Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 44
  1. #31
    Ο πυκνωτης ειναι απολυτως βεβαιο οτι εχει χαλασει, και τα συμπτωματα συναδουν, οποτε ξεκινα απο εκει.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-10-16)
  3. #32
    Θα αλλάξεις οπωσδήποτε και τους δυο ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές C2 και C3. Προσοχή και οι δύο είναι προδιαγραφής 105 βαθμών όπως φαίνεται στη φωτογραφία, μην πάρεις υποδεέστερους.
    Η αντικατάσταση των δυο αυτών πυκνωτών θα διορθώσει τα κολλήματα και τα σφυρίγματα που είχες ειδικά όταν ήταν κρύο (χαρακτηριστικό πρόβλημα από πυκνωτές γι'αυτό ήταν απαραίτητες οι φωτογραφίες που εδώ και μια εβδομάδα βαριόσουν να βάλεις).
    Αν δεν έχεις δυνατότητα να μετρήσεις τον C1 (γκρί πυκνωτή), μπορείς αν θέλεις να τον αλλάξεις προληπτικά.
    Να έχεις υπόψη σου όμως ότι ενδέχεται να μην έχει πρόβλημα και να κάνεις άσκοπη αλλαγή. Παρόλα αυτά το κόστος του είναι μικρό. Προσοχή να είναι προδιαγραφής Χ2.
    Κάτω από τη zener DZ1 έλεγξε αν υπάρχει οξειδωμένος διάδρομος που θέλει καθάρισμα-επιδιόρθωση και έλεγξε τις κολλήσεις της. Αν έχει χαλάσει η κόλληση (ρωγμή) και αποσυνδεθεί η zener, θα δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα στην πλακέτα.
    Ό αισθητήρας ενδέχεται να λειτουργεί σωστά. Ο ελεγκτής δεν είχε ούτε σταθερή, ούτε σωστή στάθμης τάση αναφοράς για να αξιοποιήσει της μετρήσεις θερμοκρασίας που λάμβανε από τον αισθητήρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 11-10-16 στις 21:49
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-10-16), Wired (12-10-16)
  5. #33
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Είστε πολύ "μεγάλοι" ρε παιδιά...
    Σασ ευχαριστώ όλους ανεξαιρέτως όμως ειδικά τον "klik" , "nyamco" ka "Filman"
    Τελικά άλλαξα μόνο τους δυο ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές C2 και C3 όπως μου είπε ο "klik" και μεχρι στιγμής όλα πάνε ρολόι (εκτός απο τον θόρυβο που κάνει ενα ρουλεμάν, αλλα αυτό είναι άσχετο)
    Τον C1 δεν τον άλλαξα αλλα ούτε τον μέτρησα τελικά.
    Όσο για την zener DZ1 δεν είδα κάτι, αλλα σας επισυνάπτω φωτογραφίες για να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας.
    Το μόνο πταίσμα που παρατήρησα ειναι οτι όσο λειτουργεί η αντίσταση ακούγετε ενας μικρός βομβός απο την πλακέτα, που δεν είμαι σίγουρος οτι δεν ακουγόταν και όταν το πλυντήριο ήταν καινούριο ή οτι δεν είναι φυσιολογικός.
  6. #34
    Κακώς δεν ασχολήθηκες με τον C1. Αυτοί χαλάνε συχνά με αποτέλεσμα μόλις η πλακέτα πάει να τραβήξει παραπάνω ρεύμα τροφοδοσίας να πέφτει η τάση και η πλακέτα να κάνει reset, και αυτό γίνεται συνέχεια.
    Τί θόρυβος λες πως ακούγεται από την πλακέτα όταν ζεσταίνεται το νερό; Οι κολλήσεις του ρελέ της αντίστασης είναι εντάξει; Μήπως ο θόρυβος δεν ακούγεται από την πλακέτα;
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Wired (14-10-16)
  8. #35
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Ενα συνεχόμενο απαλό βουητό που θέλει ησυχία για να ακουστεί και δεν είμαι σίγουρος οτι είναι απο την πλακέτα.
    ακούγεται μόνο οταν ενεργοποιήτε η αντίσταση.
  9. #36
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Ποιό απο όλλα είναι το Ρελέ της αντίστασης και αν δεν ακούγεται απο την πλακέτα απο πού μπορεί να ακούγεται?
  10. #37
    Παντως οι κολλησεις στους πυκνωτες που αλλαχτηκαν δεν ειναι καλες, αν δεν τις φτιαξεις θα ξαναβγαλει προβλημα.
  11. #38
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Wired Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βγαλε μια φοτο της πλακετας απο την μερια που εχει τα εξαρτηματα
    Ο Φιλλιπας εχει απολυτο δικιο για τον c1,καλο ειναι να τον αλαξεις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 14-10-16 στις 23:01
  12. #39
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Εχω ανεβάσει φωτο και απο τις δύο όψεις.
  13. #40
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Νίκο, γιατί το λες αυτό? Τι δεν έγινε σωστά?
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-21, 16:06
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-20, 20:38
  3. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 08:50
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-14, 12:41
  5. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 22:32
