Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
  1. #21
    Sep 2014
    Μάνη
    Ας μείνουμε στο ότι ανάβει η λάμπα της αποθήκης και το ενδεικτικό κάθε 3-4 δευτερόλεπτα. Οταν λες ανάβει εννοείς με όλη την ένταση κανονικά...?? ή απλά φωτίζει λίγο ο γλόμπος και σβήνει??αυτήν την παρενέργεια στην είπα ότι θα συμβεί στο #9 και εννοούσα όχι μόνο το ενδεικτικό πάνω στον διακόπτη αλλά και η ίδια η λάμπα.Αυτό συμβαίνει απ το LED που υπάρχει μέσα στον διακόπτη.Για πες μου τι απ΄όλα αυτά συμβαίνει.
    "Ανάβει με όλη την ένταση και ο γλόμπος/λάμπα και το ενδεικτικό λαμπάκι" διαρκεί κλάσμα του δ/πτου , αλλά επαναλαμβάνεται συνεχώς . Δεν πρόσεξα αν αναβοσβήνουν συγχρόνως , η εναλλάξ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DimMani : 05-12-18 στις 19:47
  2. #22
    Αν λες κάθε 3-4 δευτερόλεπτα ότι ανάβει με όλη την ένταση τότε έχεις ένα φλιπ φλοπ χωρίς όμως να υπάρχει κύκλωμα . Δεν γίνονται αυτά. Να έχεις μία λάμπα LED που λόγω χαμηλής κατανάλωσης να φωτίζει ελαφρώς το καταλαβαίνω να έχεις λάμπα οικονομίας οι οποίες και αυτές αναβόσβηναν ελαφριά κι αυτό το καταλαβαίνω, αλλά να ανάβει η λάμπα με όλη την ένταση αυτό δεν υπάρχει,,,,,,,βραχυκύκλωσα το κεφάλι μου. Τι λάμπα έχεις βάλει εκεί σε αυτή τη θέση... και πόσα Watt είναι??
  3. #23
    Sep 2014
    Μάνη
    Ο 1 διακόπτης ανάβει 1 philips 23w ww 827 και ο άλλος 2 σπότ .
  4. #24
    H λάμπα η Philips είναι λάμπα οικονομίας και η συμπεριφορά μεταβάλλεται αναλόγως τον τύπο της λάμπας και την μάρκα της λάμπας. Οταν συνδέσεις λάμπα οικονομίας τότε λόγω του ενδεικτικού που υπάρχει μέσα στη λάμπα θα αναβοσβήνει η λάμπα ελαφρώς σου το έχω γράψει πιο επάνω, αφού λες ότι η λάμπα ανάβει και φωτοβολεί ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ τότε η συνδεσμολογία σου μέσα στον διακόπτη είναι λάθος .
  5. #25
    Sep 2014
    Μάνη
    Το"λάθος" το οποίο το πιστεύω κι εγώ , εμπεριέχει κίνδυνο ; Αν ναι τι κάνω . Ο "ειδικός" θα έλθει όποτε θέλει και είναι ο ίδιος που έκανε την εγκατάσταση , οπότε ότι κάνω θα το κάνω εγώ . Είμαι όλος αυτιά .
  6. #26
    Δεν μπορείς εσύ αγαπητέ...λυπάμαι. Αφού πρέπει να επέμβει κάποιος στην εγκατάσταση εσύ δεν είναι ασφαλές να το κάνεις.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (07-12-18)
  8. #27
    Εχεις φωτογραφίες της συνδεσμολογίας με τον παλιο πριζοδιακοπτη πριν επεμβεις;
  9. #28
    Sep 2014
    Μάνη
    Τα παράτησα ως έχουν . Για να παρέμβω χρειάζομαι έναν γνώστη με απεριόριστη υπομονή , για τις συνεχείς ερωτήσεις που θα κάνω .
  1. Αποροφητήρας bosh εξωτερικός διακόπτης
    από Dg109 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-18, 01:53
  2. Διακόπτης WiFi on off φώτων
    από Maxsto στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-17, 18:00
  3. [Neff] Κολλημένος χωνευτός διακόπτης
    από Jole στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-17, 14:50
  4. [Miele] Διακόπτης - Θερμοστάτης
    από jimison στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-16, 20:40
  5. [Bosch] Διακόπτης αφής εστιών
    από tdf στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 14:57
