Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
Θέμα: Morris WDS-52101
  1. #21
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    η λύση σε αυτές τις περιπτόσεις είναι η ωραία καραμέλα που λένε όλοι και δεν ξέρω γιατί οι εταιρίες χέζονται !!!
    "ΙΝΚΑ θα πάρω τήλ "
  2. #22
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μα δεν θέλω να τους φοβερίσω το πλυντήριο μου θέλω να πλένω τα ρούχα μου. Θα κάνω καταγγελίες όπου βρώ φυσικά.
    900MHz-64GHz
  3. #23
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Διάβασε και αυτό να πας ενημερωμένος.
    http://www.eccefpolis.gr/list.php?id...parenttab=true
  4. #24
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Σημείωση: Το έχω πληρώσει μετρητοίς.
    900MHz-64GHz
  5. #25
    Το avatar του χρήστη street
    Nov 2007
    γιατί το ινκα μετά απο επώνυμη καταγγελία του πολίτη με το πρόβλημα που έχει με την εκάστοτε εταιρεία/επιχείριση αναλαμβάνει τα πάντα ! και όταν λέμε τα πάντα τα πάντα , απο εξώδικα μέχρι και δικαστικές διαμάχες , χωρίς να εμπλακεί άμεσα ο πολίτης , είδα μπροστά στα μάτια μου δικαστική λειτουργό μέσω του ινκα να αποδίδει εξώδικο σε εταιρεία για ποσό 30ε .....
  6. #26
    Aug 2010
    Αιγιο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι έ? Ο κωτσόβολος λέει θέλουμε να μας στείλει χαρτί αντικατάστασης η morris και κανένα πρόβλημα το αλλάζουμε.
    δεν στελνει χαρτι η εταιρια.απλα το πας πισω ο υπαλληλος συμπλρωνει το εντυπο doa και το στενει πισω και σου δινει αμεσως αλλο (αν εχει διαθεσιμο)
  7. #27
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Κι όμως ο κωτσόβολος δεν αποδέχεται κάτι τέτοιο, πρώτα πρέπει λέγαν να έρθει ο τεχνικός να διαπιστώσει όντως βλάβη και μετά αν έστελνε η morris ένα fax θα μου το αντικαταστούσαν.
    Σήμερα άφησα τα κλειδιά στο αφεντικό μου και όντως πέρασε τεχνικός. Δεν είμαι σίγουρος αλλά νομίζω στον αισθητήρα νερού ήταν το πρόβλημα. Είχε πει να το επισκευάσει (λογικό αφού η morris μπορεί απλά να στο επισκευάσει εντός εγγύησης) Και μετά από άρνηση.....
    Μέσα σε 2-3 ώρες η morris που το αντικατέστησε με καινούριο (σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του ο τεχνικός) του κουτιού, ούτε καν ο κωτσόβολος. Το έστησαν κιόλας.
    Τελικά αν και κλαρίνο ξέρουν να παίζουν κάλαντα.
    Μπράβο στα παιδιά της morris και την εταιρία που έδρασαν από μόνοι τους ή συνεννοήθηκαν με το κατάστημα.
    Κι εγώ ήξερα ότι ο πωλητής θα μου αντικαταστήσει τη συσκευή αλλά ούτε καν πρόλαβα να πάω σπίτι μου και είχα καινούριο πλυντήριο.
    900MHz-64GHz
  8. #28
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    έπρεπε να είχες αφήσει και μπόλικα ρούχα άπλυτα , και σημείωμα
    "παρακαλώ να γίνει έλεγχος πλύσης , εις διπλούν (λευκά και χρωματιστά ) για την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας της συσκευής , παρακαλώ να τηρηθούν οι σωστές θερμοκρασίες που αναγράφουν οι ετικέτες "
  9. #29
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δεν πειράζει συνονόματε του κάνω crash test με κλασμένα εσώρουχα τώρα.
    900MHz-64GHz
