    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thirio Εμφάνιση μηνυμάτων
    οπως τα περιγραφεις ειναι.
    Θα τσεκαρω τις καλωδιωσεις, το ρολοι ομως οταν ρυθμιζω την ωρα ακουγεται ενα κλακ, λειτουργει τις λαμπες (ενδεικτικες και φούρνου). Ποσα ρελε εχει το ρολοι?
    Το περιεργο για μενα που εχω δει πρωτη φορα ειναι πως εχει ενα περιστροφικο για θερμοκρασιες φουρνου πανω κατω αντιστασεων και αλλο ενα περιστροφικο για λειτουργειες γκριλ κλπ. Οταν ειναι σε ενεργεια ο ενας, ο αλλος κλειδωνει μηχανικα και τουμπαλιν ( εκτος καποιες λειτουργιες, νοιμιζω το γκριλ οπου δουλευει ο αλλος ως ρυθμιστης θερμοκρασιας). Αυτο ειναι θεμα λειτουργιας, δεν επηρεαζει το προβλημα οπως καταλαβαινω.
    Βάση του 1ου ποστ ότι πιθανά έχεις πολύμετρο και μπορείς να ελέγξεις μια αντίσταση και γνώσεις του τι κάνεις (πάντα εκτός ρεύματος ) θεώρησε την κουζίνα ότι έχει μόνο την αντίσταση την κυκλική που είναι εσωτερικά στον φούρνο και στο πίσω μέρος της πλάτης του φούρνου. Και τον ανεμιστήρα της κυκλικής αντίστασης .
    Αν και εκτός ρεύματος η συσκευή , ακολούθησε εξονυχιστικά και ανάποδα την πορεία συνδέσεων αυτής της κυκλικής αντίστασης και του ανεμιστήρα , μέχρι να δεις αν και που διακόπτεται χωρίς λόγο (εννοείται τον θερμοστάτη θα τον έχεις σε θέση ΟΝ με κάποια επιλογή δήθεν θερμοκρασίας , και τον διακόπτη επιλογέα στο σύμβολο ανεμιστήρα με λειτουργία "αέρα " δηλαδή της κυκλικής αντίστασης ) ψάχνοντας λοιπόν θα βρεις που "κολλάει " και που διακόπτεται και δεν λειτουργεί (επαναλαμβάνω πάλι εκτός ρεύματος ). Μπορεί να καταλήξεις ότι "κολλάει " στον θερμοστάτη , μπορεί να καταλήξεις ότι κολλάει στο ρολόι κτλ . Μην τα βλέπεις όλα μαζί π.χ. άνω & κάτω αντίσταση κτλ παρά μόνο την κυκλική αντίσταση και τον ανεμιστήρα τον εσωτερικό . Αν το βρεις αυτό , τότε το πρόβλημα θα είναι τέτοιο και συναφή , που θα δουλέψουν και τα υπόλοιπα .
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Thirio (19-04-22)
  3. #12
    Νεκταριος
    May 2016
    Καβαλα
    Επανερχομαι πάλι με τη λύση του μυστηρίου. Μυστήριο που τελικά μάλλον έχει απλή εξήγηση που όμως δεν τη σκέφτηκε κανείς!
    Άρχισα να ψάχνω με τη σειρά τα καλώδια, συνέχειες, τυχόν αποσυνδέσεις κλπ και έφτασα στο θερμοστάτη ασφαλείας ( μάλλον) του φούρνου. Ο συγκεκριμένος είχε αποσυνδεμένο το ένα άκρο του (!) και μονωμένο με ταινία!! Άντε βρές ποιός και πότε έγινε αυτό. Με τη κουβέντα όμως καταλήξαμε πως η κουζίνα ήταν εκθεσιακή όποτε την είχαν φέρει σε τέτοια κατάσταση ώστε να ανάβουν τα μπιμπλίκια του φούρνου αλλά να μην δίνει τάση στις αντιστάσεις για θέμα αασφαλείας ( και παροχής/έγγυησης υποθέτω.) Οποτε μετα απο 2 ώρες συνολικά βρέθηκε το το πρόβλημα! Επισυνάπτω μερικες φωτογραφίες από τον πρωταγωνιστή.
  4. #13
    μιχαλης
    Mar 2016
    λογικο χωρις την μαγικη λεξη "εκθεσιακη"
    μας συγχωρείς αλλα ειχαμε δανεισει την γυαλινη σφαιρα σε συναδελφο
    το παν είναι ότι τωρα εισαι κομπλέ
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Thirio (19-04-22)
  6. #14
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τα λαμπάκια του φούρνου ανάβουν ; Αν όχι τότε θα ξεκουμπωσε κάποια φυσα τροφοδοσίας που δίνει στο φουρνο, θα πρέπει να τραβήξεις έξω τον φούρνο να βγάλεις την πλάτη του φούρνου και προσεκτικά θα σηκώσεις την μόνωση , να δεις τα φυσακια. Εννοείται με κλειστό το ρευμα
    Στο 1 μηνυμα σου είπα για ξεκουμπωμενη φυσά , μάλλον δεν διαβάζεις σωστά την βοήθεια του κοινού...
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΣΚΛΗΚΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (19-04-22)
  8. #15
    Νεκταριος
    May 2016
    Καβαλα
    Το διαβασα το μηνυμα σου, εριξα μια ματια στις φυσες αλα τις προφανεις και αμεσα σχετικα προσβασιμες. Αυτο δεν φαινοταν, ηταν πανω στο κουμποωμα του αλλα μονωμενο με ταινια στερεωμενο πως να το πω. Και απο την αλλη το θεωρουσα πολυ απιθανο να ξεκουμπωσει φυσα, σε μια καινουργια συσκευη, δεν πηγε το μυαλο μου καν οτι θα το εκανε καποιος επιτηδες.
  1. [Pitsos] Κουζίνα pitsos pyrolise , ο φουρνος δεν δουλευει...
    από DimMani στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-22, 02:09
  2. [AEG] AEG φουρνος δεν δουλευει
    από dim s-max στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-18, 00:49
  3. [Miele] Φουρνος Miele H 331 Δεν δουλευει το GRILL
    από makismpl στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-17, 01:20
  4. [Bosch] κουζινα bosh pyrolise προβλημα πανω αντισταση φουρνου
    από cards44 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-16, 00:38
  5. [Indesit] Δεν δουλευει ο φουρνος κουζινας indesit
    από kyriakoo στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-16, 21:22
