    Nikos
    Mar 2015
    Προεπιλογή Πάγος στο "στοιχείο" κατάψυξης
    Γεια χαρά,
    έχω ένα PITSOS NO FROST του 2007, το οποίο δεν πέρναγε η ψύξη στην συντήρηση λόγω φραγμένων αεραγωγών. Το πρόβλημα επέμενε να συμβαίνει όλο και πιο συχνά μέχρι που έφτασε στο σημείο τις προάλλες να μπλοκάρει και το ανεμιστηράκι από πάγο. Το ξεπάγωσα με πιστολάκι και λειτούργησε αλλά ξανά έφτασε στο σημείο που βλέπετε, δηλαδή να υπάρχει χιόνι και πάγος σε διάφορα σημεία, ακόμα και στον χαλκοσωλήνα (που δεν ξέρω και τί είναι_τώρα τα διαβάζω εδώ).
    Το ανεμιστηράκι λειτουργεί, οπότε κάτι άλλο φταίει. Τί και πώς μπορώ να ελέγξω; Έχω πολύμετρο αλλά δεν είμαι και ηλεκτρονικός να έχω γνώσεις. Την θερμική αντίσταση δεν ξέρω σε ποια pins την ελέγχω;
    Το μονωτικό φελιζόλ και το πλαστικό από πάνω έχουν σπάσει σε κάποια σημεία. Δεν ξέρω πως μπορεί να επηρεάζει. Τα ένωσα/κάλυψα με ταινία αλουμινίου.
    Η κατάψυξη είναι επάνω. Το e-nr είναι P1KCS3302S/01
    Τα φώτα σας παρακαλώ πολύ !!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikpap79 : 13-05-25 στις 13:46
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλησπέρα , την αντίσταση θα την μετρήσεις στα άκρα της , με πολύμετρο στη θέση του μπάζερ , μέτρηση αντίστασης ή αν είναι με κλίμακες στη χαμηλότερη κλίμακα στην ένδειξη ωμ , σύμβολο Ω . Βαράει το μπάζερ και δείχνει μικρή ένδειξη είσαι οκ με την αντιστασουλα για το no frost.
    Στάλθηκε από το 2201117TY μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Nikos
    Mar 2015
    δεν καταλαβαίνω ακριβώς που είναι τα άκρα της αντίστασης
    Nikos
    Mar 2015
    https://www.eaparts.gr/parts/item/61158#&gid=1&pid=1
    βλέποντας το part πιστεύω θα το βρω με τις φύσες της
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikpap79 Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.easy-service.gr/eshop/ps...-original.html
    ζουμάρισε καλά και δες ποια είναι η αντίσταση .
    Αλλά σε παρόμοιες περιπτώσεις τελικά το πρόβλημα καταλήγει να είναι σε ένα πυκνωτή στα δεξιά της πλακέτας
    https://www.eaparts.gr/parts/item/55238#&gid=1&pid=1
    Δεν κοστίζει , και δώσε την πλακέτα σε τεχνικό να επιβεβαιώσει ότι ο πυκνωτής είχε ή δεν είχε πρόβλημα .
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikpap79 (14-05-25)
    Φίλε Νίκο,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
    Αν διαθέτεις πολύμετρο μέτρησε την αντίσταση πρώτα όπως σου γράφουν οι φίλοι και συνάδελφοι παραπάνω, οπότε
    εφόσον τη βρεις αυτή σωστή σε Ohm, που πρόκειται απ΄ ότι παρατηρείς στο Διαδίκτυο και γι΄ ένα ακριβό εξάρτημα,
    τότε ακόμα κι αν δεν διαθέτεις, αγοράζεις ένα κολλητήρι ANTEX 25W με μύτη μισού ίσιου κατσαβιδιού και λίγη ψιλή κόλληση,
    κι αφού αφαιρέσεις το μπροστινό panel του ψυγειοκαταψύκτη σου (είναι αυτό που ΄χει τις ενδεικτικές λυχνίες με τις
    θερμοκρασίες και τα buttons ON/OFF, up & down, βαθμών C, κι είναι κουμπωτό στο πάνω μέρος του σώματος του ψυγείου),
    αφού αφαιρέσεις προσεκτικά την πλακέτα με τ΄ ηλεκτρονικά στοιχεία, θ΄ αποκολλήσεις τον ηλεκτρ/κό πυκνωτή όπως
    φαίνεται στη photo του link που παραθέτει ο φίλος Πέτρος και θα κολλήσεις έναν ταυτόσημο σε χωρητ/τα και τάση μ΄ αυτόν
    που αγοράζεις από τ΄ εμπόριο στη τιμή του ενός ευρώ περίπου.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikpap79 (14-05-25)
  1. [Bosch] Πρόβλημα με κεραμική εστία - Ενδείξεις "F" και "0"
    από atsobanakis στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-25, 18:51
  2. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  3. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 09:44
  4. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  5. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    από turboallani στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 17:08
