Θέμα: le40c530f1wxxh
    Φίλε Τάσο,
    δώσε βάση και στο παραπάνω post που σου γράφει ο συνάδελφος Κώστας.
    Έχεις κάνει όλους τους ελέγχους κι έχει καταλήξει πράγματι σε βλάβη της Main Board;
    Για παράδειγμα αποσύνδεσες τις 4 φίσες από τον inverter με τα καλώδια που οδηγούν στις λάμπες οπισθίου φωτισμού (CCFL);
    Μπορεί αυτές να ΄ναι χαλασμένες και να μπαίνει σε προστασία η τηλεόραση.
    Όπως σου γράφει ο Κώστας αν καταλήξεις σ΄ αλλαγή Main Board τη BN41-01536B τη φοράει η LE32C450E1W αλλά επειδή κι αυτή η τηλεόραση είναι Chassis N82A όπως κι η δική σου
    μπορεί ν΄ αντικαταστήσεις τη δική σου Main Board μ΄αυτή με μόνη τη διαφορά ότι πρέπει (συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων) ν΄επαναπρογραμματίσεις με programmer
    (DDC MANAGER MTI2510) την spi flash memory της νέας Main Board που θ΄αγοράσεις για να δηλωθεί το δικό σου T-Con Board και το panel.
    Τάσο,
    θα ΄θελα να προβώ σε μία αναγκαία διευκρίνιση όσον αφορά τα γραφόμενά μου στο post 8 που όχι μόνο έρχονται σ΄ αντίθεση μ΄ αυτά που γράφω στο post 11 (σ΄ αυτό μάλλον
    είναι σωστό ότι το Backlight της SAMSUNG LE40C530F1WXXH είναι με λάμπες CCFL) αλλά κυρίως για τα σημεία δοκιμών στους κονέκτορες πάνω στην Inverter Board όπου όποια
    τηλεόραση έχει Backlight με μπάρες LED κι ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης της θα πρέπει να μετράς μία τάση από 90V έως και 180V.
    Εκεί λοιπόν αναφέρω ότι το +VLED είναι τ΄ίδιο με το P_DIM πράγμα εντελώς διαφορετικό που σημαίνει PWM_DIM δηλαδή Pulse Windth Modulation Dimming που σ΄απλά Ελληνικά έχει σχέση με τη σίγαση της διαμόρφωσης πλάτους παλμών που φεύγουν από την T-Con πηγαίνουν στο panel και καθορίζουν την φωτεινότητα της οθόνης για να δημιουργηθούν δε αυτά τα σήματα LVDS παίρνει μέρος κι η Main Board.
    Βέβαια οι τάσεις από 90V έως 180V γι΄ όποια συσκευή έχει Backlight με λεντοταινίες μετρώνται σ΄ άλλο κονέκτορα του εξωτερικού Inverter (DC-to-DC) που δεν γράφει κατ΄ ανάγκη +VLED αλλά σ΄ αυτό το σημείο του καταλήγει το θετικό άκρο του καλωδίου από τις λεντοταινίες που βρίσκονται στ΄ εσωτερικό του panel.
    Αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω τη διευκρίνιση γιατί το forum το διαβάζουν πολλοί κι οι μεν τεχνικοί με βαθύ θεωρητικό υπόβαθρο καταλαβαίνουν αλλά κι οι μη έχοντες τόσο εξειδικευμένες γνώσεις δεν θα πρέπει να παίρνουν λάθος πληροφορίες.
    pipilas (05-07-18)
