    el3ctroman
    May 2015
    Κοζάνη
    oxi la8os katalabes emena kegete h asfaleia ston geniko pinaka oxi tou 8ermosifona ....
    ston geniko pinaka einai 25 A
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el3ctroman Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι οκ οπότε όλη κι όλη η παροχή σου είναι 25 αμπέρ οπότε τα 17-19 αμπέρ τα τραβάει ο θερμοσίφωνας από μόνος του. Υπάρχει άλλη ασφάλεια πάνω σε αυτόν τον πίνακα??
    el3ctroman
    May 2015
    Κοζάνη
    oxi mono thn bidoti asfaleia
    el3ctroman
    May 2015
    Κοζάνη
    pinakas.jpgden 3erw an boi8aei
    el3ctroman
    May 2015
    Κοζάνη
    auto epanw apo thn asfaleia to ekane thn prwth fora pou kaeike
    *exw kai ypopinaka sthn goyzina
    άσχημο θέαμα
  7. #17
    Χρειαζεσαι ηλεκτρολογο ΧΘΕΣ. Μην κανεις αλχημειες μονος σου, δεν ειναι μονο η ηλεκτροπληξια ο κινδυνος, αλλα και η φωτια.
    Και, παρεμπιπτοντως, για εικοσι ετων σπιτι, απαραδεκτος πινακας.
  8. #18
    el3ctroman
    May 2015
    Κοζάνη
    ευχαριστω πολυ
    Μόλις τωρα έμαθα πως ο πατέρας μ ειχε πειράξει τον πινάκα .... και δεν το ανέφερε ποτέ.....!
  9. #19
    Αγαπητέ μου αυτό έτσι όπως είναι μοιάζει με υποπίνακα κι όχι με κεντρικό πίνακα σπιτιού.Δεν υπάρχει η στοιχειώδη ασφάλεια και λείπουν βασικά μέρη που αφορούν την ασφάλεια του σπιτιού,όσον αφορά αυτό που έγινε από πάνω από την ασφάλεια μπορεί να έγινε επειδή ήταν χαλαρά βιδωμένο το φυσίγγιο πάνω στη φωλιά , αλλά πράγματι πρέπει να τον αλλάξεις αυτόν τον πίνακα διότι δεν παρέχει ασφάλεια.
  10. #20
    Ο πίνακας αυτός θέλει αντικατάσταση όχι μόνο ως προς τα υλικά, αλλά και το ίδιο το κουτί του το οποίο έχει καταστραφεί από την υπερθέρμανση της βιδωτής ασφάλειας. Δεν ξέρω αν πρόκειται για πίνακα που παίρνει από παροχή ΔΕΗ ή από άλλον πίνακα, αλλά έχει σοβαρές ελλείψεις, όπως π.χ. η απουσία ρελέ διαρροής, ή ο χειρισμός του θερμοσίφωνα που γίνεται από μια ασφάλεια αγνώστων στοιχείων (λείπει το αυτοκόλλητο) προφανώς χωρίς να διακόπτεται ο ουδέτερος, κ.λ.π.
    Η ασφάλεια υπερθερμάνθηκε διότι τα μέταλλα που περιλαμβάνονται στο σημείο αυτό (καλώδια, επαφές φυσιγγίου, επαφές ασφαλειοθήκης) ήταν βρώμικα και/ή οξειδωμένα, και/ή οι διάφορες επαφές (σύνδεση καλωδίων στην ασφαλειοθήκη, σφίξιμο πώματος) ήταν χαλαρές. Το πρόβλημα δεν λύνεται βάζοντας ασφάλεια 35Α αντί για 25Α (που αν έχεις σωστή ασφαλειοθήκη δεν πρέπει να μπορείς να το κάνεις διότι το φυσίγγιο των 35Α δεν χωράει να μπει στη μήτρα των 25Α), αλλά πετώντας στα σκουπίδια το σύστημα της βιδωτής ασφάλειας και βάζοντας στη θέση της μια κατάλληλη αυτόματη ασφάλεια, σφίγγοντας καλά τα καλώδια στους πόλους της, τα οποία πριν μπουν πρέπει να βεβαιωθεί κανείς ότι ο χαλκός τους στα σημεία σύνδεσης με την ασφάλεια είναι γυαλιστερός και όχι μαύρος ή πράσινος, ούτε η μόνωσή τους στην άκρη καμμένη από τη θερμότητα.
  1. Πρόβλημα με θερμοσίφωνα
    από Spiros2158 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-17, 19:58
  2. [Brandt] Πρόβλημα με τον ιμάντα, στο WM 551 D/D
    από sofosal στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 22:43
  3. Πρόβλημα με Ηλιακό Θερμοσίφωνα
    από korado στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-15, 23:05
  4. [Ραδιοενισχυτής] πρόβλημα με τον sherwood rx4109
    από ninolas στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-13, 14:53
  5. Πρόβλημα με τον ενισχυτή.
    από power of sound στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-08, 09:28
