    Το avatar του χρήστη liontas
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Φίλε γειά σου
    Απο αναζήτηση στο διαδίκτυο μάλλον (αν κατάλαβα καλά) πρέπει κοντά στον κινητήρα να έχει έναν συμπέκτη που ρυθμίζει τις στροφές στο μοτέρ (κόκκινα γράμματα).Αυτό ίσως θέλει καθάρισμα ή αλλαγή γιατί υπερθερμένει το μοτέρ και έτσι σταματά.Αν ξέρεις καλά αγγλικά σου παραθέτω αυτούσιο το κείμενο και την διεύθυνση...
    Ελπίζω να σε βοήθησα και να μην σε μπέρδεψα με ανοησίες.Πάντως το πρόβλημα απο την πρώτη ώρα μου φαινόταν μηχανικό και όχι ηλεκτρολογικό εφ' όσον το μοτέρ γυρνα εξ αρχής και κατά δεύτερον έχεις σταδιακή πτώση στην ισχύ (τάση Οκ και ρεύματα Οκ).
    Υ.Γ
    Υπάρχει και ένας διακόπτης υπερφόρτωσης κατά τα λεγόμενά του που σταματά την λειτουργία του μοτέρ (πράσινα γράμματα)
    I had the same problem. The machine will do the washing cycle. At the start of the spin cycle it would start turning with a lot of clicking sounds and then would stop spinning. The water pump would continue working without problem. The motor tries to start again in about three minutes, however, repeats the same behavior. I have a reasonable mechanical and electrical knowledge. I was sure that the overload protection switch of the motor was tripping. I opened up my machine---a GE super capacity top loading machine. Took off the belt and turned the transmission pulley. It turned easily in both directions (washing and spinning). Hence, the transmission was good. Next, I checked any water accumulation in the spin tub. If the water is not drained properly before the spin cycle, it would overload the motor. There was no water clogged in the spin tub. Finally, I dismantled the electric motor. There was a clutch assembly underneath the motor pulley. I dismantled it and found the clutch very dirty with some grease that had turned sticky. I cleaned the assembly thoroughly with alcohol and assembled back the machine. The machine is running perfect after that. Conclusion: The clutch assembly was mis-functioning. Reason: When the spin cycle starts, the spin tub is very heavy and cannot achieve the full speed quickly. On the other hand, electric motors must get to their running speed fairly quickly or else overheating of motor would happen. A proper functioning clutch allows the motor to run at their optimal speed while transferring enough torque to the spin tub to slowly speed up the tub to its fullest. In my case, the clutch was sticky, thus overloading the motor which would trip as it overheats.
    http://www.fixya.com/support/t480272...ine_stop_stars
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liontas : 15-05-13 στις 16:15
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον liontas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    bchris (15-05-13)
  3. #12
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liontas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε γειά σου
    Υ.Γ
    Δες καλυτερα για τη πλυντηριο αναφερεσαι.
    Τα general Αμερικης δεν εχουν καμια σχεσει
    με τα Candy.
    Μιλας για αυτο το πλυντηριο.
  4. #13
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jtb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όπως έχω γράψει και πιο πάνω χθες δοκίμασα να βάλω το γρήγορο πρόγραμμα(32 λεπτά) με ρούχα με το αποτέλεσμα που έχω περιγράψει. Το ίδιο κάνει στα βαμβακερα. Τα μαύρα που έχεις σημειώσει δεν τα επιλέγω.
    Κανε οτι θελεις εγω απλα ηθελα να βοηθησω.
  5. #14
    Γιάννη , αυτό που σου λένε στο μήνυμα #13 ... αλλά και πρώτιστο μήνυμα του (με φωτογραφία στις επιλογές) ίσως έχει μια βάση.
    Φαίνεται λογικό αυτό που προτείνει ο Μάνος , ειδικά με το κουμπί (σύμβολο σίδερο) και κάποιες επιλογές στροφών , ανάλογα το είδος πλύσης. Μην το αμελείς δοκίμασε το και πες αν είχες διαφορές ... δεν έχεις να χάσεις τίποτα.
  6. #15
    Feb 2009
    Καταρχάς σας ευχαριστώ όλους που ασχολείστε με το πρόβλημά μου. Δεν έχω αμελήσει καμιά απάντηση. Απλά αυτό που είπα είναι ότι σε όλες τις δόκιμες που έχω κάνει έχω δοκιμάσει όλες τις στροφές (εκτός την τελευταία που δεν κάνει στύψη) και ποτέ δεν έχω ενεργοποιήσει το σίδερο.
    Επίσης κάτι που δεν έχω αναφέρει. Το πρόβλημα αυτό εμφανίστηκε πρώτα στο πρόγραμμα με τα βαμβακερά οπότε έβαζαν το πλυντήριο μόνο στα συνθετικά. Αλλά μετά από καιρό παρουσιάστηκε και εκεί το πρόβλημα όποτε είχαν καταλήξει για ένα μικρο διάστημα στο γρήγορο πρόγραμμα (32 λεπτά) όπου και εκεί τώρα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα (δεν χρησιμοποιώ εγώ το πλυντήριο και σήμερα μου είπαν αυτήν την λεπτομέρεια).
    Αυτό που λέει ο Λεωνίδας στο ποστ #11 υπάρχει στα πλυντήρια Candy? Αν ναι, πως είναι εμφανισιακά.
    Βρίσκεται μέσα στον κινητήρα όπως φαίνεται παρακάτω?
    http://youtu.be/tVc6SZ2DD4U?t=1m48s
    http://www.youtube.com/watch?v=uxcNjtG8I_s
    Δεν έχω δει κάτι κοντά στον κινητήρα
  7. #16
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Γιάννη δεν ξέρω και εγώ ακριβώς πως είναι αλλά απο τα λεγόμενά του μάλλον πρέπει να είναι μέσα στο μοτέρ.
    Ίσως κάποιος πιο έμπειρος εδώ μέσα να γνωρίζει κάτι αλλά και πάλι με κάθε επιφύλαξη. Πέτρο Κυριακίδηηηηηη ρίξε τα φώτα σου για να διαπιστώσουμε αν έγραψα μπούρδες!
  8. #17
    Δεν γνωρίζω το μοντέλο του φίλου μας ... οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη (πέραν αυτών που παρουσιάζονται στις αναλύσεις τους ) είτε με φωτογραφίες σκίτσα κτλ.
    Αλλά αυτόν το συμπλέκτη στο 1ο βίντεο δεν νομίζω να τα έχουν τα Candy η απάντηση δόθηκε στο #12 .
    Μια φορά όλο κι όλο είδα τέτοιο συμπλέκτη και ήταν σε αντίκα πλυντήριο της Hoover . δεν νομίζω ακόμα και στην σημερινή εποχή που έχουν όλα απλοποιηθεί ... να υπάρχουν ακόμη τέτοιοι συμπλέκτες. είναι ξεπερασμένα αυτά.
    Από τις περιγραφές στο #15 μου φαίνεται για αστοχία εγκεφάλου . αλλά ας ακούσουμε και άλλες απόψεις (αν υπάρχουν)
  9. #18
    Κανε μια δοκιμή με νέα καρβουνάκια.
  1. Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
    από terrygeoffyiannis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 10:29
  2. [Κλιματιστικό] κόκκινη λυχνία λειτουργίας αντί πράσινη σε κλιματιστικό
    από Arthur στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-12, 23:35
  3. [Τηλεόραση LG] Απενεργοποίηση οθόνης μετά από ένα λεπτό λειτουργίας
    από theoharis1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-12, 19:56
  4. Αναπάντεχη διακοπή λειτουργίας
    από elpet στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-12, 16:07
  5. Εκτός Λειτουργίας
    από Κώστας Κ. στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-11, 21:46
