    Feb 2009
    Question Ο κινητήρας πλυντηρίου μετά από λίγη ώρα λειτουργίας δεν έχει δύναμη.
    Έχω ένα πλυντήριο Candy CTY1035 (τετραετίας) στο οποίο ο κινητήρας μετά από λίγη ώρα λειτουργίας δεν έχει δύναμη δλδ δεν ολοκληρώνει την περιστροφή και στο τέλος να σταματάει τελείως. Με αποτέλεσμα το πρόγραμμα πλύσης να μην ολοκληρώνεται ποτέ και να κολλάει (ειδικά στην στύψη που πρέπει να βάλει τις γρήγορες στροφές, προσπαθεί μια φορά να γυρίσει γρήγορα και μετά σταματάει χωρίς να κάνει τπτ). Διάβασα στο φόρουμ οτι τα σύγχρονα πλυντήρια (που έχουν επιλογή στροφών) δεν έχουν πυκνωτή εκκίνησης (που θα μπορούσε να είναι το πρόβλημα στην περίπτωση μου). Το μόνο που έχει είναι ένα αντιπαρασιτικό φίλτρο (που μοιάζει με πυκνωτή, στο οποίο κουμπώνουν 5-6 καλώδια [φάση,ουδέτερος,γείωση, και νομίζω και κάποια πάνε στον κινητήρα]).
    Κοίταξα την κεντρική πλακέτα, μέτρησα οτι μπορούσα πάνω και δεν είδα κάποιο πρόβλημα εκεί.
    Οπότε μένει ο κινητήρας ο οποίος έχει 6 καλώδια
    1. Πράσινο (Καρβουνάκι)
    2. Γκρι
    3. Κίτρινο (λεπτό καλωδιακι, απο οτι μπορώ να δω πάει στον ροτορα)
    4. Κίτρινο (λεπτό καλωδιακι, απο οτι μπορώ να δω πάει στον ροτορα)
    5. Κίτρινο (Καρβουνάκι)
    6. Ανοιχτό πράσινο
    Από τις μετρήσεις που έκανα βγήκαν αυτά:
    1-5 = 7,5Ω
    2-6 = 4Ω
    3-4 = 196Ω
    Από όλα αυτά που έχω περιγράψει τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Δες ψήκτρες (καρβουνάκια).
    Μπορείς να δοκιμάσεις σκέτο τον κινητήρα να δεις τι κάνει. Βγάλε τον ιμάντα από τον άξονα, πάρε και μια λάμπα πυρακτώσεως καμιά 100στή W και κάνε την παρακάτω σύνδεση:
    1) Φάση της παροχής στο ένα άκρο της λάμπας
    2) Το άλλο άκρο της λάμπας στο γκρι καλώδιο (2) του μοτέρ
    3) Ο ουδέτερος της παροχής στο χοντρό κίτρινο καλώδιο (5) του μοτέρ, και
    4) Τα δυο πράσινα καλώδια (1 & 6) του μοτέρ μεταξύ τους.
    Το μοτέρ πρέπει να γυρνάει. Αντιστρέφοντας τα καλώδια 1-5 ή τα 2-6 μεταξύ τους πρέπει να γυρνάει και ανάποδα.
    Feb 2009
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Σήμερα βρήκα χρόνο και κοίταξα αυτά που μου είπατε.
    Τα καρβουνάκια είναι οκ. Σίγουρα πάνω από μισό έχει.
    Σύνδεσα τον κινητήρα όπως μου πρότεινε ο Φίλιππος και ήταν οκ (γύρναγε βέβαια λίγο γρήγορα, ήταν σαν να βλέπω φόρμουλα χαχαχα).
    Όταν έβαλα το πλυντήριο άδειο χωρίς νερό να κάνει το πρόγραμμα τις στύψης για να δω τις γρήγορες στροφές αυτό που είδα σήμερα είναι ότι το πρόγραμμα παίζει κανονικά. Στην αρχή ξεκάνει ο κινητήρας αντλίας, μετά γυρνάει ο κάδος σίγα σίγα, μετά για 2-3 δευτρ. γυρνάει λίγο πιο γρήγορα. Αυτό το κάνει για 2-3 φορές και μετά ξεκάνει να γυρνάει στις full στροφές που έχω ορίσει (τις δοκίμασα όλες 400,600,800,1000) και δουλεύει κανονικά μέχρι να ολοκληρωθεί η στύψη.
    Όταν όμως έβαλα ρούχα μέσα και το έβαλα σε ένα γρήγορο πρόγραμμα (32 λεπτά). Το πρόγραμμα δούλευε μια χαρά, κανονικά τις περιστροφές αριστερά, δεξιά. Όταν όμως ήρθε η ώρα της στύψης έκανε τα αρχικά που έχω αναφέρει πιο πάνω αλλά όταν έφτασε η ώρα να γυρίσει στις full στροφές (π.χ. 400) κάνει μια προσπάθεια για 1 δευτρ. και μετά σταματήσει ο κινητήρας και το πρόγραμμα κολλάει εκεί χωρίς να ολοκληρωθεί. Το κλείνω και μετά βάζω μόνο την στύψη. Αυτό όμως αντί να ξεκινήσει με τα αρχικά δλδ να ενεργοποιηθεί αντλία, αργή περιστροφή κλπ (όπως έκανε όταν ήταν άδειο). Φαίνεται να προσπαθεί να ξεκινήσει κατευθείαν με γρήγορες στροφές. Κάνει μερικές περιστροφές, τρέμει και μετά σταματάει και μένει εκεί χωρίς να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
    Τι μπορεί να είναι αυτό. Δεν φαίνεται να είναι κινητήρας. Μπορεί να έχει κάτι η πλακέτα?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Μηπως δεν βγαζει τα νερα εξω η αντλια.
    Feb 2009
    Οχι τα βγάζει κανονικά. Ακούω τον κινητήρα να δουλεύει και το νερό να τρέχουν άλλα και όταν άνοιξα το πλυντήριο όταν δεν είχε ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και είχε κολλήσει όταν ξεκίνησαν γρήγορες στροφές δεν έχει νερό μέσα.
    Γιάννη καλωσόρισες.. και πως κατάλαβες ότι έχει πάνω από μισό καρβουνάκια και ότι είναι σε καλή κατάσταση? Γιατί βλέπω την φωτογραφία το μοτέρ απείραχτο ... το άνοιξες? τα είδες?
    Feb 2009
    Ξεβίδωσα τις 2 πράσινες βάσεις που έχουν καρβουνάκια. Το καρβουνάκι είναι περίπου 1/2-2/3 του μεγέθους της βάσης. Δλδ το καρβουνάκι που βγήκε έξω έχει μήκος περίπου 3 εκατοστά.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    βαλε το πλυντηριο να κανεις ενα προγραμμα και προσεξε
    να μην αναβουν εκει που εχω σημειωσει με μαυρο
    αλλα εκει που ειναι με κοκκινο οπως και να το βαλεις
    στο προγραμμα των βαμβακερων.
    Feb 2009
    Όπως έχω γράψει και πιο πάνω χθες δοκίμασα να βάλω το γρήγορο πρόγραμμα(32 λεπτά) με ρούχα με το αποτέλεσμα που έχω περιγράψει. Το ίδιο κάνει στα βαμβακερα. Τα μαύρα που έχεις σημειώσει δεν τα επιλέγω.
  1. Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
    από terrygeoffyiannis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 10:29
  2. [Κλιματιστικό] κόκκινη λυχνία λειτουργίας αντί πράσινη σε κλιματιστικό
    από Arthur στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-12, 23:35
  3. [Τηλεόραση LG] Απενεργοποίηση οθόνης μετά από ένα λεπτό λειτουργίας
    από theoharis1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-12, 19:56
  4. Αναπάντεχη διακοπή λειτουργίας
    από elpet στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-12, 16:07
  5. Εκτός Λειτουργίας
    από Κώστας Κ. στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-11, 21:46
