    Βαγγελης
    Sep 2014
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Πρόβλημα εκκίνησης πλυντηρίου ρούχων siemens
    Καλωσορίζω την παρέα με το εξής πρόβλημα: Πλυντήριο ρούχων siemens siwamat xt 1050 (με πόρτα από πάνω) ξαφνικά δεν ξεκινάει κανένα πρόγραμμα. Είτε με ρούχα είτε χωρίς, ανάβουν οι λυχνίες λειτουργίας και με το που πατάς το start για να ξεκινήσει, ακούω κάτι τακ τακ τακ (ηλεκτρικός ήχος) και μετά δεν κάνει τίποτα, απλώς αναβοσβήνουν ταυτόχρονα οι τρεις λυχνίες ''έτοιμο'' ''λειτουργία'' και ''λήξη''.
    Από ότι είδα στο manual αυτό σημαίνει ''διαταραχή της λειτουργίας''. Από εκεί και πέρα τι σημαίνει αυτό δεν έχω ιδέα..... Υπάρχει περίπτωση να είναι τίποτα καρβουνάκια ή κάτι απλό μήπως το καταφέρω και το φτιάξω μόνος μου και γλιτώσω την ''επίσκεψη'' τεχνικού?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Η πόρτα έχει κλειδώσει?
    Βαγγελης
    Sep 2014
    Πειραιάς
    Ναι κάνει και και το χαρακτηριστικό ''κλικ'' και δείχνει ότι είναι κλειδωμένη.....
    Το avatar του χρήστη diony
    κάτι γράφει στις οδηγίες για καπάκι τυμπάνου ,υπάρχει κάποιο καπάκι συρταρωτό πάνω από το τύμπανο ? ή εγώ διαβάζω άλλο manual ?
    Βαγγελης
    Sep 2014
    Πειραιάς
    Ναι υπάρχουν δυο καπάκια με ελατήρια στο τύμπανο που για να κλείσουν πιάνουν μεταξύ τους με ένα άγκιστρο (πρώτα κλείνεις το ένα και από επάνω του πιάνει το άλλο). Και να θες να κλείσουν με άλλο τρόπο δεν μπορείς.....
    Και από ότι διάβασα στο manual όταν αναβοσβήνουν οι τρεις λυχνίες που προανέφερα, σημαίνει ότι δεν έχει κλείσει το καπάκι του τυμπάνου. Δυστυχώς όμως φαίνεται να είναι κάτι άλλο γιατί το καπάκι είναι κλειστό.
    Το καπάκι μπορεί να είναι κλειστό , αλλά έλεγξες ότι ο μηχανισμός (κλειδαριά) είναι οκ? τέλος πάντων για πες μας αυτόν τον θόρυβο "τακ τακ" (ηλεκτρικός ήχος) που αναφέρεις στο αρχικό ποστ . είναι θόρυβος που δεν στον έκανε άλλοτε? δεν μπορείς να το αντιληφθείς από κοντά από που ακούγεται? νερό προλαβαίνει να πάρει?
    Βαγγελης
    Sep 2014
    Πειραιάς
    Λοιπόν ο ήχος είναι όπως οπλίζει ένα ρελε 3-4 φορές και ακούγετε πίσω από την κονσόλα με τα κουμπιά λειτουργίας. Πρώτα έκανε μόνο ένα τακ (ο ίδιος δλδ ήχος αλλά μια φορά) και ξεκίναγε αμέσως να παίρνει νερό και να δουλεύει κατόπιν το πλυντήριο. Τώρα μετά τα 3-4 τακ δεν κάνει το παραμικρό και μετά από 1 περίπου λεπτό αναβοσβήνουν οι τρεις λυχνίες.
    Αλήθεια πως μπορώ να ελέγξω ότι η κλειδαριά είναι εντάξει? Πάντως κλείνει όπως έκλεινε τόσα χρόνια χωρίς δηλ κάτι το ιδιαίτερο....
    Μπας και είναι ο πιεσσοστάτης νερού? (βουλωμένο το σωληνάκι του πιεσσοστάτη από βρωμιές στην υδατοπαγίδα?) και δεν το αφήνει να πάρει νερό από εκεί?
    Εντάξει υποθέτουμε η κλειδαριά είναι οκ
    Αν όπως είναι η κατάσταση το βάλεις σε πρόγραμμα άντλησης (μόνο να βγάλεις νερά στο τέλος ή στύψιμο) εκεί τι κάνει?
    Δες και την βαλβίδα νερού (τροφοδοτείται ?)
    Βαγγελης
    Sep 2014
    Πειραιάς
    Εαν εννοείς το λάστιχο που ξεκινάει από το κάτω μέρος του κάδου με ένα μπαλάκι μέσα και πηγαίνει (νομίζω) στην αντλία είχε βουλώσει με μια κάλτσα πριν κάτι μήνες και το πλυντήριο δεν αντλούσε τα νερά..... Τώρα δεν το εξέλεξα άλλα θα το κοιτάξω αύριο. Η αντλία πάντως γυρνάει με το χέρι κανονικά.
    Επίσης κανένα πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται. Η βαλβίδα νερού τώρα δεν ξέρω καν που είναι ούτε ξέρω να την μετρήσω....
    Sorry αλλά οι γνώσεις μου σε πλυντήρια είναι ελάχιστες.
    Βαγγελης
    Sep 2014
    Πειραιάς
    Τελικά η αιτία στο πρόβλημα μου ήταν τα καρβουνάκια. Είχαν λιώσει εντελώς! Λύσιμο λοιπόν μοτέρ, και αντικατάσταση σχετικά εύκολα. Κόστος ανταλλακτικού 8,5€ και μια μεγάλη ικανοποίηση που το έφτιαξα γλιτώνοντας την επίσκεψη του τεχνικού.
    Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό!
  1. [Άλλη] προβλημα εκκίνησης σε πλυντήριο ρούχων BAUKNECHT WA 2381
    από kasikis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 06:56
  2. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 22:27
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα εκκίνησης laptop με την μπαταρία.
    από elaias στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-13, 10:20
  4. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο Siemens T 10 35
    από ttoni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 20:54
  5. Πρόβλημα εκκίνησης PC
    από Επιστήμων στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-06, 13:55
