Σελίδα 8 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 678
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 76 από 76
  1. #71
    Προεπιλογή synexeia
    Η αντίσταση της εστίας είναι 24 ohm
    η τάση που χρειάζεται είναι 36V (για την χύμα ανοικτή έκδοση χωρίς μόνωση)
    Ίσως αρκούν και μόνο 2 πάνελ με 20V με την προυπόθεση την καλή μόνωση καπάκι . Αυτά .
  2. #72
    Jan 2005
    Καλησπέρα παίδες.
    Σκέφτομαι να πάρω δύο φωτοβολταϊκά πάνελ (2 * 590W = 1180W). 208¤
    Για να θερμαίνω με αυτά έναν απλό θερμοσίφωνα (4kW 230V).
    (αν δω ότι δουλεύει, θα βάλω αντίσταση DC 48V 1500W (με κάποια πατέντα γιατί η DC δεν έχει φλάντζα)). 23¤+10¤(δασμοί κλπ, ελπίζω να μην πάει παραπάνω)
    Τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα θα τον κάνω να οδηγεί ένα ρελέ για να διακόπτει την τροφοδοσία της αντίστασης. 8¤
    Και με ένα διακόπτη θα απομονώνω τα φωτοβολταϊκά. 35,70¤
    Σύνολο 285¤, δεν περιλαμβάνονται ο θερμοσίφωνας και τα καλώδια.
    Χωρίς ινβέρτερ - μπαταρία.
    Για να δω μήπως δουλεύει καλύτερα από ηλιακό θερμοσίφωνα.
    Ακούω γνώμες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 07-10-26 στις 23:00
    You only live twice.
  3. #73
    Για να θερμαίνω με αυτά έναν απλό θερμοσίφωνα , / Για να δω μήπως δουλεύει καλύτερα από ηλιακό θερμοσίφωνα.
    Θα χρησιμοποιήσω την δική μου ερώτηση με κόκκινα παρακάτω προς τεχνητή νοημοσύνη . Και την απάντηση με μπλε από αυτήν .
    οσο αφορά τον χειμώνα με σχετικά καλή ηλιοφάνεια ή μέτρια , από την άλλη ο συμβατικός ηλιακός θερμοσίφωνας θα έχει απώλειες κατά την νύχτα , ενώ στα φωτοβολταικά το μπόιλερ θα μπορούσε να βρίσκεται προστατευμένο στο εσωτερικό περιβάλλον μιας οικίας , τότε ποιος κερδίζει ?
    Στο σενάριο που περιγράφειςβ€”χειμώνας με μέτρια/καλή ηλιοφάνεια και το boiler προστατευμένο μέσα στο σπίτιβ€”έθεσες το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων. Αυτό είναι το απόλυτο πλεονέκτημα της μεθόδου σου. Σε αυτή τη συγκεκριμένη σύγκριση, κερδίζει οριακά έως ξεκάθαρα το δικό σου σύστημα (Φωτοβολταϊκά + Εσωτερικό Boiler), κυρίως λόγω της εκμηδένισης των θερμικών απωλειών.
    Κερδίζουν σε χρηστικότητα τα φωτοβολταικά (Στα δύσκολα )
    Συμβατικός ηλιακός θερμοσίφωνας Vs φωτοβολταικά ......σημειώσατε 0 - 7
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-10-26 στις 18:14
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (10-10-26)
  5. #74
    Καλησπέρα παίδες.
    Για να σε προλάβω για την αγορά των πάνελ , έστω υποθέσουμε ότι τελικά επέλεγες 4 πάνελ με ισχύ 280 watt (που με τα 2 πάνελ που σκέφτεσαι θεωρούνται ίδια ισχύ )
    Και υποθέτουμε πάλι θέλεις να χρησιμοποιήσεις την 4KW αντίσταση που λειτουργεί στα 230 V.
    Τα δεδομένα που βρήκα είναι ότι στα 2 πάνελ των 590 watt θα έχεις απόδοση περίπου 612 Watt πραγματική ισχύ στην αντίσταση
    Ενώ στα 4 μικρότερα πάνελ των 280 Watt έκαστο , θα έχεις απόδοση 821 Watt .
    Ας με διορθώσουν οι υπόλοιποι αν είμαι λάθος . Που αυτό σημαίνει ότι βοηθάει η μεγαλύτερη τάση σε τεμαχισμένα πάνελ και συνδεδεμένα σε σειρά , παρόλο που και οι 2 περιπτώσεις στο άθροισμα των πάνελ είναι ίδιας ισχύος . ¶ρα ένα αβαντάζ είναι η υψηλότερη τάση λειτουργίας.
    Τα παραπάνω δεν απορρίπτουν την καταλληλότερη θερμαντική αντίσταση που σκέφτεσαι να πάρεις (48V / 1500 watt ) αλλά με τα δικά μου σκεπτικά θα προσπαθούσα να χρησιμοποιήσω την ίδια αντίσταση των 4 Kw . Δεν είναι απαγορευτικό να χρησιμοποιείς μεγαλύτερη ισχύ θερμαντικής αντίστασης .
    Ξεφεύγουμε σε άλλα πράγματα , όπως το να βρεθεί η εσωτερική αντίσταση των πάνελ (Vmp & Imp ) που δίνουν μια ωμική τιμή , και η αντίσταση που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει την ίδια ή σχεδόν ίδια ωμική αντίσταση για να θεωρείται ιδανική . Δηλαδή η αντίσταση η θερμαντική , δεν περιμένουμε να λειτουργήσει πλήρως ποτέ , αλλά με αυτήν την προσέγγιση να βρούμε την μέγιστη απορρόφηση που μπορούν να την πάρουν από τα πάνελ . Αυτά τα κάνουν οι ρυθμιστές φορτίου mppt , αλλά το κόστος είναι το εμπόδιο .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-10-26 στις 22:26
    Panoss (10-10-26)
  7. #75
    Jan 2005
    Γεια σου Πέτρο.
    Τελικά εσύ τι έκανες με αυτό το σύστημα;
    Το χρησιμοποιείς για τη θέρμανση του νερού του θερμοσίφωνα;
  8. #76
    Γεια σου Πέτρο.
    ¶μα έχεις δίπλα σου ανθρώπους για το που θα στήσεις το βαρύ πυροβολικό των πάνελ και γκρινιάζουν , και η ιδιοκτησία του χώρου δεν σου ανήκει , δεν θα τα πραγματοποιήσεις ποτέ αυτά . Πάντως είμαι ευχαριστημένος με το μικρό πυροβολικό των όσων είδαμε πριν , έστω με τα 80 άρια και αυτά να τα κρατάμε στα χέρια μας χωρίς να μπορούμε να τα στήσουμε κάπου . Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται . Περισσότερο για το χόμπυ είμαι , παρά για την ολοκλήρωση .
  1. Τηλεόραση LG 42LF5610 με σπασμένο πάνελ
    από avsellers στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-18, 15:19
  2. [Τηλεόραση] Ψάχνω πάνελ vestel 39"
    από ΝΑΝΙΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-17, 18:09
  3. [Τηλεόραση Samsung] Σπασμένο πάνελ σε Samsung 65"
    από caftis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 11:41
  4. [Τηλεόραση Philips] philips 30pf9946 καμμένο πάνελ?
    από kostastnt στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 16:07
  5. LCD Samsung 40" ( πάνελ )
    από nikoskosm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-12, 18:56
