Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 65
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Στο δικό μου η διαρροή ήταν ολική δηλαδή μόλις το έβαζα στη θήκη αυτό απευθείας έβγαινε ΑΠ την έξοδο δεν το κρατούσε καθόλου αλλα στις αδερφής μου το κρατάει και τρέχει λίγο λίγο πχ μπορεί να τρέξει λίγο τώρα και μετά απο 5 ώρες ξανά λίγο ! Εκείνο υποψιάζεσαι τι μπορεί να είναι και αν μπορώ να το κάνω μόνος ;
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    εννοώ διαρροή στο πίσω μέρος του πλυντηρίου και όχι μέσα στο χώρο πλύσης
    Πιθανό δεν κλείνει το διάφραγμα και τρέχει , σαν το δικό σου αλλά με λιγότερο κενό
    Και σε παρόμοια προβλήματα (όπου στην ιατρική θα το λέγαμε "ακράτεια ούρων" ) είτε σε πλυντήρια ρούχων / πιάτων . Όπως άνοιξες την βαλβίδα και καθάρισες τον πίρο , θα έπρεπε να ελέγξεις και το ελατήριο που έχει και συγκρατεί κόντρα την μεμβράνη για στοπ . Συνήθως αυτό το ελατήριο μαλακώνει κατά καιρούς ή σκουριάζει και χάνει την δύναμη συγκράτησης της μεμβράνης . Θέλει μια προσεχτική εκτόνωση αυτού του ελατήριου προς τα έξω .
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    δεν βρήκα κανένα ελατήριο ούτε μεμβράνη . Ξεβιδωσα με τα χίλια ζόρια αυτό το πραγματακι που φαίνεται στην φωτό και έβγαλα απο μέσα αυτό τον πυρο που λες και έτρεξε υγρό σκουριάς, το καθάρισα λίγο και το ξανά έβαλα στην θέση του , μετά έριξα στην θήκη λαμπρυντικου αρκετό νερό και είδα ότι δεν έχει διαρροή μεν αλλα τι να το κανεις εφόσον δεν το πετάει στο τελευταίο ξέβγαλμα όπως θα έπρεπε! Το ελατήριο αυτό κ η μεμβράνη που βρίσκονται ;
    Σορρυ μπορεί να έκανα και λάθος και να είναι όντως έτσι φτιαγμένα χωρίς ελατήριο (δεν έχω ξανατύχει τέτοια περίπτωση αλλά οι περισσότερες βαλβίδες που σχετίζονται με πίεση νερού έχουν και ελατήριο που σπρώχνει την μεμβράνη να είναι κλειστή , αλλά όταν πρέπει να ανοίξει , το πηνίο υπερνικά και την αντίθετη δύναμη του ελατήριου με σκοπό να ανοίξει την μεμβράνη ) μπορεί στην περίπτωση αυτή όντως να μην χρειάζεται ελατήριο .
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    δεν ξέρω κι εγώ δεν έλυσα όλο το σύστημα , έλυσα μόνο εκείνο το σημείο που είχε συνδεδεμένα δυο καλωδιακια και έβγαλα αυτό το έμβολο που ήταν σκουριασμένο! Αν δεις τις φωτογραφίες ίσως βγάλεις κάποια άκρη . Αυτό το ελατήριο και η μεμβράνη ίσως είναι μέσα στο δοχείο συλλογής του λαμπρυντικου η κάπου που δεν φαίνεται και έτσι δεν μπόρεσα να το δω γιατί δε το πείραξα περισσότερο !
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    May 2014
    Υπάρχει και η πιθανότητα να έχει διακοπή το πηνίο της βαλβίδας , αν και σπάνια περίπτωση
    Αν έχεις πολύμετρο και ξέρεις τη λειτουργία του , κάνε του μία μέτρηση ή πήγαινε το σε κάποιον να σου το τσεκάρει ότι είναι καλό
  1. [Άλλη] Πλυντηριο morris
    από vamosfoinikas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-16, 18:58
  2. [Άλλη] Πρόβλημα με πληντηριο Morris WDW-71021
    από alexandrosh στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 01:48
  3. MORRIS TTW-161
    από διαλεκτος στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 18:35
  4. [Άλλη] MORRIS TTW-161
    από GR_KYROS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 15:08
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 23:43
