    Αλέξανδρος
    May 2025
    Excamation Πρόβλημα με κεραμική εστία - Ενδείξεις "F" και "0"
    Καλησπέρα σε όλους,
    Αντιμετωπίζω πρόβλημα με κεραμική εστία Bosch, μοντέλο PKE645D17/01. Η συσκευή δεν λειτουργεί και στις οθόνες εμφανίζονται οι ενδείξεις "F" και "0" (αναβοσβήνουν εναλλάξ). Η εστία έχει λυθεί.
    Περιγραφή προβλήματος:
    • Με το που δώσω ρεύμα, στις οθόνες LED της πλακέτας αφής εμφανίζεται το γράμμα "F" και μετά το "0" (βλ. συνημμένες φωτογραφίες).
    • Δεν ανταποκρίνεται σε καμία εντολή και δεν ξεκινάει καμία ζώνη.
    • Έχω ελέγξει οπτικά τις πλακέτες για εμφανείς βλάβες (καμένα, διαρροές, κλπ.) και δεν εντόπισα κάτι.
    • Όλες οι καλωδιοταινίες και τα βύσματα φαίνονται σωστά συνδεδεμένα.
    Ερωτήσεις:
    1. Έχει κάποιος αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα;
    2. Υπάρχει κάποιο γνωστό σημείο βλάβης σε αυτό το μοντέλο που να προκαλεί τις συγκεκριμένες ενδείξεις;
    3. Υπάρχει τρόπος να κάνω κάποια επιπλέον διάγνωση ή να ελέγξω συγκεκριμένα εξαρτήματα πριν προχωρήσω σε αντικατάσταση πλακέτας;
    Κάθε βοήθεια ή ιδέα ευπρόσδεκτη!
    Γ
    Mar 2024
    Χαβούζα
    (με πάσα επιφύλαξη)
    "F0 Means that one of the power fuses has failed, or one of the power control boards has failed. In this situation I would recommend to power down and open the unit up to inspect for burn marks or burned wires. If you find none, and the fuse is OK the board would need to be replaced."
    Source
    Source2
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Tankard : 08-05-25 στις 17:43
    Φίλε Αλέξανδρε,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
    Όπως γράφει κι ο φίλος στο παραπάνω post #2 οι ενδείξεις "FO" σημαίνουν ασφάλεια καμμένη ή κάποιο άλλο ενεργό ή παθητικό εξάρτημα
    στο τροφ/κό της πλακέτας που περιέχει τον μικροεπεξεργαστή.
    Χρειάζεται έλεγχος μ΄ όργανα γι΄ όλα τ΄ εξαρτ/τα, και μάλιστα σ΄ ορισμένα εξ αυτών ο έλεγχος γίνεται αφού αποκολληθούν, κι όχι μόνον
    οπτικός έλεγχος.
    Αν φυσικά κατόπιν του ελέγχου που προαναφέρω δεν βρεθεί κατ/νο εξάρτημα τότε μάλλον έχει "κτυπηθεί" ο μικροεπεξεργαστής και μάλλον
    καθίσταται ανέφικτη η επισκευή (ο microcontroller είναι δυσκολοεύρετο κι ακριβό εξάρτημα κι αν βρεθεί το πλέον πιθανόν να χρήζει προγρ/σμού
    με πρόγραμμα που δεν βρίσκεται ΕΛΕΥΘΕΡΟ στο Διαδίκτυο, η δε κατασκευάστρια εταιρεία μάλλον δεν το παρέχει), οπότε καταλήγεις ν΄ αγοράσεις
    νέα πλακέτα μ΄ όποιο κόστος έχει αυτή.
  1. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 18:10
  2. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 10:44
  3. [Τηλεόραση Philips] PHILIPS CRT 32"(?) W76ERF042X044 ΛΕΥΚΕΣ ΡΙΠΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "[" ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ
    από innova στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-15, 13:32
  4. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 16:26
  5. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    από turboallani στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 18:08
