Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 42
  1. #31
    Η ταχογενητρια στο μοτερ μπορει να ειναι καμενη η το μαγνητακι της ταχογενητριας μπορει να ειναι σπασμενο-φαγωμενο-χαλαρο.
    Την πλακετα πως την ελεγξες?Εισαι ηλεκτρονικος η την πηγες σε ηλεκτρονικο?
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (04-04-17), FILMAN (04-04-17)
  3. #32
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    εγω θα ξανακοιταγα στην πλακετα το εξαρτημα που εχω στον κυκλο το οποιο ελεγχει τις στροφες του μοτερ
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pourpou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (04-04-17)
  5. #33
    Πάρις
    Sep 2013
    Καλησπέρα.
    Το πλυντήριο έχανε νερά απο την ηλεκτρομαγνητική του νερου. Το άνοιξα το καθάρισα δεν έσταζε αλλά μάλλον κάηκε και θα αλαχθή.
    Είπα να βάλω μπρός το πλυντήριο (αφού πρώτα το άφησα να στραγγίσουν ότι νερά είχε πετάξει γύρω και κάτω). Μετά απο τρείς μέρες φύσηξα με το σεσουαρ καλώδια, πλακέτα (γιατί είναι στο επάνω μέρος του πλυντηριου και τυχόν έμεινε υγρασία), φύσα του μοτερ και το μοτέρ για υγρασίες. Έβαλα νερό στην πρόπλυση γιατί το άλλο δεν δουλεύει και έκλεισα την βάνα μέχρι να σταματήσει να δουλεύει το πηνίο. Ξεκίνησε να δουλεύει όπως σας είπα δεξιά - αριστερά αλλά γλήγορα.
    Σάκη την πλακέτα την έλεγχα απο καμιά κρύα κόλληση, κομμένη (φλέβα) γραμμή απο κάτω, το θυρίστορ ή τριακ, δεν είχα πολύμετρο μαζί μου να το μετρήσω. Το περίεργο είναι οτι η φύσα στον κύκλο (φωτο) σε μενα είναι αριστερά!!, μπλέ κύκλος, πράσινος κύκλος πηνία νερού.
    Ευχαριστώ
  6. #34
    Οι φίσες λογικά δεν μπορούν να μπουν σε άλλες θέσεις , έχουν τέτοια διαμόρφωση που δεν το επιτρέπει από το πλαστικό περίβλημα / ούτε ανάποδα μπορεί να μπει στην ίδια θέση.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (04-04-17)
  8. #35
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    εγω μπερδευτηκα λιγο με το post,γραφεις ότι εχανε νερα η ηλεκτροβαλβιδα και μετα γραφεις ότι δεν εσταζε.
    τελικα αν εχανε νερα εχανε απ τη βαλβιδα ή απ το σωληνακι της βαλβιδας;
    κι αν εχανε οντως με την πιεση του νερου είναι πολύ πιθανο να πεταχτηκε νερο στην πλακετα και να εκαψε κατι.ισως και το triac που πρεπει ετσι κι αλλιως να μετρηθει.
    γενικως τωρα επειδή ψάχνεις τη βλαβη προσεξε καλα μην βαλεις το χερι σου επανω στο μεταλλικο μερος της πλακετας ενώ το πλυντηριο είναι υπο ταση
  9. #36
    Πάρις
    Sep 2013
    Θανάση το πηνίο αυτό έχει βίδες, το ανοιξα και το καθάρισα (ίσως έσταζε απο την πίεση), το έκλεισα, το έσφιξα και δεν έσταζε πλέον, δεν έσταζε απο τα λάστιχα. Θ΄αλλάξω το triac. Ευχαριστώ.
  10. #37
    Το avatar του χρήστη diony
    Αν το κάθε λάστιχο από βαλβίδα προς τη σαπουνοθήκη την ώρα που διαρρέεται από νερό φουσκώνει , διογκώνεται , τότε θέλουν οπωσδήποτε καθάρισμα τα σωληνάκια που κουμπώνουν τα λάστιχα στη σαπουνοθήκη , στενεύουν εσωτερικά από τα άλατα του νερού, σε πολλές περιπτώσεις τινάζεται το λάστιχο από την πολλή πίεση
    Εδώ φωτο από άλλο μοντέλο
  11. #38
    Jan 2005
    Δες αυτό μήπως σε βοηθήσει.
    You only live twice.
  12. #39
    το λινκ που έβαλες μάλλον αφορά άλλο θέμα
  13. #40
    Η φισα που ξεκιναει απο το μοτερ και καταληγει στην πλακετα αν την παρατηρησεις εκει που κουμπωνει στην πλακετα εχει δυο λεπτες φλεβες.Αυτες οι φλεβες ειναι της ταχογενητριας,ακολουθησε το που καταληγουν και θα δεις οτι και οι δυο καταληγουν σε δυο αντιστασεις.Αν θυμαμαι καλα η μια ειναι 1kohm και η αλλη 10 kohm.Μετρησε της αντιστασεις μηπως εχουν καει.Μετρα επισης στη φυσα του μοτερ απο την πλευρα της πλακετας σε ζευγαρια για να δεις αν υπαρχει διακοπη σε καποιο ζευγαρη.Οταν μετρησεις το ζευγαρη της ταχογενητριας βαλε το πολυμετρο σου στα volt ac και γυρνα τον καδο με το χερι,θα πρεπει να σου βγαλει μια μικρη ταση της ταξης των 10 με 25 volt.Αν δεν σου τη βγαλει τοτε εχεις το θεμα που σου εγραψα στο #31.Σε καθε περιπτωση ομως πρεπει να δεις το μαγνητακη της ταχογενητριας γιατι αν εχει χαλαρωσει τοτε με το γυρισμα με το χερι μπορει να σου δωσει ταση αλλα σε πραγματικες συνθηκες πλυσης στελνει λιγοτερη ταση και εχουμε τα αποτελεσματα που περιγραφεις.
  1. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-25, 19:10
  2. [Άλλη] BRANDT BB40 ΔΕΝ ΣΤΙΒΕΙ - ΜΥΡΙΖΕΙ!!
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-18, 22:41
  3. [Candy] δε στιβει ο καδος
    από vaggelis112 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 21:21
  4. [Siemens] siwamat c8
    από george6680 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-14, 21:26
  5. [Siemens] Siwamat C8
    από theosotir στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-12, 13:49
