    γιωργος
    Dec 2013
    407 φρεον φιλε μου !! στην ψυξη ειναι στο 60 psi οχι παραπανω και δε εχει σκαμπανεβασματα!!!
    Να πω οτι κι αλλα κλιματιστικα που συναντησα ειχαν ελλειψη φρεον εστω και λιγο αλλα δε κοβαν στο 4 λεπτο!!
    Και οπως ειπα ζεματαει η μηχανη και στο ζεστο και στο κρυο και κοβει τελειως μαζι με τον ανεμιστηρα!!
    Μια μεταφορα ρε γαμωτο εγινε και ξεκινησε το προβλημα, αλλα συνεχιστηκε για αρκετο καιρο!!
    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Κώστας
    Jun 2006
    Μήπως στη μεταφορά έγινε κάτι λάθος και έχασε λάδια το μηχάνημα?
    Επίσης έχεις επιβεβαιώσει ότι το μηχάνημα κόβει από θερμικό του συμπιεστή και όχι από soft error της πλακέτας?
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petroglis Εμφάνιση μηνυμάτων
    στο κρυο και στο ζεστο τα ιδια φιλε μου!!
    στο ζεστο καρφωνει σε πολυ λιγι 450 τερμα κατω!!!
    Χα μ' αρέσει που κάνεις και χαβαλέ με αυτές τις πιέσεις!
    έχεις καταλάβει ότι σε αυτές τις συνθήκες λειτουργείας έχεις μια ωρολογιακή βόμβα;
    Πρόσεχε γιατί μπορεί και να σκάσει
    για R407 μιλάμε για πάνω από 66°C στην εκτόνωση και φυσικά σου κόβει ο κομπρέσορας από το θερμικό του (ευτυχώς)
    τώρα το γιατί κόλλησες εσύ που αυτό το κάνει σε 4 λεπτά ή όχι νομίζω δεν λέει τίποτα
    αν πιάσουν οι ζέστες θα το κάνει σίγουρα σε λιγότερο και;
    Το πιο πιθανό αν δεν είχες απώλειες λαδιών να είναι φλομομένο στο "φρέον"
    Οι πιέσεις από μόνες τους δεν μπορούν να σου πουν πόσο έχει μέσα και χρειάζεται μια δικασία για να το βρεις.
    (δεν την γνωρίζουν πολοί ψυκτικοί) και το πιο εύκολο που μπορείς να κάνεις είναι ανάκτηση και νέα πλήρωση με ζύγισμα
    η τσάπα του γιού
    αν θέλεις ακολουθείς αυτά που σου γράφω μην παρεξηγηθείς κιόλας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 22-06-14 στις 05:35
    γιωργος
    Dec 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από UV. Εμφάνιση μηνυμάτων
    η τσάπα του γιού
    βομβα μεγατονων!! εχω δει πως σκαει κοντεσερ σε σουπερ μαρκετ επειδη δεν ξεκινησαν οι ανεμιστηρες , (καταλαβαινεις φανταζομαι )
    200 και κιλα φρεον σε λιγα δευ/πτα στον αερα!!
    απλως δε πληρωνεται ολη αυτη η διαδικασια απο την αρχη , και στο τελος να τα κανεις ολακαλα αλλα να εχει αρπαξει ηδη ο συμπιεστης!!
    Το avatar του χρήστη kesanis
    Jun 2014
    Άγιος Δημήτριος
    Φιλε @petroglis, αν θες να με ακούσεις καλως, αν οχι κανε οτι καταλαβαινεις.
    Ο φιλος ακριβως παραπανω, στα ειπε μια χαρα. Δεν ειναι να παιζεις με τετοιες πιεσεις. Δεν ειναι κατι που μπορεις να κανεις μονος σου αν δεν εχεις τις γνωσεις, τον εξοπλισμό και την εμπειρία.
    Κατα 99% σε κοβει το θερμικο του συμπιεστη.
    Φώναξε καποιον τεχνικο να το δει. Πρεπει να ελεγχθεί σιγουρα η ποσοτητα του ψυκτικου και τα λαδια του. Χρειαστηκε να συμπληρωσεις εσυ φρεον?
    Πολυ πιθανόν, επειδη λες για μεγαλο χρονικο διαστημα που δουλευε ετσι, να εχει παθει ζημια και ο συμπιεστης.
    Τι κλιματιστικο ειναι; Μαρκα; Μοντελο; Ειναι inverter; Αν ναι παιζει να μην φταιει το φρεον αλλά κατι αλλο, τωρα που το σκεφτηκα .....
    Στα περνουμε και με το τσιγκελι, βρε παιδι μου!
    Στάλθηκε από το LG-V500 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    γιωργος
    Dec 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kesanis Εμφάνιση μηνυμάτων
    εχεις δικιο φιλτατε!!
    26000 btu συμβατικο marka winson !!!
    ειμαι τεχνικος αρκετα χρονια , εγκαταστασεις σερβις σε μηχανηματα και ψυγεια σουπερ μαρκετ , καταλαβαινεις λοιπον οτι εχω εμπειρια
    φυσικα και υπαρχουν ανωτεροι ανθρωποι στην τεχνη προς θεου , απλως παιρνω γνωμες και συζηταμε ομορφα κι ωραια!!
    υπαρχουν και οι παταταδες βεβαια οπως εχεις καταλαβει εδω , και καποιος πρεπει να τις διορθωνει (αν μπορει και αξιζει)
    σεβαστα ολα τα σχολια σας παντα
  7. #17
    Jun 2014
    Άγιος Δημήτριος
    Ωραία, καλο αυτό.
    Αν ηταν inverter θα σου ελεγα παρατα το, αν εχει βγει εκτος εγγύησης, γιατί δεν θα σε συνέφερε η επισκευή. Θα πήγαινες πολυ ψιλά σε κόστος.
    Εφόσον λοιπον εχεις και τις γνωσεις και εμπειρία, προχώρα οπως σου ειπε και ο @UV. Ανάκτηση, ζυγισμα, λαδια και ξανα μεσα.
    Κατ' εμέ υπαρχει σοβαρο ενδεχόμενο να σου εχει αρπάξει και ο συμπιεστης. Θα το δεις εφοσον εξασφαλίσεις οτι εισαι σωστος απο το φρεον και την λίπανση.
    Οπως και να έχει αξίζει να το φτιάξεις, εφοσον φυσικα και η γενική κατάσταση του indoor ειναι καλη.
  8. #18
    γιωργος
    Dec 2013
    Ωραία, καλο αυτό.
    αυτο με τον συμπιεστη με προβληματιζει!!
  9. #19
    Jun 2014
    Άγιος Δημήτριος
    Καλα, μην το δενεις κιόλας οτι θα ειναι για πέταμα. Κάνε τα "εύκολα" και θα δεις μετα.
    Ειναι πολλοι οι παράγοντες που παίζουν αλλα το οτι δουλευε αρκετο καιρο ετσι ο συμπιεστης δεν ειναι και οτι καλύτερο.
  10. #20
    Jan 2014
    Αντίθετα δίχνει ότι ο συμπιεστής μπορεί και πρεσάρει
    οι συμπιεστές rotary δεν «αρπάζουν» εύκολα έχουν μεταβαλόμενες ελατηριωτές ακμές
    ότι και να σου πούμε είναι υποκειμενικό γιατί δεν έχουμε ιδία άποψη αλλά λέμε με ότι εσύ μας μεταφέρεις
    δηλ δεν καταλαβαίνω αυτόν τον προβληματισμό σου με τον συμπιεστή δηλ μήπως όταν δουλεύει ο συμπιεστής τσιρίζει και δεν μας το έχεις πει;
    Το ότι ανεβάζει αμέσως είναι φυσικό μην ξεχνάς είναι 3,5KW συμπιεστής
    Το πρώτο που σκέφτεται κανείς για τις μεγάλες πιέσεις που έχεις είναι ότι έχεις κάπου βουλωμένο κύκλωμα
    ...αλλά από τα δικά σου λεγόμενα όπως μας τα μεταφέρεις αυτό αναιρείται
    δηλ μας είπες ότι όταν το βάζεις στην θέρμανση και να πάρουμε το σενάριο ότι είναι κάπου βουλωμένο έχουμε:
    συμπιεστής τετράοδη εσωτερικό στοιχείο service port μέχρι εδώ ανεμπόδιστα γιατι μετράς στο όργανο μεγάλη ...άρα το φράξιμο είναι από το service port μέχρι το τριχοεϊδές στην εξωτερική μονάδα.
    έλα όμως που όπως μας λες όταν το βάζεις στην ψύξη έχεις τα ίδια χωρίς να αντιστρέφεται το πρόβλημα!
    Δηλ διαδρομή:
    συμπιεστής τετράοδη εξωτερικό στοιχείο τριχοεϊδές (μέχρι εδώ υψηλή χωρίς να μπορείς να την μετρήσεις αλλά από το αποτέλεσμα το συμπεραίνουμε) εσωτερικό στοιχείο service port (εδώ μας λες ότι έχεις 60psi αν και δεν έχεις πει σε τι συνθήκες είχες αυτήν την πίεση (δηλ θερμοκρασία εισερχόμενη και εξερχόμενη στην εβαπορέτα και εισερχόμενη στο κόντεσερ) ενώ με το προηγούμενο σενάριο έπρεπε να έχεις χαμηλή έως πολύ χαμηλή
    Να για τι σου λέω ότι ίσως είναι φλομομένο στο φρέον ...είναι;
    Δεν ξέρουμε και τι άλα έξοδα έχεις κάνει και λες ότι πλέον δεν αξίζει! ο συμπιεστής έχει 260 θα θες και οξυγόνο έχεις; δεν κολλά με μαπ γκας!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 23-06-14 στις 02:52
  1. [Κλιματιστικό] Παγος στην λεπτη σωληνα.
    από koulis/koulis.gr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 12:06
