Σελίδα 1 από 8 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 71
    Προεπιλογή Εναλλακτική χρήση απευθείας φωτοβολταϊκών πάνελ
    Πειραματισμοί και δοκιμές για απευθείας χρήση φ/β δίχως μπαταρίες , inverter , και σχετικά αποτελέσματα .
    6 Χ 50W φ/β πάνελ 12V
    Τεστ απευθείας πάνω σε τοστιέρα 700W . Τα 6 Χ πάνελ συνδεδεμένα σε σειρά (τάση ανοιχτού κυκλώματος 120V ) με φορτίο η τάση περίπου 50V . Το αποτέλεσμα μετά από 1 ώρα να επιτευχθούν 150C .
    Παραδόξως έκοψε και ο θερμοστάτης και το κάπως περίεργο τα λαμπάκια δουλεύουν και με dc?
    Και στην δοκιμή απευθείας μέσα σε γυάλινο βάζο περίπου 6-7 λίτρων , με αντίσταση πλυντηρίου 2000W , το αποτέλεσμα μετά από περίπου 1-2 ώρες 50c ζεστό νερό , διατηρείται στους 50C εξαιτίας της ανύπαρκτης μόνωσης .
    Χρειάζονται τα inverter / μπαταρίες απαραίτητα ? (περιμένω επιθετικούς σχολιασμούς ) .
    Τα inverter και οι μπαταρίες κάνουν αντίστοιχα σταθεροποίηση στην τάση και αυτονομία. Είναι κάτι σαν το σασμάν στο αυτοκίνητο. Μπορεί να υπάρχει η μηχανή στο αυτοκίνητο αλλά για να υπάρχει σταθερότητα στην οδήγηση χρειάζεται το σασμάν .
    Καστοριά
    Πού είναι το περίεργο; Αφού οι αντιστάσεις δουλεύουν και στα 2 είδη ρευμάτων.Τα νέον λαμπάκια επίσης δουλεύουν ΚΑΙ με συνεχές.Απλά σε αυτήν την περίπτωση ο θετικός πόλος δεν ανάβει.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Δεν λέω , απαραίτητη και η αυτονομία για το βράδυ . Αλλά πρέπει να δεχτούμε ότι η χρήση και της μπαταρίας γιατί όχι του inverter μετράνε επίσης χρονικές άσκοπες φθορές? που στην συνέχεια μεταφράζεται σε άσκοπο κόστος?
    Η μπαταρία (και κατά συνέπεια και το Inverter) δεν χρειάζονται μόνο για τον ετεροχρονισμό, αλλά και για να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αιχμών ζήτησης για μικρά χρονικά διαστήματα, με ισχύ που υπερβαίνει κατά πολύ τη μέγιστη ισχύ των Φ/Β ακόμη και υπό πλήρη ηλιοφάνεια. Λειτουργεί όπως η δεξαμενή νερού σε περιοχές με πολύ μιρκή πίεση, που τη γεμίζουμε πολύ αργά για πολλές ώρες, για να κάνουμε ένα ντους.
    Στο κάτω-κάτω, γιατί να χρειάζεται μία ώρα για να γίνει ένα τοστ;
    Πολύ δε περισσότερο, η μπαταρία και το Inverter είναι απολύτως απαραίτητα για μη θερμικές συσκευές, για μοτέρ (ψυγείο!) και ηλεκτρονικές συσκευές με μετασχηματιστή, όπου χρειαζόμαστε απαραίτητα εναλλασσόμενο ρεύμα.
    Θα σου αφιερώσω την πατέντα με τον όρο να μην σβήνει η τοστιέρα ποτέ . Γιατί? χρειάζεται και να σβήνει? είναι τοστιέρα αυτοκαθαριζόμενη / αντιμικροβιακή .
    Πρώτα από όλα με έπιασες από τον γιακά , γιατί με 300W πάνελ και 700W φορτίο δεν μπορούμε να έχουμε και γρήγορα αποτελέσματα , εξάλλου οι αντιστάσεις στην τοστιέρα αλλά και στον βραστήρα νερού είναι παντελώς ακατάλληλες , αλλά καλές για μερικά τεστ .
    Αυτές οι αντιστάσεις φαντάζομαι στο εσωτερικό τους σύρμα δεν θα πυρακτώνονται καν , (αν και με βολεύει να μην πυρακτώνεται γιατί θα έχουν και μεγάλη διάρκεια ζωής ) .
    Στο παρελθόν είχα inverter 3000W και μπαταρίες 400Ah με αυτά δούλευα εστίες 20cm, ευτυχώς διασώθηκε μόνο το inverter . Το πάθημα μάθημα , το να δώσει κανείς ερασιτέχνης λεφτά για 4000Ah ή 40000Ah μπαταρίες , ε τότε καλύτερα να τρώμε έξω με τα έτοιμα .
    βεβαίως δεν μπορείς να τακτοποιήσεις τα πάντα σε κάλυψη (όπως ηλεκτρονικές συσκευές / ΤV / κτλ ) αλλά το νόημα που κυνηγάω να εντοπίσω είναι αν μπορούν να βρεθούν για βαριές συσκευές αυτές να μην έχουν εξάρτηση από μπαταρίες . Έτσι και μικρότερη διαστασιολόγηση κόστους θα γίνεται για αγορά μεγέθους inverter και μπαταρίας .
    Αποθήκευση ενέργειας δεν είναι μόνο οι μπαταρίες , αποθήκευση μπορεί να θεωρηθεί και η λογική των θερμοσυσσωρευτών (τροφοδοσία το βράδυ με φθηνότερο ρεύμα και απόδοση την ημέρα ) , εδώ μπορείς τρόπος του λέγειν να χρησιμοποιήσεις το ανάποδο (τροφοδοσία την ημέρα και απόδοσης την νύχτα ) .
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    https://www.energymatters.com.au/ima...rp-NUS0E3E.pdf
    κοιτα εδω τις καμπυλες (την πρωτη).Για να εχουν αριστηαποδοση πρεπει να κινειται στην κορυφη της καθε καμπυλης.
    Σκεψου ποιος κανει αυτη την δουλεια στην δικη σου εγκατασταση.
    Βασίλη κάνε μια δική σου (διαφορετική κατανοητή) ανάλυση για το #7 γιατί ούτε εγώ αλλά πιθανά και οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς θέμα θέτεις .
    Αντώνης
    Nov 2014
    Κάπου είχα ακούσει-διαβάσει ότι με τα φωτοβολταϊκά κάνεις ηλεκτρόλυση χωρίς ινβέρτερ και μπαταρίες και μετά αποθηκεύεις τα αέρια. Τώρα πως εκμεταλλεύεσαι αυτά τα αέρια;..... άγνωστο.
    Πέτρο, λυπάμαι αν φάνηκε οτι σε έπιασα απο το γιακά, δεν ειχα τετοια προθεση... οι κίνδυνοι του γραπτού λόγου! Προθεση μου ηταν απλα ο αντίλογος για να συνεχιστεί η κουβέντα.
    Και για να επανέλθουμε στην κουβέντα, λογικα ειναι ασύμφορη τη χρήση φ/Β οικιακής κλίμακας για μαγείρεμα, σαφώς προτιμότερο το υγραέριο οπου δεν υπαρχει ΔΕΗ. Οπως λες, η επένδυση σε τέτοιας χωρητικότητας μπαταριες, αλλα και αντίστοιχης επιφάνειας φ/Β και αντίστοιχης ισχυος inverter, δαγκώνει! Προσωπικα μονο για φωτισμό και φόρτιση τηλεφώνων, άντε και καμμια τηλεοραση θα το εβλεπα, ακομη και για το ψυγειο ισως ειναι προτιμότερη οικονομικά μια μικρη γεννήτρια...
  1. Τηλεόραση LG 42LF5610 με σπασμένο πάνελ
    από avsellers στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-18, 15:19
  2. [Τηλεόραση] Ψάχνω πάνελ vestel 39"
    από ΝΑΝΙΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-17, 18:09
  3. [Τηλεόραση Samsung] Σπασμένο πάνελ σε Samsung 65"
    από caftis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 11:41
  4. [Τηλεόραση Philips] philips 30pf9946 καμμένο πάνελ?
    από kostastnt στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 16:07
  5. LCD Samsung 40" ( πάνελ )
    από nikoskosm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-12, 18:56
