Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 50
  1. #31
    Dec 2015
    Ευχαριστω ιδιαιτερα το μελος @tipos για την εξ' αποστασεως ορθη διαγνωση. Παρελαβα προχθες την γνησια βαλβιδα στα 22 ευρω, την τοποθετησα, και το πλυντηριο λειτουργει σαν την πρωτη ημερα πριν 10 χρονια. Ειχε καμποσα χρονια προβλημα η βαλβιδα αυτη μαλλον. Τωρα παιρνει νερο εντελως αθορυβα και αργα αργα, παιρνει μπολικο νερο μισο δακτυλο κατω απο τον εκτοξευτηρα νερου οπως καινουριο, και η πλυση ειναι αθορυβη εντελως. Τοσο καιρο εκανε θορυβο απο την μειωμενη ποσοτητα νερου.
    Οσο για το μαγαζι του σερβις, δεν κατηγορω καποιον που προσπαθει, εχει διαθεση και ας μην ξερει τα παντα. Και γω τεχνικος ειμαι σε αλλο αντικειμενο. Ξερω καλα.
    Η αδιαφορια και η αρπακτη ειναι ατιμο πραμα ομως.
    Και στο κατω κατω τα σαινια του σερβις δεν γνωριζαν ποια ειναι η ορθη λειτουργια του πλυντηριου. Θεωρουσαν το μισο λιτρο νερο εντος του καδου φυσιολογικη ποσοτητα νερου και τον εκκωφαντικο θορυβο νορμαλ ηχο. Παραβλεπω την λαθος διαγνωση και τη αστοχη αλλαγη ανταλλακτικου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Giannos88 : 15-05-16 στις 00:07
  2. #32
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    Λοιπόν επισκέφθηκα το κατάστημα και δεν είχε ακριβώς αυτό, είχε κάποιο σε ίδιες διαστάσεις (κεφαλής) και οι επαφές ήταν σε στοίχιση από την μια μεριά (τέσσερις)
    Αυτό που με ρώτησε για αυτό και δε το πήρα ακόμη είναι αν γνωρίζω οι 85 Κελσίου αν είναι λειτουργίας η ασφάλειας? και οτι παίζει ρόλο.
    Απο ότι τεσταρα με ένα αναπτήρα είναι οτι οι επαφές 1,2 είναι σε σύνδεση όταν είναι κρύος, ενώ οι 3,4 όχι και όταν το ζεστάνω σηκώνει την 1,2 και συνδέει την 3,4.
  3. #33
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andrew0171 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το nc85 ειναι ασφαλειας και αν παρατηρησεις το ενα καλωδιο πρεπει να ειναι σε σειρα με την αντισταση για να κοψει το ρευμα σε περιπτωση υπερθερμανσης
  4. #34
    Όχι δεν είναι ασφαλείας . αν ήταν ασφαλείας έχουν ένα κόκκινο κουμπάκι και έτσι και ενεργοποιηθεί θα πρέπει να το πατήσεις , αλλά αυτά τα βάζουν όπου κρίνεται απαραίτητο .
    Το μόνο που έχει σημασία εδώ , είναι ότι όποιο ενεργοποιείται πρώτο και όποιο τελευταίο . (και θα πρέπει να το θερμάνεις σταδιακά ομαλά ) για να δεις ποιο ήταν το 60 και ποιο το 85 . Παρομοίως θα πρέπει να κάνει και το ανταλλακτικό που θα βάλεις . Π.χ. αν στο παλιό (και θερμαίνοντας ομαλά ) δεις ότι ενεργοποιήθηκε σωστά και πρώτα το 1,2 και αργότερα το 3,4 . Τότε και το νέο πρέπει να είναι παρόμοιο στις ενέργειες με του παλιού και στους αντίστοιχους βαθμούς.
  5. #35
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    έτσι ήταν συνδεδεμένο δεν ξέρω αν βοηθαει (το επάνω αριστερά είναι άσπρου χρώματος)
  6. #36
    Το ασπρο μωβ η το καφε παει στην αντισταση?
  7. #37
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    Αν κρίνω σωστά και αυτή είναι η αντίσταση, από την επαφή 4 πάει απέναντι και συνδέεται εδώ.
  8. #38
    Αρα ειναι ασφαλειας κατα τη γνωμη μου
  9. #39
    Από την πλευρά που το έθεσες (επειδή είναι σε σειρά με την αντίσταση ) πως θα το θεωρήσουμε ασφαλείας? . Αν π.χ. θεωρήσουμε ότι από κάποια αστοχία κολλήσουν οι επαφές του κλίξον? και είναι επίσης σε σειρά?
    Θεώρησα ότι όλες είναι ασφαλείας και "τζάμπα" τίθεται λόγος της λέξης αυτής . Αλλά είναι τυπική προφορά .
  10. #40
    Το λεω απο την αποψη οτι κανενα πλυντηριο πιατων δεν εχει προγραμμα 85 βαθμων.Σε περιπτωση που δεν δουλεψει το ΝΑ65 για να προχωρισει το προγραμμα και να φυγει απο την θερμανση θα επεμβει το NC85 για να μην βρασει το νερο .Αλλιως πιστευω δεν θα το ειχε σε σειρα με την αντισταση
  1. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων siemens - κάνει πολύ θόρυβο
    από jomor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-16, 06:35
  2. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 01:26
  3. [Siemens] Πρόβλημα ,Πλυντήριο πιάτων SIEMENS (typ :SD13GT1S)
    από ΜΙΓΔΑΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 01:00
  4. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 15:51
  5. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens e/nr SF55561/12
    από Yanni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 22:23
