    Aug 2021
    Ξανθη
    Προεπιλογή Samsung AQV24VBCN ανοιγοκλεινει το μπροστινό μέρος όταν πατάω το κουμπί για περσιδες
    Πριν λίγο καιρό το κλιματιστικό μου είχε πρόβλημα στην πλακέτα. Μετά την επισκευή της διαπίστωσα ότι ενώ το κλιματιστικό δουλεύει κανονικά όταν πατάω το κουμπί για να ανοιγοκλεισουν οι περσιδες αυτό που ανοιγοκλεινει είναι το μπροστινό καπάκι (panel). Επίσης όταν σβήνω το κλιματιστικο παραμένουν ανοιχτά καπάκι και περσιδες. Υπάρχει περίπτωση κάτι να συνδέθηκε λάθος;
    Φίλε Βασίλη,
    Χρόνια Πολλά, Καλή & Δημιουργική γεμάτη Υγεία εύχομαι να ΄ναι η Νέα Χρονιά.
    Το κλιματιστικό σου εξάγει τον αέρα από μία περσίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του panel του, όπως στο Service Manual
    που κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/products/...cn-441487.html , φαίνεται,
    στη σελίδα 58.
    Μάλιστα αν σηκώσεις αυτό το τμήμα όταν το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας, (κι εκτός πρίζας ηλεκτρικής παροχής θα ΄λεγα),
    τότε βρίσκεις εντός του πτερύγια τ΄ οποία ρυθμίζονται στην επιθυμητή απ΄ εσένα θέση ώστε να ΄χεις την όποια ροή αέρα, εσύ επιλέξεις
    για το χώρο σου.
    Αυτή η συνέχεια της ροής αέρα πετυχαίνεται αυτόματα ανάλογα της επιλογής (mode) στο τηλεχειριστήριο, αλλά ακόμα αυτόματα
    ανάλογα με την επικρατούσα θερμοκρασία στον εσωτερικό σου χώρο.
    Έλεγχο της καλής λειτουργίας του μπουτόν «swing» μπορείς να κάνεις ως εξής :
    ενώ το κλιματιστικό είναι «σβηστό» πατάς στο τηλεχειριστήριο το «swing button» κι αυτό αυτόματα θα πρέπει ν΄ αρχίσει να λειτουργεί.
    Αν αυτό δεν γίνεται τότε πρέπει να γίνουν, από εξειδικευμένο Ηλεκτρονικό Εργαστήριο κατά βάση, οι παρακάτω έλεγχοι, όπως φαίνεται κι από
    το διάγραμμα ροής στη σελίδα 66 του Service Manual :
    - έλεγχος με παλμογράφων κυματώσεων τάσεων στα pins #31 έως #34 του επεξεργαστή της εσωτερικής μονάδας IC04,
    - έλεγχος ομοίως με παλμογράφο των κυματώσεων τάσεων στα pins #2 έως #5 των «οδηγών» ολοκληρωμένων IC05, IC06 και τέλος
    - εφόσον τ΄ ανωτέρω είναι σωστά να καταλήξει σ΄ έλεγχο της λειτουργίας του μοτέρ εντός της εσωτερικής μονάδας.
    Αν λοιπόν το κλιματιστικό σου λειτουργεί κανονικά όπως γράφεις κατ΄ αρχή δεν χρειάζεται να πατάς το μπουτόν swing, ρύθμισης της ροής
    αέρα εντός του χώρου σου, γιατί αυτό γίνεται αυτόματα, κι εάν αυτό έχει «κλειδωθεί» πάτησε UNLOCK αν υπάρχει, ή αφαίρεσε για λίγη ώρα
    τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο κι επανατοποθέτησέ τις, ώστε να γίνει ένα είδος RESET των λειτουργιών του, και κατ΄ αυτό το τρόπο να
    λειτουργεί το κλιματιστικό σου σωστά περαιτέρω.
    Το τηλεχειριστήριο ως εικόνα αλλά κι η ονοματοδοσία των μπουτόν του, φαίνεται στη σελίδα 60 του Service Manual.
    Aug 2021
    Ξανθη
    Καλημέρα, σε ευχαριστώ για την απάντηση σου και σου εύχομαι και εγώ απο την πλευρά μου να έχεις καλή Χρονιά με υγεία.
    Το πρόβλημα είναι ότι αντί με το που πατάς το κουμπί swing να αρχίσει να κουνιέται η περσιδα ανοιγοκλεινει το μπροστινό panel. Λες και έχει μπερδευτεί κάτι. Ίσως κατά την επανασυναρμολογηση να μπερδευτικαν οι φισες και η εντολή αντί για την περσιδα να πηγαίνει στο panel.
    Είχε δυνατότητα από την αγορά του κλιματιστικού μέχρι τη φορά που το παρατήρησες να κινείται το μπροστινό panel ;
    Γιατί νομίζω ότι αυτό κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού πρέπει να παραμένει ακίνητο, όπως και το Service Manual
    δείχνει, στη σελ. 58.
    Μόνη σκέψη που μου περνά από το μυαλό εάν συμβαίνει αυτό που περιγράφεις είναι να μην έχει κουμπώσει καλά το
    panel και να βρίσκει κάπου το κινούμενο μέρος του που βρίσκεται στο κάτω μέρος του panel και να σου φαίνεται πως
    κινείται όλο το panel.
    Σε κάθε περίπτωση αν δεν μπορείς να το φέρεις μόνος σε κανονική λειτουργία κάλεσε τεχνικό για ν΄ επιλύσει το πρόβλημα.
    Aug 2021
    Ξανθη
    Το μπροστινό πάνελ άνοιγε για την εισαγωγή του αέρα όταν άνοιγες το κλιματιστικό και εκλεινε - γύριζε στην θέση του όταν το έσβηνες.Δεν ανοιγοκλεινε κατά την λειτουργία. Τώρα μόνο όταν πατήσω το κουμπί για την περσιδα μετακινώ το μπροστινό πάνελ αντί την περσιδα.
    Είναι πιθανόν να ΄χουνε κομπλάρει το σύστημα ανοιγοκλεισίματος του κάτω μέρους του panel που μετακινούταν " άπαξ " όπως
    αναφέρεις μ΄ εκείνο της κίνησης της περσίδας.
    Κάλεσε το τεχνικό που προέβη στην επισκευή πριν λίγο καιρό, αν σ΄ ενοχλεί το φαινόμενο που παρατηρείς, να τ΄ επαναφέρει στη
    κανονική, προτέρα του λειτουργία.
  1. [Κλιματιστικό Samsung] Σφάλμα e101 σε Samsung AQV24VBCN
    από vasdiam στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-21, 04:16
  2. [Τηλεόραση Samsung] Samsung 46F5000 ανοιγοκλεινει μονη της
    από petrost8 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-17, 18:47
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-15, 13:38
  4. [Τηλεόραση Samsung] samsung LE52M86BDX πρόβλημα όταν ανοίγει
    από lost2 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-14, 19:47
  5. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-12, 19:33
