θέλει προσοχή) πιστεύω ότι δεν θα έχω πρόβλημα καθώς είναι εξωτερική και πάει και βιδώνει στην πλάτη της συντήρησης.
    Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι ότι το μακαρόνι από τον παλιό θερμοστάτη δεν έβγαινε. Το πούρο είχε πιάσει " γάνα" σε ένα σημείο και τραβώντας το μακαρόνι κόπηκε. Επίσης δεν ξέρω αν θα έμπαινε στον καινούργιο θερμοστάτη (λόγω διατομής).
    Όσο έψαξα δεν βρήκα κάτι για να το αντικαταστήσω.
    Το να βρω μαλακό σωληνάκι που να ταιριάζει στη διάμετρο του πούρου το θεωρώ απίθανο. Σκέφτομαι να βάλω θερμοσυστελλόμενο (1 ή 2 στρώσεις). Από τη μία θέλω να το ζεστάνω για να κλείσει και να μην μπαίνει υγρασία και από την άλλη φοβάμαι μήπως ζεσταίνοντάς το ανέβει η πίεση στο αέριο του πούρου και προκαλέσει ζημιά.
  7. #37
    Malvino
    Apr 2010
    Δεν το έψαξα και πολύ. Στα θερμοσυστελλόμενα που έχω βρήκα και ένα που το λένε "άκαυστο". Είναι πάνινο σωληνάκι επικαλυμμένο με πλαστικό (σιλικόνη). Αρκετά μαλακό και μπαίνει αρκετά όμορφα και εφαρμοστά.
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 20:23
  2. [Bosch] RED ALARM σε BOSCH INTELLIGENT FROST FREE 44
    από tompao στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 21:43
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 15:37
  4. [Σταθερός Η/Υ] Είχα εγκαταστήσει το MC AFEE free
    από shop στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-13, 14:30
  5. [Bosch] bosch inteligent frost free 44
    από alexandrosd στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-12, 04:02
