    Feb 2012
    Προεπιλογή Samsung UE32D6100SW ανοιγοκλεινει συνεχώς
    Καλησπέρα, έχουμε μια samsung UE32D6100SW η οποία άρχισε να ανοιγοκλεινει συνεχώς, μετά βίας φτάνει στο σημείο να δείξει το λογότυπο smart tv και κλείνει! Την είχαμε πάει για service 1-2 φορές προ 2ετιας, μια φορά γιατί δεν άνοιγε καθόλου και όταν την πήραμε άρχισε να κάνει κάποιο παρόμοιο θέμα, άνοιξε κλείσε και την ξαναπηγαμε πάλι πίσω.
    Υπάρχει κάτι να δοκιμάσω μήπως φτιάξει ή να την πάω για ανακύκλωση...;
    Ευχαριστώ πολύ
    ναι. άνοιγμα και κοντινές φωτό πλακετων
    Sent from my moto g24 power using Tapatalk
    Φίλε Νίκο,
    στο link : https://www.howtofixit.gr/forum/arch...p/t-74701.html φαίνεται
    ότι η συγκεκριμένη TV σ΄ είχε απασχολήσει όχι πριν 2 χρόνια αλλά πριν 3 ½
    χρόνια, και την είχες πάει 2 φορές στον «μάστορα» γι΄ επισκευή λόγω του ότι
    τη πρώτη φορά δεν λειτουργούσε καθόλου ενώ τη δεύτερη έκανε από μόνη της επανακιννήσεις,
    όπως τώρα γράφεις.
    Μάλιστα ο «μάστορας» δεν σου ΄χε πει που ακριβώς είχε επέμβει και τι ακριβώς είχε διορθώσει,
    αλλά φαντάζομαι ότι αυτά τα 3 χρόνια δούλεψε κανονικά ή όχι ;
    Δεν γνωρίζω τις γνώσεις και την εμπειρία σου στην Ηλεκτρονική επιστήμη ούτε τον εξοπλισμό σου
    για να σου προτείνω αυτό που αναφέρει ο φίλος mikemtb, αλλά θα σου πρότεινα ν΄ επισκεφθείς για
    την επισκευή της τηλεόρασής σου ίσως και κάποιον διαφορετικό του πρώτου τεχνικό, ή κάποιο Εργαστήριο
    Ηλεκτρονικών επισκευών, που να ΄χει εξειδίκευση στις τηλεοράσεις αυτού του τύπου.
    Πιθανές βλάβες :
    - ο οπίσθιος φωτισμός,
    - πρόβλημα στη Main Board,
    - πρόβλημα στο λογισμικό.
    Πρέπει ν΄ ελεγχθούν όλες οι βαθμίδες επισταμένως και μεμονομένως για να βρεθεί η αιτία που
    δημιουργεί το πρόβλημα.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (07-07-25)
    Feb 2012
    Καλησπερα mikemtb, θα δοκιμασω και ενημερώνω.
    Ευχαριστω
    Feb 2012
    Φίλε Νίκο,
    όπως τώρα γράφεις.
    Πιθανές βλάβες :
    Καλησπέρα κύριε Δημήτρη,
    όντως, μετά το είδα κι εγώ ότι ήταν πιο παλιά η προηγούμενη βλάβη.
    Δυστυχώς όλα τα στραβά συμβαίνουν οταν δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε κάποιο service center(αν και οταν ηταν η tv σε πολη και διαλεξα ενα επισκευαστικο κεντρο με καλές αξιολογησεις κατι μαλλον δεν πηγε καλα και χρειαστηκε να επιστραφει εντος ημερων για επαμελεγχο). Όντως οι γνωσεις μου στα ηλεκτρονικα ειναι πολυ περιορισμένες, και τα εργαλεια μου ειναι μερικά κατσαβίδια...
    Η τηλεόραση λειτουργεί μόνο μερικές εβδομάδες κάθε χρόνο.
    Ευχαριστώ πολύ
    Και κάτι που σκέφθηκα ορμώμενος από τη τελευταία σου πρόταση (Η τηλεόραση λειτουργεί μόνο μερικές εβδομάδες κάθε χρόνο).
    Μήπως πρόκειται γι΄ εβδομάδες που ΄ναι κρύος ο καιρός, ή εννοείς ότι λειτουργεί μερικές εβδομάδες γιατί βρίσκεται κάπου στην
    επαρχία κι η λειτουργία της αφορά την διάρκεια των επισκέψεών σου στον χώρο που βρίσκεται.
    Αν συμβαίνει το πρώτο δηλ. λειτουργεί κανονικά σε χαμηλές - φυσιολογικές έστω θερμοκρασίες, και τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες
    που ΄χουμε παρουσιάζει το πρόβλημα, υπάρχει πιθανότητα να ζεσταίνεται υπερβολικά ο κεντρικός επεξ/στής της και να χρειάζεται
    μεγαλύτερη ψήκτρα που θα τοποθετηθεί πάνω του, για να κρυώνει κατά τη διάρκεια λειτουργίας της TV κι έτσι αυτή ν΄ εργάζεται
    κανονικά.
    Ανέφερε αν θέλεις, αν ισχύει φυσικά, γι΄ αυτό το θέμα και στον επισκευαστή που θα την στείλεις.
    Feb 2012
    κανονικά.
    Λειτουργει μονο μερικες εβδομαδες τον χρονο γιατι ειναι στο χωριο. Αν η υγρασια παιζει ρολο, υπαρχει αφθονη στον χωρο! Την πρωτη βραδια που την αναψα λειτουργησε κανονικα για περιπου μιση ωρα πριν την κλεισω εγω. Την επομενη αρχισε μια να παιζει για λιγο και μετα reboot μονη της, αλλοτε πηγαινε να ανοιξει κι αλλοτε δεν ανοιγε καθολου. Εβγαζα την πριζα και ξαναδοκιμαζα. Μεχρι που έγινε ο κανόνας να μην ανοιγει καθολου ή μεχρι το logo και παλι τα ιδια.
    Η υγρασία όπως κι η υψηλή θερμοκρασία παίζουν αρνητικό ρόλο στη καλή λειτουργία της TV.
    Η κανονική λειτουργία γίνεται σε σχετικά ξηρό και με όχι υψηλή θερμοκρασία περιβάλλον, η δε συσκευή
    δεν πρέπει να ΄ναι κολλημένη σε τοίχο αλλά να ΄χει μία απόσταση τουλάχιστον 10cm για ν΄ αερίζεται
    επαρκώς.
    Πριν καλέσεις τεχνικό εφάρμοσε τα παρακάτω tips :
    - έλεγξε τη καλή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου (έλεγχος καλής κατάστασης μπαταριών - να μην έχουν
    βγάλει υγρά - όπου σ΄ αυτή τη περίπτωση καθαρίζεται καλά ο χώρος τοποθέτησής τους στο τηλεχ/ριο &
    αντικαθίστανται με καινούργιες -, όπως κι έλεγχος με την κάμερα του κινητού τηλεφώνου αν ανάβει το
    IR LED του τηλεχ/ρίου με το πάτημα κάθε κουμπιού του, ή μένει συνεχώς αναμμένο),
    - αφαίρεσε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στη τηλεόρασή σου όπως και το καλώδιο κεραίας,
    αποσύνδεσέ την από το ρεύμα πατώντας συγχρόνως το button ON/OFF που βρίσκεται πάνω της, για 30
    δευτερόλεπτα κι άφησέ την εκτός ρεύματος για 30 λεπτά.
    Επανασύνδεσέ την στο ρεύμα χωρίς το καλώδιο κεραίας, χωρίς καμία συσκευή συνδεδεμένη πάνω της και
    χωρίς την παρουσία του τηλεχειριστηρίου στο χώρο και παρατήρησε πως ανταποκρίνεται.
    Αν λειτουργήσει κανονικά τότε άρχισε να φέρνεις στο χώρο το τηλεχ/ριο, τοποθέτησε κεραία κι ότι άλλο ήταν
    συνδεδεμένο στη TV σου, διαπιστώνοντας μ΄ αυτόν τον τρόπο αν κάτι από τα προαναφερόμενα σου δημιουργούσε
    το πρόβλημα.
    Αν όμως επαναλάβει τα Reboots τότε θέλει άνοιγμα η συσκευή με πρώτο έλεγχο / αντικατάσταση των ηλεκτρ/κών
    πυκνωτών στο PSU, μετρήσεις τάσεων σ΄ αυτό, έλεγχος στη Main Board κ.λ.π.
    Στο link : https://www.youtube.com/watch?v=IFzrLSO6Ay4 μπορείς να παρακολουθήσεις tips που χρησιμοποιούνται
    για την επιδιόρθωση των συνεχών επανεκκινήσεων πριν καλέσεις τεχνικό.
    Ομοίως στο site : https://techjunctions.com/samsung-tv-keeps-rebooting/ μπορείς να διαβάσεις τρόπους διόρθωσης
    των συνεχών επανεκκινήσεων τηλεοράσεων Samsung
    Feb 2012
    Καλησπερα, ευχαριστω πολυ για τα links, θα τα δω αργοτερα. Αυτό με το κλείσιμο και πατημα του on/off για καποια δευτερολεπτα, για να αδειασουν οι πυκνωτές αν καταλαβα καλα, το δοκιμασα αλλα δεν αλλαξε κατι. Μαλιστα παρατηρησα οτι το λαμπακι αναψε μονο μετα απο καποια δευτερολεπτα που ηταν πατημενο το on/off, ενω οταν την βάζω παλι στην πριζα δεν φαινεται να αναβει(αυτο με το κινητο δεν το εχω κανει ακομα). Τελευταιες δοκιμες δεν αναβε ουτε το logo, πηγα να δοκιμασω κι ενα κολπο με εναν κωδικο της samsung(mute + κωδικος 182 + power button) για να ανοιξει το service menu και να κανω reset, αλλα δεν ξερω αν ελαβε καν το σημα, μιας και δεν βλεπω το λαμπακι να αναβει. Στα ξαφνικά απο την μαυριλα μονη της αναβοσβησε λιγο το λαμπακι του on/off και τιποτα αλλο.
    Το link αν φανει σε καποιον αλλο χρήσιμο ειναι το https://youtu.be/bOTYCwW9gN0?si=IZK8l08YF_1vTkUc
  11. #10
    Feb 2012
    Λοιπον, ανοιξα την tv και ακολουθησα τα βήματα που λενε καποια απο τα βίντεο για να απομονωσουν ποια πλακετα δημιουργει το προβλημα.
    1)Οταν αφησα συνδεδεμενη στο ρεύμα μονο την πλακετα του power supply τα led ανοιξαν σταθερα και δεν εσβησαν.
    2) οταν συνδεσα και την κυριως πλακετα με την power supply, δεν ανοιξε τιποτα.
    3) αφησα συνδεδεμενη την κυριως πλακετα αλλα εβγαλα την καλωδιοταινια απο την t-con παλι δεν αναψε τιποτα.
    Αρα; συμπεραινουμε οτι το προβλημα ειναι στην κυριως πλακετα;
    Θα προσπαθησω να στείλω και φωτογραφίες σε λιγο.
    Τελικα, δεν βλεπω επιλογη να στείλω τις φωτογραφίες, τουλαχιστον οχι απο το κινητο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikosi : 09-07-25 στις 01:03
  1. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG UE19D4003BW Συνεχόμενα restart.
    από NIKOS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-24, 15:15
  2. [Τηλεόραση Samsung] Samsung UE32D6100sw δεν αναβει.
    από nikosi στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-22, 13:54
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-22, 22:39
  4. [Τηλεόραση Samsung] Samsung 46F5000 ανοιγοκλεινει μονη της
    από petrost8 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-17, 17:47
  5. [Τηλεόραση] bluesky bs2006pr ανοιγοκλεινει συνεχως
    από brasidas12 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-15, 00:04
