    Το avatar του χρήστη AKHS
    ¶κης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Ναι όλους με esr meter και μερικούς τους άλλαξα προληπτικά έχει έναν ηλεκτρολυτικό μεγάλο 82uf 450v ο οποίος είναι οκ
    ¶κης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Καλημέρα στο σχέδιο έχει ένα υλικό smd Chip Bead BEP801 3216 τι είναι αυτό;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη AKHS : 22-03-22 στις 14:41
    φερριτης
    ¶κη,
    ο πυκνωτής 82μF / 450V δεν μετράται με καπασιτόμετρο κι ESR meter –
    ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ.
    Κι αυτό γιατί τ΄ όργανα μετρούν με πόλωση ολίγων Volts κι ενώ αυτοί δείχνουν σωστές ενδείξεις, όταν λειτουργούν
    σ΄ υψηλές τάσεις 250V κι άνω τότε παρουσιάζουν δυσλειτουργία.
    Είχα την εντύπωση ότι τον είχες αλλάξει.
    Είναι πολύ πιθανόν να προκαλεί αυτός το πρόβλημα.
    Πολύ επίφοβα προς αντικατ/ση επίσης είναι τα smd TRN΄s : QP803 (KTN2222AS), QP804 (KTN2907A),
    και το TRN ισχύος QP801S (MDF11N60TH = 600V/11A TRN).
    Μέτρησε όταν αντικατασταθεί ο πυκνωτής αυτός κι ακόμα καλλίτερα και τα TRN΄s, τη τάση των 5V με το
    τροφ/κό στο πάγκο σου κι αν δεν βγάζει τις υπόλοιπες τάσεις σωστές όταν είναι συνδεδεμένη η SMPS στη
    Main Board τότε έλεγξε και τους μετατροπείς DC / DC σ΄ αυτή μήπως δεν έρχεται με σωστή τιμή η PS 0N.
    ¶κης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Καλημέρα καταρχήν Παναγιώτη σ ευχαριστώ ναι φερριτης είναι το έψαξα και το βρήκα.
    Δημήτρη και τον μέτρησα και τον άλλαξα αυτόν τον πυκνωτή αλλά με 100uf 450v επίσης έχω αλλάξει και το TRN ισχύος QP801S (MDF11N60TH = 600V/11A TRN)
    Θα κοιτάξω να βρω και τα άλλα δύο που προτείνεις και θα τα αλλάξω και αυτά...
    Σας ευχαριστώ πολύ για της απαντήσεις σας
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AKHS Εμφάνιση μηνυμάτων
    τα καταφερες τελικα?
  7. #17
    ¶κης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Όχι δυστυχώς δεν έβγαλα ποτέ άκρη
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον AKHS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (24-10-22)
  9. #18
    γιωργος
    βονιτσα
    Ενδιαφερον θεμα...προσπαθησες να αποκοψεις το pfc απο τα υπολυπα ωστε να δεις αν λειτουργει σωστα,αν βγαλεις την ασφαλεια 2α fp802s και δωσεις +12v στον εκπομπο του QS801 με P-GND θα πρεπει να δουλεψει. Ετσι θα μπορεσεις να δεις αν οι υπολυπες συνθηκες υπαρχουν πχ πολωσεις εισωδων υπερτασης -υποτασης,ανατροφοδωτησης, υπερ ρευματος fet
    Θα ηταν ενδιαφερων να δουμε τι συμβαινει.
  10. #19
    ¶κης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Η τηλεόραση δεν είναι πλέον στα χέρια μου σ ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και τον χρόνο σου Γιώργο
  11. #20
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Καλησπέρα η τηλεόραση δεν ανοίγει έχει συνεχώς αυξομείωση τάσεων παντού από την γέφυρα και μετά. Στην γέφυρα από 230 πάει 320 και πίσω στα led από 250 στο 0 και ξανά 250 προς την main 13 μηδεν 13 συνεχίζει να το κάνει ακόμα και όταν έχω αποσυνδέσει led and main ...έχω κάνει έλεγχο σε όλους τους πυκνωτές και άλλαξα μερικούς προληπτικά όπως και ένα fps power switch ,διόδους αντιστάσεις κτλ. Μήπως έχει συναντήσει κάποιος κάτι παρόμοιο ;
    Ευχαριστώ
    πολλές φορές και με επιτυχία, διάβασα τις ενέργείες που έκανες, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να επισκευάσεις αλλάζοντας εξαρτήματα, απομόνωσε την βαθμίδα πρώτα, το πρόβλημα το προσπέρασες ήταν πολύ εύκολη βλάβη, την έχω γράψει πολλές φορές την βλάβη, καλό απόγευμα
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (21-11-22)
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 16:51
  2. [Τηλεόραση Philips] Philips 29PT9020 αυξομείωση ήχου
    από tzum στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 04:02
