    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Dec 2013
    ΚΡΕΣΤΕΝΑ
    Question επισκευή θερμοσύφωνα
    Για να αλλαξω την ηλεκτρική αντίσταση πρέπει να αδειάσει το νερό;Πως μπορώ να καθαρίσω το εσωτερικό;
    Κλείνεις το ρεύμα / παροχή νερού προς θερμοσίφωνα / ανοίγεις βάνες/βρύσες ζεστού κρύου (αφήνεις περιμένεις να αδειάσουν τα νερά μέχρι να σταματήσουν να τρέχουν οι βρύσες).... και σκορπίζεις βίδες πέρα δώθε.
    Όλα τα άλατα είναι πάνω στην αντίσταση /έχει και ανωδίοση. αλλαγή και της φλάντζας. Τώρα για το "βαρέλι" για τυχόν πολλές λάσπες άλατα (αυτό δεν το γνωρίζω ας επέμβει και άλλος) .
    Έχεις σιγουρευτεί ότι είναι χαλασμένη αντίσταση? γιατί εντός της αντίστασης έχει και έναν βυθιζόμενο θερμοστάτη , μήπως έχει πρόβλημα εκείνος μόνο.
    Κατ'αρχήν, όπως είπε και ο Πέτρος, βεβαιώσου ότι φταίει η αντίσταση, μην την βγάλεις άδικα - είναι και βαβούρα.
    Αν όντως είναι και προχωρήσεις, αφού κλείσεις ρεύμα και παροχή νερού και ανοίξεις τις βρύσες, και ΠΡΙΝ αρχίσεις να ξεβιδώνεις την αντίσταση, καλό είναι να αδειάσεις το θερμοσίφωνα, γιατί δεν αδείαζει μόνο ανοίγοντας τις βρύσες. Ο λόγος είναι ότι τραβάει ζεστό από πάνω, πότε δεν αδειάζει από τη βρύση του ζεστού. Για τη δουλειά αυτή θα χρειαστείς μερικά μέτρα πλαστικό σωλήνα. Θα ξεβιδώσεις την παροχή του κρύου από την είσοδο του θερμοσίφωνα (αφού έχεις ανοίξει τις βρύσες να εκτονωθεί η πίεση) και θα τον βυθίσεις τον πλαστικό σωλήνα μέσα στην εισαγωγή του κρύου, που κατεβαίνει κοντά στον πυθμένα του καζανιού, όσο πάει. Μετά θα πάς με την άλλη άκρη στη λεκάνη, ή στο νιπτήρα, ή στη βεράντα, ή όπου βολεύει τέλος πάντων, και θα ρουφήξεις να γίνει σιφώνι για να αδειάσει (η βρύση του ζεστού να είναι ανοιχτή για να παίρνει αέρα). Θέλι υπομονή, πάιρνει αρκετή ώρα. Πλαστικό σωλήνα θα βρεις στα καταστήματα υδραυλικών, πες τί θέλεις να κάνεις και ξέρουν (λογικά αλφαδολάστιχο θα σου δώσουν).
    Ολα τα παραπάνω σε περίπτωση θερμοσίφωνα στο πατάρι, που είναι και το συνηθέστερο.
    Αν τυχόν είναι πάνω από τη μπανιέρα, οπότε η εισαγωγή του κρύου είναι από κάτω, απλά ανοίγεις τις βρύσες ζεστού (στο νιπτήρα) και κρύου στη μπανιέρα και αδειάζει.
    Σπύρος
    Nov 2011
    Καματερό
    Σε καθε περιπτωση πρεπει να βγει και η ασφαλεια, αλλιως δεν παιρνει αερα να αδειασει.
    Αν αφήσεις ανοιχτή μια βρύση στο κρύο και μια άλλη στο ζεστό με κλειστό το διακόπτη της παροχής του κρύου νερού αδειάζει, γιατί μπαίνει αέρας από την ανοιχτή βρύση του ζεστού νερού και το νερό βγαίνει από την ανοιχτή βρύση του κρύου. Ούτε λάστιχα, ούτε τίποτα.
    Μόνο αν ο θερμοσίφωνας είναι πάνω από τη μπανιέρα, ώστε οι υδραυλικές συνδέσεις να είναι κάτω από το καζάνι (και αυτό υπό την αίρεση ότι δεν θα το μπλοκάρει το αντεπίστροφο στη βαλβίδα ασφαλείας, όπως ανέφερε και ο Σπύρος). Σε θερμοσίφωνα παταριού με τις υδραυλικές συνδέσεις από πάνω, δεν γίνεται. Πίστεψέ με, την έχω φάει τρείς φορές τη χλαπάτσα.
    Σε όλους γίνεται (το έχω κάνει). Είναι σημαντικό πρώτα να ανοίξεις τις βρύσες και μετά να κλείσεις την παροχή νερού, όχι ανάποδα. Ναι, ξέχασα την ανεπίστροφη βαλβίδα, η οποία όμως συχνά είναι κολλημένη!
    Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, ξεκινάει σιφώνι, ε; Μου κάνει εντύπωση πάντως ότι και φίλος υδραυλικός χρησιμοποιεί σωλήνα. Επειδή δεν προβλέπεται (ελπίζω) να ξανααδειάσω θερμοσίφωνα σύντομα, θα του πω να το δοκιμάσει εκείνος με πρώτη ευκαιρία.
    Ναι, αυτό κάνεις!
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Γράψε και τ' αποτελέσματα. Μου εξάψατε την περιέργεια ...
