Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 65
  1. #21
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο δικό μου η διαρροή ήταν ολική δηλαδή μόλις το έβαζα στη θήκη αυτό απευθείας έβγαινε ΑΠ την έξοδο δεν το κρατούσε καθόλου αλλα στις αδερφής μου το κρατάει και τρέχει λίγο λίγο πχ μπορεί να τρέξει λίγο τώρα και μετά απο 5 ώρες ξανά λίγο ! Εκείνο υποψιάζεσαι τι μπορεί να είναι και αν μπορώ να το κάνω μόνος ;
    Και σε παρόμοια προβλήματα (όπου στην ιατρική θα το λέγαμε "ακράτεια ούρων" ) είτε σε πλυντήρια ρούχων / πιάτων . Όπως άνοιξες την βαλβίδα και καθάρισες τον πίρο , θα έπρεπε να ελέγξεις και το ελατήριο που έχει και συγκρατεί κόντρα την μεμβράνη για στοπ . Συνήθως αυτό το ελατήριο μαλακώνει κατά καιρούς ή σκουριάζει και χάνει την δύναμη συγκράτησης της μεμβράνης . Θέλει μια προσεχτική εκτόνωση αυτού του ελατήριου προς τα έξω .
  2. #22
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Στην φωτογραφία , αυτό το άσπρο τι είναι ?
    Συνημμένο Αρχείο 41741
    Μοιάζει με ξερό απορρυπαντικό , αν όντως είναι έτσι πρέπει να ξεμοντάρεις το δοχείο από το πλυντήριο και να το καθαρίσεις καλά
    Στο τέλος του τελευταίου ζεστού ξεβγάλματος άκουσες το χαρακτηριστικό κλικ που κάνει όταν παίρνει εντολή το πηνίο της βαλβίδας ??
    Όχι αυτό σου εξηγώ ,ότι δεν κάνει αυτό το κλικ στο τελευταίο ξέβγαλμα γιαυτο δεν το πετάει το λαμπρυντικο αλλα ΑΠ την άλλη δεν υπάρχει διαρροή μέσα στο χώρο πλύσης ! Αυτά τα άσπρα πρέπει να ναι υπολείμματα ΑΠ γυαλιστικο μάλλον αλλα δεν είναι ξερά , είναι κρεμώδες γιατί έχωσα ενα καλαμάκι χτες μέσα κι απο εκει έβγαλα λίγο κ κατάλαβα . Δεν νομίζω ότι φταίει αυτό όμως, φταίει που δεν ακούγεται το χαρακτηριστικό κλικ στο τελευταίο ξέβγαλμα
  3. #23
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Άρα τι φταίει γι αυτό ;
  4. #24
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    δεν βρήκα κανένα ελατήριο ούτε μεμβράνη . Ξεβιδωσα με τα χίλια ζόρια αυτό το πραγματακι που φαίνεται στην φωτό και έβγαλα απο μέσα αυτό τον πυρο που λες και έτρεξε υγρό σκουριάς, το καθάρισα λίγο και το ξανά έβαλα στην θέση του , μετά έριξα στην θήκη λαμπρυντικου αρκετό νερό και είδα ότι δεν έχει διαρροή μεν αλλα τι να το κανεις εφόσον δεν το πετάει στο τελευταίο ξέβγαλμα όπως θα έπρεπε! Το ελατήριο αυτό κ η μεμβράνη που βρίσκονται ;
  5. #25
    Σορρυ μπορεί να έκανα και λάθος και να είναι όντως έτσι φτιαγμένα χωρίς ελατήριο (δεν έχω ξανατύχει τέτοια περίπτωση αλλά οι περισσότερες βαλβίδες που σχετίζονται με πίεση νερού έχουν και ελατήριο που σπρώχνει την μεμβράνη να είναι κλειστή , αλλά όταν πρέπει να ανοίξει , το πηνίο υπερνικά και την αντίθετη δύναμη του ελατήριου με σκοπό να ανοίξει την μεμβράνη ) μπορεί στην περίπτωση αυτή όντως να μην χρειάζεται ελατήριο .
  6. #26
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    δεν ξέρω κι εγώ δεν έλυσα όλο το σύστημα , έλυσα μόνο εκείνο το σημείο που είχε συνδεδεμένα δυο καλωδιακια και έβγαλα αυτό το έμβολο που ήταν σκουριασμένο! Αν δεις τις φωτογραφίες ίσως βγάλεις κάποια άκρη . Αυτό το ελατήριο και η μεμβράνη ίσως είναι μέσα στο δοχείο συλλογής του λαμπρυντικου η κάπου που δεν φαίνεται και έτσι δεν μπόρεσα να το δω γιατί δε το πείραξα περισσότερο !
  7. #27
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
  8. #28
    Το avatar του χρήστη diony
    Υπάρχει και η πιθανότητα να έχει διακοπή το πηνίο της βαλβίδας , αν και σπάνια περίπτωση
    Αν έχεις πολύμετρο και ξέρεις τη λειτουργία του , κάνε του μία μέτρηση ή πήγαινε το σε κάποιον να σου το τσεκάρει ότι είναι καλό
  9. #29
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    όταν δεν ακούγεται το χαρακτηριστικό "κλικ" στο τελευταίο ξέβγαλμα τι μπορεί να συμβαίνει ;;; Εγώ σε αυτό που λες το αποδίδω! Ότι έχει διακοπεί το πηνίο , ειδάλλως δεν θα έπρεπε να ακούγεται αυτό το κλικ ;;
  10. #30
    ενώ είναι σε τροφοδοσία? αν ναι τότε ή το πηνίο είναι καπούτ ή άλλη αιτία μπλοκάρισμα μηχανικό του πίρου? / εξαιτίας των προηγούμενων αφρών από την υπερβολική δόση λαμπρυντικού? (και θέλει πρώτα ένα ξέπλυμα?)
  1. [Άλλη] Πλυντηριο morris
    από vamosfoinikas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-16, 17:58
  2. [Άλλη] Πρόβλημα με πληντηριο Morris WDW-71021
    από alexandrosh στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 00:48
  3. MORRIS TTW-161
    από διαλεκτος στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 17:35
  4. [Άλλη] MORRIS TTW-161
    από GR_KYROS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:08
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 22:43
