Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Μεταμόσχευση πλήκτρου!!! Εχεις φύγει σε άλλο επίπεδο πλέον
    Αντώνης
    Nov 2014
    Σε τέτοιες περιπτώσεις και το κόλλημα ενός φύλλου αλουμινόχαρτου ανανεώνει την επαφή του πλήκτρου.
    Έτσι. Και για να το πάω λίγο πιο κάτω, μπορείς να του βάλεις ένα κομματάκι αυτοκόλλητης αλουμινοταινίας (θα βρεις στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σου, είναι πολύ φθηνή και θα σου κρατήσει για να φτιάξεις ίσα με 2 εκατομμύρια πλήκτρα τηλεχειριστηρίων).
    Oct 2012
    Προσπαθώ φιλότιμα για προαγωγή σε "Πατένταρχο"! Όμως έχω ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Δεν είναι -βασικά- μεταμόσχευση πλήκτρού.... Είναι μεταμόσχευση επαφής πλήκτρου, μαζί με κομμάτι από το 'αξονάκι' το οποίο συγκρατεί την νέα επαφή.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το αλουμινόχαρτο το σκέφτηκα αμέσως. Όμως φοβήθηκα, μήπως η επαφή του κατασκευαστή έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά (κάποια χωρητικότητα, κάποια αντίσταση ίσως, κλπ). Γι' αυτό και προτίμησα τη μεταμόσχευση...
    Αν υπάρχει βεβαιότητα ως προς την καταλληλότητα του αλουμινόχαρτου (?), έχω ξεκάνει σε κανα-δυο μέρες το 'μόσχευμα' κι έχω κολλήσει αλουμινόχαρτο, συμφώνως προς τας υπερόχους υποδείξεις σας....
    Θα φάει η μύγα σίδερο, και το κουνούπι 'high-speed steel'!
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DGeorge Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εάν το δοκιμάσεις, γράψε τα αποτελέσματα εδώ για μελλοντική χρήση ...
    Το μαύρο αγώγιμο πλαστικό που έχει το πλήκτρο έχει κάποια αντίσταση, αλλά όχι σκόπιμα. Οπότε δεν τίθεται θέμα να κάψεις το τηλεχειριστήριο βάζοντας αλουμινόχαρτο (που δεν έχει αντίσταση).
  7. #17
    Oct 2012
    Προεπιλογή Θέμα [SOLVED]
    Φίλτατοι αδελφοί συνforumίτες.........(Τα ντράμς μαίνονται σε ρυθμό εισαγωγής) Ετελέσθη η επίσημη δοκιμή-πρώτη χρήση!!!!
    Ο διακόπτης λετιτουργεί πολύ καλά, με "χάδι νεράϊδας". (Δεν ξέρω πώς είναι, αλλά έχω κάθε δικαίωμα να το φαντάζομαι)!
    Κολλάει λιγάκι, αλλά ξεκολλάει πολύ εύκολα, είτε πιέζοντάς τον πάλι, είτε πιέζοντας κάποιο άλλο πλήκτρο. Μικρότατο έως ελάχιστο κουσούρι, μετά από τέτοια επέμβαση!!!
    Το πλήκτρο πρέπει να ήταν ελαττωματικό από κατασκευής.... Τέλος πάντων!
    Τέλος καλό, όλα καλά!
    Επισημαίνω το θέμα ως [SOLVED], όσο και όπως μπορώ!
    Σας υπερευχαριστώ όλους!
  8. #18
    Jul 2013
    Χολαργός
    Ωραία , αν όμως το ειχες επιστρέψει απο την πρώτη μερα που το διαπίστωσες , εντός εγγύησης , θα βοήθαγες γενικότερα το κοινωνικο συνολο ... , βοηθώντας να πουλιούνται υλικα με καλύτερο ποιοτικό έλεγχο .
  9. #19
    Oct 2012
    Η Εταιρεία όπου δουλεύω, κινείται στους χώρους: Φάρμακο, καλλυντικό, παραφάρμακο, διάφορα ιατρικά είδη.
    Παρακολουθώντας από μέσα, βλέπω να κινείται με οίκους επώνυμους, που παρέχουν κάποιες εγγυήσεις ποιότητας (λόγω ονόματος).
    Παρακολουθώ, όμως και στην TV, την προώθηση/διαφήμιση ειδών πολύ αμφίβολης προέλευσης, ποιότητας κλπ.
    Αυτό σημαίνει: Ποιοτικός έλεγχος < 0.
    Έχουν ασκηθεί διώξεις.... Έχουν γίνει επίσημες ή/και ανεπίσημες καταγγελίες! Οι ενλόγω υποχωρούν-εξαφανίζονται για κάποιο χ-χρονικό διάστημα.... Μετά επανεμφανίζονται έχοντας τροποποιήσει ελάχιστα την ονομασία του σκευάσματος/προϊόντος ακμαίοι και δυνατοί όπως πριν.
    Αυτά όλα είναι επακόλουθα της οικονομικής ύφεσης: Μαφίες, που λυμαίνονται τους χώρους των 'φθηνών' προϊόντων.
    Ακόμα κι αν έστελνα πίσω το τηλεχειριστήριό μου, θα το 'πασάρανε' την ίδια στιγμή με τον επόμενο δέκτη.... Μέχρι κάποιος να το 'πέταγε' αγοράζοντας ένα παρόμοιο με κάποιον άλλο-παρόμοιο δέκτη.
    Δεν θα μπουν ούτε στον κόπο να το απορρίψουν, οι ίδιοι.... Πόσω μάλλον και να το επισκευάσουν!
    Το ότι μπόρεσα και το 'ξαναέβαλα' στην 'παραγωγή' (=λειτουργεί) σημαίνει ότι δεν θα το 'λουστεί'/'κλάψει' κάποιος άλλος ανυποψίαστος, και με περισσότερη άγνοια (και μέσα) επισκευών από εμένα.
    Την ίδια ώρα, που κάποιος άλλος απλώς θα 'το έκλαιγε', ο συνάδελφος κι εγώ (για πλάκα - χαβαλέ) το ξαναβάλαμε σε λειτουργία.
    Δεν έγινε το χατήρι στους απατεώνες, να το 'λουστεί'/'κλάψει' -τελικά- κάποιος άλλος!
    Έτσι το βλέπω προσωπικά.
    Όπως -επίσης- αν ήσουν γείτονάς μου, και αντιμετώπιζες ίδιο πρόβλημα, με κόστος έναν καφέ (με τον αντίστοιχο χαβαλέ, κοινωνική κριτική', κλπ) θα έφτιαχνα και το δικό σου.
    Ταυτόχρονα αποθαρρύνω τους 'επώνυμους' από του να διατηρούν (μεσούσης τρελλής ύφεσης) τις τιμές (αδικαιολόγητα ψηλά) στον ουρανό!
    Πρόκειται ~περίπου για την ίδια Μαφία.... Ο ένας βγάζει τρελλά λεφτά, πουλώντας -ουσιαστικά- λετουργικώς-άχρηστα προϊόντα. Ο άλλος βγάζει τρελλά λεφτά πουλώντας καλά προϊόντα, σε τιμή -για παράδειγμα- δέκα φορές μεγαλύτερη από τη φυσιολογική. Ο καθένας απ'τους δύο σε εκβιάζει, λέγοντάς σου: "Πήγαινε στον άλλον, αν δεν σου αρέσω!"
    .....Σημεία των καιρών!!!!
  10. #20
    bilste1965
    Πολλή Καλησπέρα στην καλή παρέα!
    Ελπίζω, ότι σας έχω κατατοπίσει καλά σε ποιόν ακριβώς ψηφιακό δέκτη MPEG-4 αναφέρομαι!
    Το πρόβλημα, που αντιμετωπίζω (αν θυμάμαι καλά από την πρώτη κιόλας μέρα, που τον αγόρασα) είναι σχετικό με τον διακόπτη ON/OFF στο τηλεχειριστήριο.
    Χρειάζεται αρκετή πίεση το συγκεκριμένο πλήκτρο, και -ίσως- και σε συγκεκριμένο σημείο, ώστε να 'ανάψει'-'σβήσει' ο δέκτης.
    Όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα (εννοείται με 'αναμένο' τον δέκτη) λειτουργούν απολύτως φυσιολογικά.
    Το πρόβλημα παρουσιάζεται ανεξαρτήτως παλαιότητας, ή/και μάρκας των μπαταριών του.....
    Αν οι μπαταρίες είναι -μα τελείως άδειες- δεν λειτουργεί τίποτα! Αντίθετα, με οποιασδήποτε μάρκας ολοκαίνουργιες μπαταρίες, το πρόβλημα εξακολουθεί!
    Πιστεύω να ήμουν κατατοπιστικός και ως προς τις συνθήκες-παραμέτρους του προβλήματος!
    Κάθε σύσταση, συμβουλή, πρόταση όποιου φίλου-μέλους, θα είναι θερμά καλοδεχούμενη.
    Σας ευχαριστώ πολύ, εκ των προτέρων, για την προσοχή σας.
    Μου εμφάνισε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα ο δέκτης CRYSTAL AUDIOVIDEO PRIME-HD και επειδή δεν λειτουργεί καθόλου (έκανα την δοκιμή με την κάμερα του κινητού ) δεν μπορώ να προγραμματίσω ένα άλλο Τ/Χ .
    Δοκίμασα τον καθαρισμό με ισοπροπυλική αλκοόλη πλακέτας και κουμπιού αλλά τίποτα .
    Έχοντας διαβάσει όλο το ποσό θα δοκιμάσω και την τοποθέτησή αλουμινόχαρτου !!!
  1. Αναζήτηση charge connector (usb micro 7pin) for Samsung
    από ezizu στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-15, 13:52
  2. [BD Player] Προβλημα με cd player sony micro hifi cmt-ep414
    από manoyst1 στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-15, 22:52
  3. [Ραδιοενισχυτής] Crystal Audio Pro 450 A/V Surround Receiver - Κύκλωμα;
    από glaros στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-14, 01:04
  4. o-rings για φλόγιστρο micro-torch
    από Demetre στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-14, 15:45
  5. [Πικάπ] Service Micro Seiki DD31
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-13, 21:34
