Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    Η πλακέτα αυτή παίρνει σύνδεση με διαγνωστικό μέσω των 5 επαφών - ελασμάτων που φαίνονται λίγο στην πρώτη φωτο πάνω από το όρθιο πλακετάκι με τον επεξεργαστή.
    To user manual δεν έλεγε τίποτε, παρά μόνο πως γίνεται το reset το οποίο και έγινε.
    Filman με έβαλες σε σκέψεις όσον αφορά την ορθή τοποθέτηση του uln καθώς στο παλιό που αλλάχθηκε δεν υπήρχε η βούλα προσανατολισμού και το καινούργιο τοποθετήθηκε βάση των γραμμάτων που ήταν πάνω του.Αν είχε τοποθετηθεί λάθος δεν έπρεπε να σκάσει κάτι ή να μην ανάβουν τα led της οθόνης;
    Μάλλον πάμε για αλλαγή του uln αύριο.
    Η πόρτα κλειδώνει.
    Jan 2005
    Πάνω στην πλακέτα πρέπει να υπάρχει σημάδι (π.χ μια τελεία ή ο αριθμός 1) που να δείχνει πού πάει το πρώτο πιν του uln.
    Υπάρχει βέβαια κι η περίπτωση να είναι κάτω από το uln (οπότε ο μόνος τρόπος να το δεις (αν δεν το βρεις στο Service manual) είναι να...ξεκολλήσεις το uln...).
    You only live twice.
    Αν το έβαλες βάσει των γραμμάτων που έχει πάνω του τότε το έβαλες σωστά. Αν δεν έχει βούλα τότε πιθανότατα έχει φαλτσαρισμένη την επάνω γωνία του πλαστικού κατά μήκος των ποδιών 1 ... 8.
    Δεν χρειάζεται να το ξεκολλήσεις για να σιγουρευτείς. Αρκεί να ακολουθήσεις τις ακίδες που πάνε προς τα ρελέ ή αυτές που πάνε στον επεξεργαστή ή την ακίδα που γειώνεται ή την ακίδα που πάει στο V+.
    Προτείνω να διαλέξεις (στην τύχη) ένα ρελέ και να βρεις:
    α) την ακίδα του πηνίου του που είναι κοινή για όλα τα ρελέ. Αυτή θα πρέπει να πηγαίνει στην ακίδα 9 του uln
    β) την άλλη ακίδα του πηνίου που θα πρέπει να πηγαίνει σε μια ααπό τις ακιδες 9 έως 18.
    και
    γ) την ακίδα 8 που πρέπει να γειώνεται.
    Χρησιμοποίησε ωμόμετρο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 26-10-16 στις 19:03
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-10-16)
  7. #16
    ok klik. Επειδή γίνεται ένας χαμός με το διπλής όψης στο οποίο τα πάνω πάνε κάτω και τουμπαλίν για εξοικονόμηση χώρου αυτό που κατάφερα είναι η ακίδα 8 που όντως γειώνεται , άρα είμαστε εντάξει ως προς τη τοποθέτηση.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sloput για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-10-16)
  9. #17
    Έγινε αλλαγή πλακέτσς και πλέον το πλυντήριο είναι οκ. Πιθανότατα εκτός του uln και κάποιο άλλο ολοκληρωμένο υπέστει βλάβη που δεν φαινόταν με γυμνό μάτι.
  10. #18
    γιωργος
    Dec 2014
    καλημερα.πως γινεται reset και hard reset;το θελω για ενα IWDC7125 που εχω προβλημα.
  11. #19
    γιωργος
    Dec 2014
    Κανενας;
  12. #20
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στα ariston indesit δεν μπορεις να κανεις τιποτα χωρις διαγνωστικο και επαναπρογραμματισμο,το μονο reset που μπορεις να κανεις ειναι στο τρεχον προγραμμα ωστε να το ακυρωσεις και να επιλεξεις καποιο αλλο.Το πλυντηριο τι σου παρουσιαζει?
  1. [Siemens] Πρόβλημα εκκίνησης πλυντηρίου ρούχων siemens
    από vagvas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-15, 10:18
  2. [Άλλη] προβλημα εκκίνησης σε πλυντήριο ρούχων BAUKNECHT WA 2381
    από kasikis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 07:56
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα εκκίνησης laptop με την μπαταρία.
    από elaias στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-13, 11:20
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-11, 18:52
  5. Πρόβλημα εκκίνησης PC
    από Επιστήμων στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-06, 14:55
