Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το να έχουν μπεί λάθος οι γέφυρες ή θα έκανε μπαμ με το πρώτο σήκωμα του μικροαυτόματου του πίνακα ή κάποιο μέρος της κουζίνας δεν θα λειτουργούσε. Άρα δεν ισχύει στην περίπτωση σου.
    Εκείνο που μπορεί να ισχύει είναι κάποια χαλαρή σύνδεση που μπορεί να είναι οπουδήποτε στο κύκλωμα των αντιστάσεων.
    Πιθανά με την μέτρηση που λες να φανεί κάποια περίεργη διακύμανση στο ρεύμα (αν χρησιμοποιηθεί αμπεροτσιμπίδα) οπότε θα πρέπει να στραφείς στον εντοπισμό της χαλαρής σύνδεσης
    πραγματικα αυτο που με φοβιζει ειναι εαν εχιε συνδεθει σωστα ο ουδετερος αλλα και παλι το πιθανοτερο ειναι οτι εχεις δικιο
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Μια απλη ιδεα: Βαλε σε μπωλ ανοξειδωτο λιγο καλαι χωρις μολυβδο (98sn, 2cu). Ο κασσιτερος εχει θερμοκρασια τηξης 230βαθμους, οποτε αν βαλεις θερμοκρασια στους 230 βαθμους θα πρεπει να ειναι μαλακος συνεχεια (αλλιως η θερμοκρασια δεν παραμενει σταθερη).
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    εχει λογικη ,αφου καποιες αντιστασεις λειτουργουν με μια φαση και καποιες με αλλη(ή γεφυρωμενες απο μια)
    ο θερμοστατης μπορει να κλεινει στους 200° αλλα ποτε ξανανοιγει;
    τις αντιστασεις δες αν μπορεις να τις δοκιμασεις με την αφη την ωρα που τον αναβεις ή καποιοι φουρνοι εχουν επιλογή πανω αντισταση ,κατω αντισταση κλπ.
    παντως για 200° και τόσες ωρες δυσκολα μου κανει.
    κοιτα για να καταλαβεις το σκεπτικο
    Ο θεμροστατης ειναι απο πανω σωστα ?
    δεν τον νοιαζει απο που προερχεται η θερμοκρασια τον νοιαζει απλα οταν φτασει στους 200 να κλεισει ? ΟΚ
    οποτε πολυ ανετα θα μπορουσε η πανω αντισταση να ειναι καμμενη να ανβεις και τις δυο να δουλευει μονο η κατω θα εφτανε τους 200 σαφως μετα απο περισσοτερη ωρα και φυσικα ο θερμοστατης εαν και οταν εφτανε τους 200 θα εκλεινε Ομως το φαγητο θα ηταν καμμενο απο κατω και αψητο απο πανω
    σε αυτη την περιπτωση τα πραγματα ειναι απλα και στην ουσια αυτο συμβαινει και σε μενα απλα δεν συμβαινει με αυτο τον τροπο
    δεν ειναι κατασταση on off καμμενη η οχι ειναι κατι αλλο που κατα την αποψη μου οδηγει την αντισταση την πανω να υπολειτουργει
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Εντάξει αλλά ο Σάκης ηλεκτρονικός είναι. Σίγουρα θα έχει πολύμετρο με αισθητήριο Κ για θερμοκρασία
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Δεν βοηθαει αυτο που λες Μπορει στο συνολο και μετα απο ωρα να αναπτυξει και αυτη και την αλλη θερμοκρασια Ομως στο ψησιμου ενος φαγητου εχει σημασια απο που προερχεται η θερμοτητα οχι ποσο μπορεις να αναπτυξεις στο συνολο
    200 βαθμοι θα φτασουν στον φουρνο ακομα και εαν η πανω αντισταση τελικα ειναι καμμενη ....απλα θα παρει πιο πολυ χρονο για το δικο σου παραδειγμα θα αργησει αλλα θα κανει αυτο που λες στον κασσιτερο ομως
    στο φαγητο ειναι αλλιως χρειαζεσαι ψησιμο και απο πανω και απο κατω
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Αλλη λυση θα ηταν να δω αν μπορω να κανω ενα μαγειρεμα με ψησιμο μονο απο πανω να δω πως θα συμπεριφερθει το πραγμα
    Ο χρονος που παιρνει να ψηθει καλα ενα κοτοπουλο με πατατες στον φουρνο που ειναι 3 ωρες δηλωνει το προβλημα
  7. #17
    Oct 2008
    Συνήθως οι φάσεις μοιράζονται η μια για τον φούρνο και οι άλλες 2 για τις εστίες
  8. #18
    Οχι, μοιράζονται ανα αντισταση ωστε να υπαρχει μια καποια κατανομη. Φουρνος κ ματια ειναι μοιρασμενα.
    Αντισταση με αερα δεν εχει;
  9. #19
    Oct 2008
    Αυτό βγαίνει με βάση την λογική ή αναφέρεσαι σε κάποιο σχέδιο συνδεσμολογίας από συσκευή?
    και αν ναι θα ήθελα αν είναι εύκολο να το ανεβάσεις.
  10. #20
    Εχει λογικη να δωσεις σε μια συσκευη 10kw και τριφασικη παροχη, ολες τις εστιες 5kw σε μια φαση?
    Με μια προχειρη αναζητηση στο διαδικτυο
    https://www.google.com/search?q=barl...QE-L4IfGsDT9XM
    Επισης τα Ηλεκτρολογικά σχεδια στις κουζινες δεν έχουν ζητηση για να κυκλοφορουν ευρεως, διοτι πολυ απλα ειναι υπερβολικα απλες στη λειτουργια τους και δεν παρουσιαζουν εκπλήξεις. Σε αντιθεση με τα σχεδια διασπορας που ειναι ιδιαιτερα χρησιμα στις επισκευες.
  1. [Άλλη] Προβλημα σε φουρνο INDESIT 51 KA IX
    από neptuner στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-17, 22:52
  2. [Άλλη] Καηκε η κατω αντισταση (?) στο φουρνο
    από ppanos80 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-17, 22:37
  3. [Άλλη] πεφτει η ασφαλεια στο φουρνο μικροκιματων
    από ΔΙΑΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-16, 16:17
  4. [Pitsos] Προβλημα σε φουρνο
    από ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 01:20
  5. προβλημα με φουρνο μικροκυματων
    από jeck στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-11, 13:10
