Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
  1. #21
    στεφανος
    Nov 2014
    Προσωπικά δεν έχω κάποια αξιόπιστη λύση να προτείνω, και αυτό με τον πολυεστέρα δεν το πολυπιστεύω (μην το πάρεις προσωπικά Στέφο ).
    Θα έψαχνα (α) για μάστορα με εμπειρία σε αντίστοιχες επισκευές, αν υπάρχει, ή (β) κάποιον που να έχει κάτι τέτοιο, να δούμε τουλάχιστον τη ζημιά.
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, θα το ψάξω κι απο άλες πηγές για λίγο καιρό και φυσικά θα γράψω τα αποτελέσματα προς χρήση όλων ειδικά εάν βρώ μια σωστή λύση
  2. #22
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλησπερα σας ειχα ενα παρομοιο προβλημα στον ηλιακο μου , ειχε τρυπησει η χαλκινη σωληνωση στον καθρεπτη (συλλεκτης κλειστο κυκλωμα μανδυα οχι σερμπαντινα ) κ εκανα το εξης ξεμονταρα τον καθρεπτη εβγαλα το τζαμι κ προσπαθησα να το κολλησω με σκληρη κολληση αλλα δεν επιανε μαλλον ηθελε περισσοτερο πυρωμα τελος παντων, μετα πηρα μια εποξεικη κολλα δυο στοιχειων κατι σαν πλαστελινη ,την επλασα στο χερι την τοποθετησα στην ρωγμη ,συγκολληθηκε, εγινε σαν πετρα και επειδη φοβομουν την μεγαλη θερμκρασια τυλιξα το σημειο με αλουμινοταινια , για προστασια απο τα κελσιους . μονταρισα τον καθρεπτη, εριξα κοντα στα 14lt αντιψυκτικο απο το μικρο δοχειο διαστολης επανω στο βαρελακι(160lt) και τωρα ειναι μπομπα
  3. #23
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    την θερμοκρασια μην την φοβασαι,τις συστολες-διαστολες να φοβασαι.την αλουμινοταινια δεν καταλαβα τη την εβαλες .
  4. #24
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ταινια που βαζουν στα μπουρια της σομπας,σκεφτηκα να προστατεψω την εποξεικη κολληση απο την συγκεντρωτικη ηλιακη ακτινοβολια του καθρεπτη ,περιττο μηπως ; παντως η κολλα εγραφε εως θερμοκρασια 120βαθμους
  5. #25
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ταινια για τα μπουρια της σομπας .για να προστατεψω την εποξεικη κολληση αν κ αντεχει 'εως 120 βαθμους . Η συγκεντρωτικη ηλιακη ακτινοβολια του καθρεπτη νομιζω οτι φτανει πανω στους χαλκοσωληνες πανω απο 140βαθμους οπου κ ηθερμοκρασια παραλαμβανεται απο το υγρο του κλειστου κυκλωματος, μηπως ηταν περριτη ηταινια;
  6. #26
    Τα νερά ή αλλιώς τα υγρά του συλλέκτη τα είχες βγάλει πρώτα? γιατί κόλλημα μαζί με τα νερά δεν γίνεται.
    Όχι δεν απαιτεί πολύ πύρωμα (σχεδόν καθόλου και είναι καλύτερα ) αλλά δεν ξέρω τι χρησιμοποίησες για να το ζεστάνεις ήταν κατάλληλο το φλόγιστρο? η φλόγα πρέπει να αγκαλιάζει όσο γίνεται όλη την περιφέρεια του σωλήνα , δηλαδή ευρεία / φαρδιά φλόγα και όχι λεπτή , στο you tube έχει πολλά παραδείγματα σωστής κόλλησης .
    Δώσε λεπτομέρειες με φωτό του φθαρμένου σημείου και τι εργαλεία χρησιμοποίησες για την κόλληση .
  7. #27
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    απομονωσα τον προβληματικο συλλεκτη, εβγαλα τα νερα εννοειται , η ρωγμη ηταν σταν στο ταυ των χαλκοσωληνων , δυστυχως δεν τραβηξα φωτο , χρησιμοποιησα βεργα σκληρης κολλησης κ πυρωσα το υποκειμενο σημειο με πιστολετο (συγκεντρωτικη φλογα ) φιαλης βουτανιου σαν και αυτο στα γκαζακια του καφε. ετριψα το σημειο με γιαλοχαρτο εβαλα σκονη βορακα αλλα τζιφος εκανε εναν βωλο κ ξεκολλουσε πολυ ευκολα
  8. #28
    Αυτά κάνουν μόνο για να ξεπουπουλιάζεις κοτόπουλα.
    http://www.homedepot.com/p/Bernzomatic-TS3000KC-Self-Igniting-Torch-Kit-336626/203368720
    και ζήτα από κανέναν ψυκτικό να σου δώσει ασημοκόληση (πλακέ) . θα κάνεις την ίδια διαδικασία που έκανες και πριν με την πρόσθεση βόρακα πάνω στην ασημοκόλληση . Και θα το ζεστάνεις από μακριά για αρκετή ώρα , δεν θέλουμε να κοκκινίσει η χαλκοσωλήνα ή το ταυ . Θα το καταλάβεις πότε λιώνει κάθε τόσο που θα ακουμπάς την ασημοκόλληση. Το ταυ αν γίνεται να είναι σε τέτοια θέση (όρθιο) κατά προτίμηση που η κόλληση να πέφτει μέσα στο "θηλυκό " μέρος του ταυ. Κάνε αυτά και θα γίνεις γατόνι.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    GiannisSma (22-05-16)
  10. #29
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    σε ευχαριστω πολυ κυριε Πετρο καλη χρονια
  1. επισκευή θερμοσύφωνα
    από GIANNIS O KRIS στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-14, 00:53
