    Θάνος
    Προεπιλογή HP e243i (Μόνο backlight - όχι εικόνα)
    Καλησπέρα στην ομάδα,
    Μιας και οι γνώσεις μου στα ηλεκτρονικά ειναι σε χαμηλό επίπεδο, όλο με κάτι πάω να μπλεξω.
    Αυτη την φορά έχω μια οθόνη Monitor της HP e243i.
    Στην συγκεκριμένη έχω μόνο backlight φωτισμό. Δεν έχω καθόλου είκονα.
    Με τι θα μπορούσα να ξεκινήσω να μετράω?
    Τ con ή panel board?
    Στο πάνελ board μετράω VCC 5v.
    To tcon board ειναι το 4H.3MN01.A01
    δεν βρισκω Manual Πουθενα.
    Το Panel board ειναι αυτο της φωτογραφίας
    Παραθέτω και κάποιες φωτογραφίες μήπως μπορέστε να με βοήθησετε!
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Δηλαδή φίλε Θάνο,
    δεν βλέπεις εικόνα ούτε σε σύνδεση VGA (σύνδεση με PC / LAPTOP) ούτε στον HDMI connector, αλλά έχεις
    μόνον οπίσθιο φωτισμό δηλ. φωτίζει η οθόνη σου;
    Menu μπορείς να λάβεις από τα buttons στο Front panel OSD ή ούτε σ΄ αυτή τη περίπτωση λαμβάνεις εικόνα.
    Πιθανό πρόβλημα στο scaller IC ή στον processor.
    Ανέφερε αν θέλεις τον τύπο της Main Board, (βρίσκεται στ΄ επάνω ή το κάτω τμήμα της πλακέτας).
    Πιθανότητα και να χρειάζεται αναβ/ση λογισμικού.
    Θάνος
    Καλημέρα Δημήτρη,
    Ο τυπος της πλακέτας tcon board ειναι το 4H.3MN01.A01, είναι το μπλε στις συνημμενες φωτογραφίες.
    Δεν έχω εικόνα από τίποτα, ούτε από VGA,HDMI,DP, αλλά ούτε από τα πλήκτρα του μένου.
    Δεν γνωρίζω πως μπορεί να γίνει αναβάθμιση λογισμικου.
    Ευχαριστω για την άμεση απαντηση
    Θάνο,
    εγώ ανέφερα ν΄ αναφέρεις τον τύπο της Main Board (φέρει όλους τους connectors και τ΄ IC΄s
    του microprocessor & του scaller) όπως και τον τύπο του παλμοτροφ/κού (PSU).
    Η αναβ/ση λογ/κού γίνεται με programmer στην αποκολλημένη spi flash memory.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (13-02-24)
    Θάνος
    Θάνο,
    Καλησπέρα σας,
    Το main board είναι το: 4h.3mn02.a00
    Τελικά δεν έχω backlight, ανάβουν μόνο τα LED της οθόνης συνεπώς η οθόνη φωτίζει μάυρη.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Θάνο,
    "4H.3MN01.A01, είναι το μπλε στις συνημμενες φωτογραφίες"
    χαρά στην υπομονη σου...
    Θάνος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb73 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα Mike,
    Ναι το tcon είναι το 4H.3MN01.A01
    Και το psu main board ειναι το 4h.3mn02.a00
    Εχεις ξανασχολήθει; Να μην μπλεξω?
    Εχω βρει το tcon 33ε στο aliexpress, αλλα φοβάμαι μην ειναι το panel board.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thabibikas Εμφάνιση μηνυμάτων
    οταν λες "led της οθονης" ποια εννοεις?
  10. #9
    Θάνος
    Λευκος φωτισμός πισω απο το πανελ, οποτε μαλλον λέγεται backlight
  11. #10
    μιχαλης
    Mar 2016
    τελικά Εχεις backlight
    αρα, οτι σου ειπε ο δημητρης!
  1. [Τηλεόραση Samsung] samsung le27s71b Μόνο backlight
    από MAIK721 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-21, 20:01
  2. [Τηλεόραση Toshiba] 43L3763DG Έχει ήχο και backlight αλλά όχι εικόνα
    από ObsessedSnake στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-20, 19:30
  3. [Τηλεόραση LG] 32LH590U μόνο φωτισμός, οχι εικόνα & ήχος
    από giannisv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-20, 09:28
  4. [Τηλεόραση LG] Plasma Tv μόνο ήχος δεν έχει καθόλου εικόνα (42pt81)
    από Rom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-20, 22:12
  5. [Τηλεόραση Samsung] UE32F5000AW έχει backlight, έχει ήχο, δεν έχει εικόνα
    από manolo στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-18, 22:38
