Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 37
    τα στοιχεία του μοντέλου. Κάποιο ταμπελάκι θα έχει εσωτερικά
    Oct 2016
    BOSH E-Nr DHI655F /02 OOO240 (δεν ξέρω αν βοηθαει)
    κ δίνει, 220v240v MAX240W M 2X1O0W
    Θεωρητικά τα μοτερ τελικα μπορω να τα ενεργοποιώ ανεξάρτητα με εναν διακόπτη?
    Περίπου ποια από τις παρακάτω πλακέτες έχεις ?
    t_755143.jpgΑυτη εχει.
    Εγώ τώρα γιατί βγάζω άλλα με βάση το μοντέλο που παρέθεσε?
    http://www.bosch-home.com/de/store/s...55F/DHI655F/02
    και αυτό
    http://www.bosch-home.com/de/store/p...nsatz/00490520
    πλακέτα δεν βλέπω , εκτός αν εννοεί για τις λάμπες αλογόνου που είναι για 12V με μετασχηματιστή
    Πετρο εγω τα βλεπω στην aswo,βαση μοντελου μου δινει διασκορπιση και φοτο ολων των εξαρτηματων που εχει η συσκευη
    Oct 2016
    Σαν διακόπτη έχει αυτόν το μαυρο και από μέσα πλακέτα από τον διακόπτη...με τα καλωδιάκια. Τωρα η ερώτηση είναι ... αν συνδεση κάποιος τα μοτερ κατευθείαν... αφού από ότι καταλαβαίνω ... μπορει και να γίνεται αυτό... θα υπάρχει πρόβλημα? Ηλεκτρολόγος η ηλεκτρονικος??????
  7. #17
    Από όσο θυμάμαι αυτά τα 2 μοτέρ δεν έχουν ταχύτητες έτσι δεν είναι? δηλαδή με τον διακόπτη απλά άναβες τον 1ο κινητήρα (χωρίς διαβαθμίσεις ταχύτητες) και αν ήθελες άναβες και τον 2ο? (επίσης χωρίς διαβαθμίσεις ).
    θα πρέπει να ελέγχονται ξεχωριστά για να έχεις διαβάθμιση με την χρήση του ενός ή και των 2 μοτέρ . Και αυτό απαιτεί μια δυσκολία του κατάλληλου διακόπτη (που να ταιριάζει στο καντράν) και της χρήσης λάμπας . Ίσως να μην καθίσει κανένας να τα κάνει αυτά γιατί πρόκειται για χρονοβόρα μετατροπή , ενώ αντίθετα αν συμβιβαζόσουν με αλλαγή γνήσιου διακόπτη δεν θα είχαν πρόβλημα.
  8. #18
    Oct 2016
    Εμένα επειδη είμαι στο δευτερο και τραβάει κατεθευθειαν επάνω...θέλω απλά να ανοιγουν στο δυνατό τα μοτέρ... είτε με διακόπτη είτε τραβόντας το συρταράκι του αποροφητήρα. Φωτα κλπ δεν με νοιάζουν έχω αρκετο φωτισμό από κάτω! thnx
  9. #19
    Εντάξει, γίνεται αυτό που λές.
  10. #20
    Oct 2016
    Μπορείς να μου προτείνεις κάποιον να το κάνει Filman?
    Χρειάζεται να έχει κάποια εξειδίκευση?
  1. [Bosch] Διακόπτης αφής εστιών
    από tdf στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 15:57
  2. [Σκληρός Δίσκος] Εξωτερικός Σκληρός Western Digital Βοήθεια
    από akapal στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-16, 01:14
  3. [Bosch] Προβλημα με BOSH KDN40A03
    από PanagiotisHlektrlogos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 17:48
  4. kan58A45 BOSH
    από aliaetos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-13, 18:33
  5. πλυντηριο BOSH WFF 1101 πλακετα
    από gdimis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-10, 11:23
