    Feb 2012
    Προεπιλογή Samsung UE32D6100sw δεν αναβει.
    Καλημερα, εχουμε μια samsung ue32d6100sw που ξαφνικα σταματησε να αναβει. Ξερετε απο την εμπειρια σας τι ειναι πιο πιθανο να εχει παθει κι αν συνηθως ειναι βλαβες που αξιζει να επιδιορθωθουν ή το κοστος της επισκευης ειναι τοσο που συμφερει η αγορα νεας;
    Ευχαριστω πολυ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω πολυ
    Μερικές βλάβες μπορούν να διορθωθούν αν ο κάτοχος γνωρίζει λίγα πράγματα σχετικά και έχει και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, και δεν δημιουργήσει καινούριες βλάβες κατά την προσπάθεια επισκευής. Δεν υπάρχει συνήθεις βλάβες , τα πάντα μπορεί να σταματήσουν να δουλεύουν ειδικά αν η συσκευή έχει κλείσει 10ετία. Κάποιες φορές χρειάζεται να αγοραστεί και να αντικατασταθεί ολόκληρο τμήμα πλακέτας και με ρίσκο για την επιτυχία της επισκευής.
    Νικος
    Jan 2022
    Ζωγραφου αθηνα
    Καλησπερα καλη χρονια
    Εχω μια lg lx6500 που μου εκανε το ιδιο δλδ δεν αναβε.
    Αναβε μονο το λαμπακι και το λογοτυπο μπροστα
    Δοκιμασα το reballing στη κεντρικη πλακετα δλδ την αφαιρεσα εβαλα αλουμινοχαρτο στα πλαστικα μερη βυσματακια κτλ τη τοποθετησα σε αυτη τη ξυλινη επιφανεια που εχουμε για τα ταψια και την εψησα σε προθερμασμενο φουρνο στους 200 βαθμους για δεκα λεπτα...
    Η τιβι δουλευει μια χαρα.
    Αν δεν ειναι θεμα τροφοδοσιας και η τιβι ειναι εκτος εγγυησης δε χανεις τπτ να το δοκιμασεις
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fubar Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό που εκανες φίλε μου δεν είναι reballing αλλά reflow (και μάλιστα πολύ πρωτόγονο), και είσαι πάρα πολύ τυχερός που δούλεψε. Θα το συνιστούσα μόνο σαν έσχατη λύση πριν το πέταμα, αλλά ο OP μάλλον απέχει ακόμη από εκεί.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (03-01-22)
    Νικος
    Jan 2022
    Ζωγραφου αθηνα
    Ευχαριστώ για τη διορθωση.reballing το λεγαμε απτο καιρο που το καναμε σε κατι καρτες γραφικων.
    Αλλα ναι ειναι η τελευταία λυση πριν την αποσυρση
    Feb 2012
    Δεν ξερω τι συμπερασμα μπορουμε να βγαλουμε για την βλαβη, αλλα το κοκκινο λαμπακι αναβει, δειχνει να ανταποκρινεται στα κουμπακια του μπροστινου πανελ, αλλα εικονα καθολου, ουτε γραμμες ουτε τιποτα.
    Υ. Γ. Δεν νομιζω να το 'εχω' για να δοκιμαζα την... συνταγη μαγειρικης απορια: τι διορθωνει ουσιαστικα αυτη η τεχνικη;
    Αυτή η μέθοδος αφορά κάρτες γραφικών οι οποίες ζεσταίνονται σε ακραίες θερμοκρασίες και ξεκολάνε τα εξαρτήματα από πάνω τους. Η τηλεόραση όμως δεν πάσχει από τέτοιας μορφής ακραίες υψηλές θερμοκρασίες, επομένως μόνο ζημιά μπορεί να γίνει .Οι επισκευές των τηλεοράσεων αφορούν πολύ στοχευμένες ενέργειες πάνω στις πλακέτες τους και τίποτε στην τύχη.
    Φίλε Νίκο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη ΥΓΕΙΑ, εύχομαι σε σένα και την οικογένειά σου.
    Όταν γράφεις ότι στη τηλεόρασή σου ανάβει το μπροστινό κόκκινο LED του Stand By κι ότι «δείχνει ν΄
    ανταποκρίνεται στα κουμπάκια το μπροστινού panel» αλλά «εικόνα καθόλου» εννοείς ότι έχει ήχο και
    μπορείς ν΄ αλλάζεις κανάλια ;
    Αν συμβαίνει αυτό τότε κατά 99% έχεις πρόβλημα στο Back Light (οπίσθιο φωτισμό), και μπορείς να το
    διαπιστώσεις αν σκοτεινιάσεις αρκετά το χώρο που βρίσκεται η τηλεόραση και ρίξεις κάθετα φωτισμό μ΄ένα
    φακό στην οθόνη, όπου θ΄ αχνοφαίνεται εικόνα.
    Βλάβη του οπισθίου φωτισμού μπορεί να προέρχεται από τον εσωτερικό φωτισμό της οθόνης ή από τον inverter
    τροφ/σίας του.
    Αν όμως δεν έχεις ήχο κι αλλαγή καναλιών τότε η βλάβη μπορεί ν΄ οφείλεται στο PSU (τροφ/κό) ή στη Main Board
    (κύρια πλακέτα).
    Σε κάθε περίπτωση η τηλεόραση επισκευάζεται και το κόστος της εφόσον δεν έχει καταστραφεί το panel δεν θα ξεπερνά
    τα 100 έως 150 €.
    Feb 2012
    Καλησπερα Δημητρη, καλη χρονια, με υγεια.
    Προσπαθησα να δω αυτα που αναφερεις και τα αποτελεσματα ειναι:
    Εικονα δεν μπορεσα να δω ουτε με τον φακο(παροτι το δωματιο ηταν αρκετα φωτεινο). Ηχο δεν ακουσα αλλα νομιζω οτι στα ψηφιακα αν δεν πιασει σημα δεν ακουγεται κατι σε σχεση με τα χιονακια που ειχαν τα αναλογικα.
    Αυτο που λεω οτι ανταποκρινεται το led του stand by ειναι γιατι πατωντας τα πληκτρα μπροστα στο πανελ αλλα κι απο το τηλεκοντρολ δειχνει να αναβοσβηνει το κοκκινο λαμπακι. Εβαλα κι ενα stick αλλα μη βλεποντας το μενου, πατησα το source στα τυφλα αλλα δεν ειδα εικονα(μπορει βεβαια να μην πηγε ποτε στην θυρα εκεινη).
    Υ. Γ. Εντυπωση μου εκανε οτι βαζοντας την κεραια με χτυπησε λιγο το ρευμα, ισως επειδη εχει κουτακι ενισχυτη σηματος στο σπιτι, μπορει να ναι ασχετο βεβαια.
    Ευχαριστω πολυ
  11. #10
    Νίκο,
    «πάμε πάλι από την αρχή».
    Δεν σου έγραψα ότι το δωμάτιο που ΄χεις τη TV και κάνεις τη δοκιμή με το φακό να ΄ναι αρκετά «φωτεινό» ,
    αλλά τ΄ αντίθετο να ΄ναι αρκετά «σκοτεινό».
    Αλλά αφού γράφεις ότι δεν υπάρχει ούτε ήχος τότε μάλλον πρέπει ν΄ αποσυναρμολογηθεί η τηλεόραση.
    Θα σου αναφέρω κι ακόμα ένα tip επειδή γράφεις ότι τ΄ εμπρόσθιο LED αναβοσβήνει (δεν μέτρησες όμως πόσες
    φορές βλέπεις τα blinkings (αναβοσβησίματα) και ποια είναι η περιοδικότητά τους όταν δίνεις οποιαδήποτε
    εντολή από μπουτόν του panel ή του τηλεχειριστηρίου), για να το δοκιμάσεις.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.samsung.com/uk/support/m...E32D6100SWXXH/
    κατεβαίνουν ΔΩΡΕΑΝ αρχεία :
    - Upgrade File (USB type) Ver. 1028.0 (ENGLISH) All O.S., 24.06.2015
    - Allshare (All) Ver. 2.1.0.12031.10 (Multi Language) Win XP / VISTA /
    Windows 7, 02.04.2012 ,
    οπότε χρησιμοποιώντας ένα USB memory stick " άδειο " σε format : FAT32 εγγράφεις μόνο τ΄ αρχείο :
    T-GAS6DEUC_1028.0.exe (χωρητικότητας 88,7MB) το τοποθετείς στη θύρα USB της τηλεόρασής σου και τ΄ αφήνεις να
    τρέξει, (με τη TV στο STB).
    Αν καταφέρεις και κάνει την αναβ/ση λογισμικού έχει καλώς.
    Αν όχι η TV χρήζει επισκευής.
    Τ΄ ότι σε κτύπησε ελάχιστα η τάση από το φις RF της κεραίας είναι αυτό που περιγράφεις, αλλά κάνε κι ένα έλεγχο ξεβιδώνοντας
    το φις και παρατήρησε μήπως έχει ξεβιδωθεί το κεντρικό χοντρό χαλκόσυρμα του καθοδικού καλωδίου, ή μήπως ακουμπά
    το ψιλό σύρμα (μπλεντάζ) με το κεντρικό χοντρό, οπότε και βραχυκυκλώνει το RF σήμα.
  1. [Τηλεόραση Samsung] samsung UE32EH4000 κλεινει και αναβει μονη της
    από xkgm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-20, 03:19
  2. [Τηλεόραση Samsung] Samsung UE28H4000 σβηνει και αναβει μονη της.
    από andreasp στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-20, 21:59
  3. [Τηλεόραση Samsung] samsung LE32B651T3WXXH - Δεν αναβει
    από Kostas71 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-16, 16:42
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG 19" LCD TV 933HD ΑΝΑΒΕΙ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-15, 13:53
  5. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE32R86BDX Δεν αναβει
    από satland στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-14, 20:55
