Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    γιωργος
    Dec 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kesanis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωραία, καλο αυτό.
    Αν ηταν inverter θα σου ελεγα παρατα το, αν εχει βγει εκτος εγγύησης, γιατί δεν θα σε συνέφερε η επισκευή. Θα πήγαινες πολυ ψιλά σε κόστος.
    Εφόσον λοιπον εχεις και τις γνωσεις και εμπειρία, προχώρα οπως σου ειπε και ο @UV. Ανάκτηση, ζυγισμα, λαδια και ξανα μεσα.
    Κατ' εμέ υπαρχει σοβαρο ενδεχόμενο να σου εχει αρπάξει και ο συμπιεστης. Θα το δεις εφοσον εξασφαλίσεις οτι εισαι σωστος απο το φρεον και την λίπανση.
    Οπως και να έχει αξίζει να το φτιάξεις, εφοσον φυσικα και η γενική κατάσταση του indoor ειναι καλη.
    Στάλθηκε από το LG-V500 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    αυτο με τον συμπιεστη με προβληματιζει!!
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petroglis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αντίθετα δίχνει ότι ο συμπιεστής μπορεί και πρεσάρει
    οι συμπιεστές rotary δεν «αρπάζουν» εύκολα έχουν μεταβαλόμενες ελατηριωτές ακμές
    ότι και να σου πούμε είναι υποκειμενικό γιατί δεν έχουμε ιδία άποψη αλλά λέμε με ότι εσύ μας μεταφέρεις
    δηλ δεν καταλαβαίνω αυτόν τον προβληματισμό σου με τον συμπιεστή δηλ μήπως όταν δουλεύει ο συμπιεστής τσιρίζει και δεν μας το έχεις πει;
    Το ότι ανεβάζει αμέσως είναι φυσικό μην ξεχνάς είναι 3,5KW συμπιεστής
    Το πρώτο που σκέφτεται κανείς για τις μεγάλες πιέσεις που έχεις είναι ότι έχεις κάπου βουλωμένο κύκλωμα
    ...αλλά από τα δικά σου λεγόμενα όπως μας τα μεταφέρεις αυτό αναιρείται
    δηλ μας είπες ότι όταν το βάζεις στην θέρμανση και να πάρουμε το σενάριο ότι είναι κάπου βουλωμένο έχουμε:
    συμπιεστής τετράοδη εσωτερικό στοιχείο service port μέχρι εδώ ανεμπόδιστα γιατι μετράς στο όργανο μεγάλη ...άρα το φράξιμο είναι από το service port μέχρι το τριχοεϊδές στην εξωτερική μονάδα.
    έλα όμως που όπως μας λες όταν το βάζεις στην ψύξη έχεις τα ίδια χωρίς να αντιστρέφεται το πρόβλημα!
    Δηλ διαδρομή:
    συμπιεστής τετράοδη εξωτερικό στοιχείο τριχοεϊδές (μέχρι εδώ υψηλή χωρίς να μπορείς να την μετρήσεις αλλά από το αποτέλεσμα το συμπεραίνουμε) εσωτερικό στοιχείο service port (εδώ μας λες ότι έχεις 60psi αν και δεν έχεις πει σε τι συνθήκες είχες αυτήν την πίεση (δηλ θερμοκρασία εισερχόμενη και εξερχόμενη στην εβαπορέτα και εισερχόμενη στο κόντεσερ) ενώ με το προηγούμενο σενάριο έπρεπε να έχεις χαμηλή έως πολύ χαμηλή
    Να για τι σου λέω ότι ίσως είναι φλομομένο στο φρέον ...είναι;
    Δεν ξέρουμε και τι άλα έξοδα έχεις κάνει και λες ότι πλέον δεν αξίζει! ο συμπιεστής έχει 260 θα θες και οξυγόνο έχεις; δεν κολλά με μαπ γκας!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 23-06-14 στις 01:52
    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Jun 2006
    Το μηχάνημα είναι φρεον 407... Είσαι σίγουρος πως δεν ήρθε "μάστορας" για συντήρηση και του βαλε λιγάκι 410 για συμπλήρωση?
    Καλά λέει ο UV, άδειασε το και γέμισμα ξανά από την αρχή να ξέρεις -σιγουρα- τι εχεις μέσα.
    γιωργος
    Dec 2013
    δε το κανω τιποτα τελικα δε θελει ο ανθρωπος , αλλα ουτε και γω και να χουμε παρεξηγησεις με τα τζαμπα λεφτα!!καταλαβαινετε
    Jan 2014
    Μπράβο Γιώργο και εγώ ίσως έκανα το ίδιο
    Νομίζω στην περίπτωση αυτή έδειξες επαγγελματισμό δηλ πρέπει να ξέρεις πότε θα κάνεις πίσω.
    Αν κάποιος κάνει πατάτα σε μια εγκατάσταση είναι πολύ δύσκολο και κοστοβόρο να διορθωθεί και ο πελάτης νομίζει ότι θέλεις να τον κλέψεις
    Γιώργο και πάλι μπράβο από εμένα είσαι σωστός!
    γιωργος
    Dec 2013
    φιλε Νικο εχεις δικιο και ετσι πρεπει να κανουν σε καποιες περιπτωσεις!!
    Να πω οτι την εφαγα σε μια παρομοια περιπτωση 100 ευρω σε υλικα και βενζινη και τελικα τιποτα!!
    Προσπαθω παντα για το καλυτερο!!
  1. [Κλιματιστικό] Παγος στην λεπτη σωληνα.
    από koulis/koulis.gr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 11:06
