    Σπυρος
    Jun 2014
    Θερμη
    Προεπιλογή νερά στην κατάψυξη. ( electrolux frost free inspire )
    Καλημέρα.
    Έχω ένα ψυγείο-καταψύκτη electrolux frost free inspire ο οποίος τον τελευταίο καιρό βγάζει νερά στην κατάψυξη και τα παγώνει. Του έκανα απόψυξη 3 ημερών και μετά για πάνω από μήνα ήταν όλα καλά.
    Μετά άρχισε πάλι να βγάζει νερά (και να τα παγώνει φυσικά) στην κατάψυξη.
    Ξανά έκανα απόψυξη για 3 μέρες και παρατήρησα ότι ο σωλήνας που βγάζει νερά στο πλαστικό δοχείο που συλλέγει το νερό πάνω από το κινητήρα του είχε ένα λάστιχο μέσα που μάλλον φράκαρε τον σωλήνα (δεν μπορούσα να φυσήξω μέσα στο σωλήνα όσο υπήρχε το λάστιχο, ενώ όταν το έβγαζα φυσούσα κανονικά ελεύθερα). Από ότι κατάλαβα το λάστιχο είναι για να ελέγχει τη ροή και πιθανών να αφήνει να τρέχει το νερό στο δοχείο αφού γεμίσει ο σωλήνας με νερό...
    Έβγαλα το λάστιχο αυτό και παρατηρώ κάθε μέρα το πλαστικό δοχείο πάνω από το κινητήρα και βλέπω ότι έχει νερό τουλάχιστον το 1/3 του δοχείου.
    Είναι άραγε φυσιολογική αυτή η ποσότητα; πειράζει πολύ που έβγαλα το λάστιχο αυτό;
    Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
    Στις φωτογραφίες φαίνονται το δοχείο που συλλέγει το νερό, ο σωλήνας που καταλήγει μέσα με το νερό που συλλέγεται, ενώ στην τελευταία φαίνεται το λάστιχο που ξανά έβαλα στη θέση του αλλά πάτησα λίγο πρώτα για να αφήνει χώρο στο νερό που φτάνει στο λάστιχο να μπορεί να πέσει στο δοχείο...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη meeltiadis : 28-07-17 στις 23:22
    Το λαστιχακι αυτο το εχει για να μην τραβαει αερα μεσα στο θαλαμο μεσο τις αποχετευσης,πρεπει να το ξαναβαλεις απλα πριν το βαλεις κανε μια δυο τομες πανω του με ενα ξυραφι ωστε να αδειαζει πιο ευκολα
    Σπυρος
    Jun 2014
    Θερμη
    καταρχήν ευχαριστώ για το χρόνο σου.
    ναι το ξανά έβαλα και αντί για τομές σκέφτηκα να το "πατήσω" λίγο και αφήνει ένα πολύ μικρότερο κενό.
    το παρακολουθώ να δω αν θα συνεχίσει να στάζει.
    Για την ποσότητα νερού που συγκεντρώνει, έχεις κάτι να μου πεις;
    σε όσα άλλα ψυγεία κοίταξα το δοχείο συλλογής νερού ήταν στεγνό.
    (όπως κατάλαβες τους φίλους μου πια δεν τους κοιτάω στα μάτια αλλά στα... ψυγεία)
    Η ποσοτητα του νερου ειναι αναλογη της χρησης,οσο περισσοτερο ανοιγουν οι πορτες τοσο περισσοτερο παγο στον εξατμιστη αρα και περισσοτερο νερο στο δοχειο.Μην κανεις συγκρηση μεταξυ αλλων ψυγειων.
    Oct 2017
    Καλησπέρα έχω το ίδιο ψυγείο με πρόβλημα και στην συντήρηση και στην καταψηξη. Ανοιξα να δω μήπως ο ανεμιστήρας κλάταρε αλλά αντίκρισα αυτό https://imgur.com/a/XkGYmIh. Έχει και 2 κουτάκια με καλωδιο πάνω στο σολινα που παγώνει τι είναι αυτά?
    Το 1/3 του δοχείου καθημερινά δεν είναι φυσιολογικό...
    Ανέβασε φώτο συντήρησης , κατάψυξης και display αν μπορείς.
    tapavakos.gr
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giagiwtis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κρίνοντας από την φωτογραφία βλέπω ένα στοιχείο που δεν γεμίζει από ψυκτικής άποψης. Κατά τη γνώμη μου το ψυγείο έχει διαροη ή δεν έχει καλή συμπίεση το μοτέρ.
    Τα δύο κουτάκια είναι θερμικά απόψυξης και δεν έχουν σχέση με την βλάβη που παρουσιάζεται στην φωτογραφία.
  1. Ψυγειοκαταψύκτης SIEMENS KG44U123 Alarm στην κατάψυξη
    από mr.Vox στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-17, 16:55
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-17, 22:17
  3. [Bosch] Πάγος στην κατάψυξη KSU40120GR
    από pelargos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-16, 13:37
  4. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  5. [Άλλη] Ψυγείο SILTAL No frost τρέχουν νερά πο κάτω
    από marionik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 23:03
