    Φωτεινή
    Dec 2008
    καλό, καλό, άντε να γελάσει και λίγο το χειλάκι μου γιατί έχω σκάσει από το κακό μου με αυτό το θέμα. Θυμάμαι ότι δούλευα 12ωρα στην πρώτη μου τεχνική εταιρεία για να μαζέψω τα λεφτά για να το αγοράσω, δύσκολες εποχές....
    Τέλος πάντων, το πήρα απόφαση και θα το πετάξω, ειλικρινά σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας και τις απαντήσεις σας. Καλή συνέχεια
    Δεν πειράζει .... είναι καλό που έχεις τέτοιον γείτονα κοντά σου . Γιατί αν κάποια φορά φτιάξεις κέικ και τύχει να "παραφουσκώσει" η πλάτη του . Θα ξέρεις ποιος είναι ιδανικός για να έρθει να στο "ξεφουσκώσει ".
    Το avatar του χρήστη gsmaster
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Ρε παιδιά να πω κι εγω τον πόνο μου.... Πρόσφατα χάλασε και το δικό μας BOSCH 23-ετίας με παρόμοια βλάβη. 2 τεχνικοί μας είπαν ότι έχει διαρροή και ότι θέλει 150-180 ευρώ για μετατροπή-αντικατάσταση του στοιχείου της συντήρησης. Η κατάψυξη δουλεύει κανονικά ομως! Η απορία μου όμως που δεν μου λύσανε τα μαστόρια είναι η εξής: Αφού έχουμε ένα μοτερ και μια βαλβίδα για συντήρηση-κατάψυξη, τότε πως λειτουργεί η κατάψυξη ενώ έχει διαρροή φρέον απο την συντήρηση? μήπως δεν είναι κοινό το κύκλωμα?
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Πάντως μου κάνει εντύπωση που η Bosch (αν και θεωρείται μεγάλο όνομα) ....τα τελευταία χρόνια πιάνει με 400 την κατηφόρα !!
    και βαλε.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gsmaster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι ένα είναι το κύκλωμα (κοινό) .... όταν έχουμε διαρροή αυτή αρχίζει να φαίνεται ανάποδα ξεκινώντας από την συντήρηση προς την κατάψυξη και όσο συνεχίζει να έχει διαρροή και χάσει όλα τα υγρά .... στο τέλος δεν θα έχεις ούτε και κατάψυξη .
    ακης
    Nov 2010
    θεσ/νικη
    Κάτσε καλά βρε Άκη . όταν μας λένε ότι στην ουσία δούλεψε 3 χρόνια μόνο . και μέσα σε αυτά σάπισαν σωληνώσεις και στην "απραξία " ?
    ότι μπαλώματα και να το κάνεις πάλι μπαλωμένο θα είναι .... εκτός και ξηλώσεις τα πάντα και περάσεις νέες μονώσεις .... αλλά το κόστος? όσο σχεδόν ένα καινούριο .
    Ρε Μιχαλη όποιος δεν θελει να ζυμώσει 10 χρονια κοσκινίζει.......
    Ας υποθέσουμε οτι το στοιχειο δεν εχει μονο επιφανειακή σκουριά και με άζωτο δεν κανεις και πολλα.
    Σου ειναι δισκολο να το παρακάμψεις και να βαλεις ενα εξωτερικό στοιχείο για να μην χαλασεις την πλατη?
    Αν βεβαία το δεχτει ο πελάτης.Το κόστος περιπου 120 ευρο.Και το ψυγειο καινούργιο.
    ακης
    Nov 2010
    θεσ/νικη
    Δηλαδη ρε Γιαννη αν ηθελε μηχανή ποσο θα σου ελεγαν?Που τους βρισκετε ρε παιδια.Αδερφε ειναι πολυ παλιό ψυγειο.
    Το ψυγειο σου θελει αλαγη φίλτρου.Αν ο τεχνικος κρίνει οτι η μηχανη εχει καλη συμπιεση.Το κοστος δεν ξεπερνα σε καμια περίπτωση τα 60 ευρο.Αν παλι εχει οντως διαροη και το στοιχειο ειναι εμφανή(το πιθανοτερο αφου ειναι 23 ετών)τοτε θα δωσεις 10 ευρο παραπάνω για να κλείσουν την διαρροή.
  7. #17
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mast4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θελω να μαθω πως πηρες πιεση απο τα Γιαννενα στην Θεσσαλονικη...
    Υπαρχει τηλεμανομετρο χαμηλης ή παιζει τιποτα απο Εγναντια Οδο?
  8. #18
    ακης
    Nov 2010
    θεσ/νικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από j kalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ρε παλικάρι μου,το πιθανότερο λέμε..........
    Μη μου πεις οτι χωρίς μανόμετρο δεν μπορείς να καταλάβεις τι παίζει!
    Αν και δεν είναι σωστό να σε ειρωνευτώ όπως εσύ........
    Πάρε Εγνατία οδό και έλα να σου δείξω........
    Παρεμπίπτοντος Εγνατία λέγετε,όχι Εγναντια..........
  9. #19
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    αθηνα
    εαν βρεις διαροη και εισαι γατονι εχει καλλως,εαν ειναι πανω στο κοντεσερ(για οσους ξερουν εκει το φρεον αποβαλλει θερμοκρασια βγαινοντας απο την συμπιεση του μοτερ)το κολλας και εισαι οκ.Εαν βρεις απο στοιχειο κολιεται με ντεφκον οπως εχω κολλησει αρκετα εδω και 7-10χρονια και λειτουργουν ακομα,στην περιπτωση που ειναι το στοιχειο εξωτερικο οπως ειπε καποιος συναδελφος ποιο πανω,γιατι εαν ειναι εσωτερικο τοτε για να κανεις την διαδικασια να βαλεις εξωτερικο δεν συμφαιρει για μενα ουτε για τον πελατη γιατι δεν θα δουλεψεις τζαμπα θα πρεπει να πληρωθεις για αυτο που θα κανεις εαν ερθει η εταιρια θα σου πει πετα το εσυ θα το επισκευασεις για τα υπολοιπα δεκα χρονια εαν εισαι γατονι μαστορας,οπως και εχω κανει και δουλευουν τουλαχιστον μια δεκαετια χωρις προβλημα.Αλλα οπως εχουν γινει τα πραγματα δεν συμφαιρει να επισκευαζεις γιατι τα ηλεκτρομαγαζα τωρα τα χαριζουν και δεν μπαινει ο πελατης στην σκεψη οτι εαν μου χαλασει ρε φιλε τι γινεται μετα παο ενα μηνα?παει περνει καινουργιο και εχει ησυχο το κεφαλι του,πανε αυτα που ξεραμε μπηκαμε σε αλλα τρυπακια συναδελφοι δεν το πηρατε ακομα χαμπαρι?
  10. #20
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Ποιο εννοεις πιθανοτερο? οτι θελει αλλαγη φιλτρου ή οτι εχει διαρροη?
    Χωρις μανομετρο φιλε μου ή εστω να εισαι εκει να το ακουσεις, δεν μπορεις να ξεχωρισεις αν ειναι βουλωμενο ή αδειο το κυκλωμα για αυτο δεν μπορουμε να κανουμε διαγνωση δημοσιως αν δεν ειμαστε σιγουροι.
    Δεν σε ειρωνευτηκα. Απλα φανηκε ετσι γιατι ξεχασα να βαλω ενα smile.Γραψε λαθος.
    Ανορθογραφια δεν υπαρχει. Αν υπηρχε θα το εγραφα Αιγναντεια... ανορθογραφια ειναι το παρακατω.
    Ο τεχνικος αν δεν εχει την γνωσει για αυτο τοτε αστο.......Πρεπει κατα αρχην να εχει το καταληλο εργαλειο(εντοπισμος διαροων με υπερηχους)για να βρει ακριβος που ειναι το σκασιμο,και να μη χαλασει ολη την πλατη.Οσο και να σου το αναλύω τωρα δεν εχει νοημα.Το θεμα ειναι να εχει ορεξη ο τεχνικός(αλλα και γνωσεις)για να ασχοληθει.Τι να σου κανω,εισαι μακρια.θα μπορουσα να σου το επισκευασω εγω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη j kalai : 22-02-12 στις 10:30
  1. Ψυγείο Bosch KG368 SBT πρόβλημα
    από Πέγκυ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-11, 14:39
