Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 35
  1. #21
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    [QUOTE=UV.;556242]Νώντα θέλεις την βοήθεια των μελών αλλά δεν δέχεσαι τις απαντήσεις τους γιατι έχεις την δική σου άποψη πιό ισχυρή
    Δηλ αυτό που λες ναι ισχύει και τα ηλεκτρονικά του ψυγείου παρακάμπτουν τους σένσορες και δίνουν ρεύμα για κάποιο χρόνο στον σιμπιεστή
    Φίλε μου , μακριά απο εμένα αυτό.................
    Δέχομαι τα πάντα , ακούω τα πάντα , συζητάω τα πάντα......
    Μία ερώτηση έκανα , με τα λίγα που γνωρίζω.
  2. #22
    ...αλλά ο συμπιεστής έχει ένα τοπικό εκκινητή που παρότι δέχεται ρεύμα μπορεί να δουδεύει μπορεί και όχι (μπορεί να έχει σκόνες ή να έχουν καρβουνάσει οι επαφές του αν έχει εκκινητή με πηνίο ή ο πυκνωτής να είναι προβληματικός αν έχει πυκνωτή)
    αυτό ελέγχθηκε;
    Φίλε Νίκο αν μπεις στην σελίδα ανταλλακτικών
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...uid=0000100000
    και βάλεις το μοντέλο που λέει ο Νώντας KG37S03
    θα δεις ότι πρόκειται για μοντέλο χωρίς πλακέτες ... 2 θερμοστάτες μηχανικούς έχει και έναν πυκνωτή .
    Οπότε πράγματι είναι "περίεργη " κατάσταση αυτή το να δουλεύει 3-4 λεπτά να σταματά για 1 τέταρτο και να επαναλαμβάνεται ο ίδιος κύκλος .
    Τον πυκνωτή δεν το βγάζουμε εκτός πάσης υποψίας . και πρέπει να εξεταστεί και αυτός . αλλά και στην στιγμή που σταματά να εξετάσει κάποιος αν πηγαίνει τάση στο μοτέρ και ποια είναι αυτή.
    Αν θεωρήσουμε ότι το μοτέρ είναι εντάξει (και το ψυκτικό κύκλωμα επίσης εντάξει αφού λέει ότι πριν λίγο έφτανε και -19 ...-22 βαθμούς)
    έχω υποψίες ότι η τάση στο μοτέρ δεν είναι 220V και πρέπει να μετρηθεί αυτό εκείνη την στιγμή.
    (όπως περιπτώσεις που πήγα σε μια ποτιστική αντλία νερού / πιεστικό) και ζεσταίνονταν πολύ το μοτέρ και μέτρησα 180V τάση πάνω στο μοτέρ ... και που ήταν επειδή είχε βάλει μικρής διατομής καλώδιο και 100+ μέτρα !)
  3. #23
    Jan 2014
    όταν βλέπεις μπουτόν στα χειριστήρια έχει ηλεκτρονκά
    από το γνωστό σάιτ βλέπω παρόμοιο μοντέλο δείτε το
    Το θέμα είναι αν κόβει από θερμικό μπορεί να διαπιστωθεί την στιγμή που το κάνει
    κανονικά ο συμπιεστής ψύχεται από την επιστροφή του φρέον στην αναρρόφηση
    και φυσικά δεν αποκλείεται να έχει κάποιο θέμα το μοτέρ με την περιέλιξη του
    αλλά αυτά μπορούν να διαπιστωθούν
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 21-07-14 στις 23:47
  4. #24
    Ας μας επιβεβαιώσει ο Νώντας τι μοντέλο είναι (εγώ το βρίσκω με μηχανικούς θερμοστάτες και άλλος με πλακέτες)
  5. #25
    Jan 2014
    99% συμπιεστής
    Δηλ ο συμπιεστής ξεκινά πάντα όταν πέρνει εντολή και το πρόβλημα του είναι ότι δεν πρεσάρει πάντα ...και τι γίνεται όταν δουλεύει αλλά δεν πρεσάρει;
    υπερθερμένεται (είπαμε ότι ψύχεται από την επιστροφή)
    άρα αλλαγή συμπιεστή
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 22-07-14 στις 11:58
  6. #26
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Είναι με μηχανικούς θερμοστάτες.
    #25 , και ο τελευταίος τεχνικός που ήρθε , κάτι τέτοια ενέφερε........
    οπότε μοιραία οδηγούμαστε σε αυτό.....http://www.kotsovolos.gr/site/househ...tsos-kvb36vw30
  7. #27
    Πρέπει να δοκιμαστεί και το #13 ή αν έχει κουμπί Super (που είναι παράκαμψη του θερμοστάτη ... για να δουλεύει συνεχώς ... και αυτό το Super είναι μόνο για 24 ώρες προτού βάλουμε για 1η χρήση τα πράγματα μέσα στο ψυγείο) .
    Με την ενεργοποίηση του Super τι θα μας δείξει?
    Θα μας δείξει αν τυχόν υπάρχει περίπτωση αυτά τα "3-4 λεπτά και σταμάτημα" αν επαναληφθούν θα μας δείξει ότι κάτι όντως συμβαίνει στο μοτέρ ... αν δεν επαναληφθεί θα μας δείξει ότι κάτι συμβαίνει με τον θερμοστάτη. (να μην ξεχάσουμε και το ότι υπάρχει ένας πυκνωτής εκεί πέρα .. και δεν είναι "αθώος " πάσης υποψίας.
  8. #28
    Jan 2014
    έχει δίκιο ο Πέτρος
    αν έχει και αν δεν αλλάχτικε ο πυκνωτής το μοτέρ μπορεί να πέρνει ρεύμα αλλά να μην γυρίζει για να πρεσάρει οπότε υπερθερμένεται
    η διαφορά είναι αντηληπτή στον ήχο του μοτέρ δηλ όταν δεν γυρνάει κάνει έναν βόμβο ενώ όταν γυρνάει χουρχουρίζει
  9. #29
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Εχει δοκιμαστεί και έγινε ακριβώς αυτό..........
  10. #30
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από epatzo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έμεινε ο τελευταίος ύποπτος (ο πυκνωτής) δεν ξέρω οι προηγούμενοι τεχνικοί που πέρασαν από σένα αν το είδαν και αυτό. πιστεύω θα το είδαν ...επομένως όλα τείνουν περισσότερο σε πρόβλημα στο μοτέρ
  1. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-14, 23:08
  2. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  3. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 08:11
  4. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
  5. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο Siemens T 10 35
    από ttoni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 20:54
