Σελίδα 1 από 8 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 94
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Ψυγείο liebher ανάβει σβήνει συνεχώς
    Καλησπέρα το παραπάνω ψυγείο ανάβει κ σβήνει συνεχώς, παίρνουν μπρός τα μοτέρ σβήνει στιγμιαία μέχρι κ η λάμπα σβήνει κ μετά απο λίγα δεύτερα πάλι το ίδιο. Μέτρησα τα τυλίγματα στα μοτερ φαίνονται καλά 52+51=103 και 31+31=62ωμ πήνία σε σειρά . Άνοιξα είδα πλακέτα δεν είδα κατι υπολογισιμο . Μέτρηση συνέχειας της αντιστασης ξεπαγώματος της κατάψυξης η οποία είναι σε σειρά με έναν μάλλον θερμοστάτη τετραγωνικό μου έδειξε απειρο (μονάδα),μέτρηση τον ανεμιστήρα πάλι άπειρο , τροφοδότησα το ανεμιστηράκι απευθείας με 230v κ μου έπεσε η ασφάλεια του ρολογιού του σπιτιού. Τα ρελέ κ τα θερμικά στα μοτέρ δεν ήξερα τι επαφές να μετρήσω.Μήπως είναι βραχυκυκλωμένο το ανεμιστηράκι ή η αντίσταση κ πέφτουν τα θερμικά ; στό ξέκίνημα τραβάει ισχύ μέχρι 1100w . Πάγος στην κατάψυξη σε ολόκληρο τον εξατμιστή . Έτσι λειτουργεί από σεπτέμβη . Όχι ικανοποιητική ψύξη
    Έψαξες το πάντα όλα εκτός από την πλακέτα; Βάλε μια φωτο της πλακέτας.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    άλλαξε τον πυκνωτή στο κέντρο.. πριν κανα δυο εβδομάδες έφτιαξα ενα liebherr με ακριβως την ίδια πλακέτα... ο "τεχνικός" της liebherr που πηγε είχε βγάλει πόρισμα τα θερμιστορ και το οτι αναβόσβηνε η λάμπα μέσα ήταν σαν αλαρμ... χαχαχα
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (19-05-16)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Εννοείς τον κυλινδρικό πυκνωτή στο κέντρο , το παραλληλεπίπεδο μαύρο εξάρτημα διπλα είναι κ αυτός πυκνωτής ;
    Το αριστερό στρόγγυλο στην μέση είναι πυκνωτής , θα δεις και το ηλεκτρονικό ρελέ που έχει κάποια καφέ σημεία φθοράς .
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Αυριο θα αλλαξω τον πυκνωτή που ειναι στα 1000μf 6.3V . Το ηλεκτρονικό ρελέ κ το θερμικό πάει πακέτο; ποιους ακροδεκτες να μετρησω για συνέχεια .;Νομίζω είναι καλά αυτά εφόσον τα μοτέρ παίρνουν μπροστά κ τα τυλίγματα μετρήθηκαν καλώς. Μετά από πυκνωτή λέω να αλλαξω ανεμιστηράκι καταψυξης , μήπως βραχυκυκλώνει κ κόβει το ρεύμα μόλις μπει σε λειτουργία
    αλαξε και τον μαυρο 0.68 μf
    Καλώς , αν μπορείς όμως να το μετρήσεις με κατάλληλο όργανο και το βρεις εντάξει βάλε τον πίσω ή δώσε το να στο μετρήσει κάποιο "τσακάλι" του είδους.
    Το θερμικό είναι ένα διμεταλλικό έλασμα και λειτουργεί σαν ασφάλεια με επαναφορά (όταν π.χ. τραβήξει το μοτέρ πολλά αμπέρ από κάποια αστοχία ) . Αυτό απλά βλέπεις αν έχει συνέχεια με το πολύμετρο.
    Το "ηλεκτρονικό " ρελέ είναι αντικατάσταση των απλών (και παλιότερων ) ρελέ με πηνίο ... είναι το ρελέ εκκίνησης του μοτέρ . Αν κάτι δεν πάει καλά με αυτό , μπορεί να σου κάνει τα συμπτώματα που αναφέρεις (αλλά μπορεί να είναι και από τον πυκνωτή που σου είπαν στην πλακέτα ) . Το ρελέ αυτό δεν είναι εύκολα ελέγξιμο / μετρήσιμο .
    https://www.google.gr/search?q=%CF%8...HZ9OB9gQsAQIIA
    Να αλλάζεις και κλίμακα ωμομέτρησης προτού να βγάζεις συμπεράσματα . βάλε και μια κλίμακα παραπάνω π.χ. 2Khom και ξαναμέτρα το ανεμιστηράκι (έτσι όπως το βλέπω το ανεμιστηράκι πρέπει να είναι περίπου 500Ωμ ....Αν το έβαλες στην κλίμακα 200Ωμ φυσικά θα σου δείξει "μονάδα" και θα έχεις βγάλει λανθασμένο συμπέρασμα ... ) . Με τον ίδιο τρόπο ανεβάζοντας κλίμακες στο πολύμετρο μέτρα ξανά και όλα τα υπόλοιπα / αντίσταση κτλ)
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (22-05-16)
  12. #10
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Πρέπει κ οι δύο πυκνωτές να είναι ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά ; γιατί έχω αίσθηση ότι δεν θα βρώ .
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 01:37
  2. [Bosch] Ανάβει συνεχώς το μάτι
    από kimatos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 11:39
  3. [Οθόνη LG] LG FLATRON W2043S ανάβει για 1-2 sec και σβήνει.
    από elektronio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-15, 12:09
  4. [Τηλεόραση Sony] KDL-40ex700 Ανάβει δείχνει το Sony και σβήνει
    από martylos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 16:42
  5. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό Chieftec Ανάβει και σβήνει!!
    από gt1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 21:09
