    Oct 2017
    Κύριε Κυριακίδη αυτό τι σημαίνει? Πριν 5 λεπτά είδα και η οθόνη έλεγε - 22 από τους - 24 που το έχω βαλει
    Βαλε θερμομετρο στην καταψυξη και πάρε 5 μετρήσεις εντός 24ωρου. Το -15 δενIMG_20190329_233417.jpg είναι απαραιτητα πρόβλημα (επισυναπτω φωτο λειτουργιας ). Ανέβασε κ καμία φωτο
    tapavakos.gr
    Oct 2017
    https://imgur.com/a/o2JX6zd πήγε - 24 και μόλις επέλεξα από τους - 24 να το βάλω - 18 σταμάτησε το μοτέρ οπότε πιστεύω από θερμοστάτες είμαστε ένταξη τώρα συντήρηση έχω αυτό εδώ https://imgur.com/a/1NVnlDF και κατάψυξη https://imgur.com/a/QVw3SWg έγινε πάγο κολόνα σε 5 ώρες μέσα. Απλά εντύπωση μ κάνει η κατανάλωση 88 με 92 watt αν βγάλουμε και τα 11 12 που είναι το φουρφουριν είναι πολύ λίγα αλλά φαίνεται να είναι προς το παρών ένταξη στης θερμοκρασίες αύριο θα βάλω και εξωτερικό θερμόμετρο για να επιβεβαιώσω την οθονη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giagiwtis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τότε τι μας έλεγες στο #5. Ξαφνικά διόρθωσε μόνο του? , εκτός και συμβαίνει το πρόβλημα αργότερα π.χ. φθαρμένα λάστιχα πόρτας και συμπυκνώνει αργότερα πάγους στα στοιχεία κτλ .
    Εσωτερικά στον θάλαμο δες αν έχει μια αλουμινένια αυτοκόλλητη στάμπα με τα χαρακτηριστικά ονομαστικής κατανάλωσης και δώσε φωτογραφία από αυτήν την ταμπέλα .
    Θα το επιβεβαιώσεις με χρονοδιάγραμμα #12 (περίπου να είναι το ίδιο ) γιατί μπορεί να έχεις τώρα -22 C αλλά να μην σταματάει όπως χρονοδιάγραμμα και να μένει συνεχώς στους -22C με το μοτέρ να δουλεύει συνεχώς (αυτό θεωρείται σφάλμα και όχι σωστή λειτουργία ) . Όταν δουλεύει συνεχώς χωρίς διαλείμματα κάποια στιγμή θα διογκωθούν οι πάγοι στα στοιχεία και θα βρεις αργότερα και πάλι το πρόβλημα μπροστά σου .
    Τα καλώδια τροφοδοσίας της αντίστασης απόψυξης του στοιχείου , στο σημείο ακριβώς που φεύγουν από το τοίχωμα , φαίνονται έντονα μαυρισμένα / καφέ , έλεγξε μέτρα την αντίσταση αυτή αν στα χαρακτηριστικά της αντίστασης είναι όσο αναφέρει στο ταμπελάκι με τα χαρακτηριστικά .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-03-19 στις 00:17
    Oct 2017
    Στο#5 πρέπει να ήταν ρυθμισμένο να μην δουλεύει η συντήρηση λογικά. Φωτογραφια το ταμπέλακι θα το βγάλω αύριο υπάρχει. Πήγε ως - 24 θα κοιτάξω και το χρονοδιάγραμμα
    Oct 2017
    Εδώ είναι το ταμπέλακι που είπατε https://imgur.com/a/5p7myHN
  7. #17
    Oct 2017
    Κάτι ακόμα σήμερα είναι στους - 20 και δουλεύει το βάζω στους - 19 σταματά το μοτέρ μετά από καμιά ώρα από τους - 19 το πάω στους - 20 περνει μπρος δουλεύει πάει - 20 δεν κόβει όμως το βάζω - 23 πάει μετά από λίγο αλλά δεν κόβει κατευθείαν κόβει μετά από κανένα 30 λεπτό ενω ποιανει την θερμοκρασία
  8. #18
    Εδώ μας λέει κατανάλωση κανονικής λειτουργίας compressor 0,70A ενώ μέτρησες 0,38Α (0,70Α Χ 230V = 161W ) & (0,38A X 230V = 87,4W) .
    Τότε αυτό που κάνεις με δικές σου παρεμβάσεις χωρίς να το αφήνεις απόλυτα μόνο του να δεις τι θα κάνει και χωρίς να ανοίγεις πόρτες ..... τότε το χρονοδιάγραμμα δεν έχει 2 συντεταγμένες , α) Κάθετη γραμμή ενδείξεως θερμοκρασίας ... β) οριζόντια γραμμή ενδείξεων χρόνου συμβάντων
    Αλλά μας παρουσίασες ένα χρονοδιάγραμμα 3 συντεταγμένων
    Οι παρεμβάσεις οι χειροκίνητες φυσικά δεν θα έχουν επάρκεια αλήθειας ως προς τα πραγματικά συμβάντα .
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    greekengineer (31-03-19)
  10. #19
    1ον: Πρέπει να ελέγξεις τις θερμοκρασίες με τρόφιμα (το γιατί είναι μεγάλη ιστορία που θα την αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή με σχεδιαγράμματα)
    2ον: Η φώτο που ανέβασα είναι από παρόμοιο ψυγείο No-Frost. Η φώτο είναι ένα σχεδιάγραμμα που αποτυπώνει τις θερμοκρασίες που κατέγραψα ανά 5 λεπτά. Η ρύθμιση του θερμοστάτη είναι στους -20 και η κατάψυξη είναι φουλ τρόφιμα. Όπως θα παρατηρήσεις υπάρχει μια ομαλή διακύμανση στους -20 περίπου. Οι καμπύλες (προς τα πάνω που καταγράφονται) σε συγκεκριμένους χρόνους είναι οι αποψύξεις.
    3ον: Όταν του ζητάς -20 κατάψυξη πρέπει εντός 3-7 ωρών (εξαρτάται το ψυγείο) να έχεις την επιθυμητή θερμοκρασία -20. Η εσωτερική θερμοκρασία (συντήρησης - κατάψυξης) καταγράφεται με εξωτερικό θερμόμετρο.
    Τι κάνεις;
    Βεβαιώνεσαι ότι το στοιχείο σου είναι καθαρό από πάγο και το βάζεις να δουλέψει. Παίρνεις 2 τουλάχιστον μετρήσεις θερμοκρασίας με θερμόμετρο που τοποθετείς εσωτερικά στη συντήρηση και κατάψυξη για να καταλάβουμε τι φταίει. 4 ώρες από το ξεκίνημα η 1η μέτρηση και 8 ώρες η 2η μέτρηση. Μ αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε την συμπίεση και τον χρόνο της...
    tapavakos.gr
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τεχνικός ψυκτικός για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #20
    Καστοριά
    Giagiotis βάλε τις φωτό εδώ,δεν εμφανίζονται
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  1. Ψυγειοκαταψύκτης SIEMENS KG44U123 Alarm στην κατάψυξη
    από mr.Vox στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-17, 16:55
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-17, 22:17
  3. [Bosch] Πάγος στην κατάψυξη KSU40120GR
    από pelargos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-16, 13:37
  4. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  5. [Άλλη] Ψυγείο SILTAL No frost τρέχουν νερά πο κάτω
    από marionik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 23:03
