    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 07-06-21 στις 18:13
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Μερικές φωτό ακόμα
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Καλησπέρα.Δεν έχει εικόνα , ήχο . μενού . Τα πλαινά κουμπιά δεν δουλεύουν παρά μόνο ανοιγοκλείνει με ένα τηλεκοντρόλ που βρήκα.
    Αλλάχτηκαν σχέδον όλoι οι ηλεκτρολυτικοί στο power board . Πολλοί ήταν εκτός και φουσκωμένοι. Μέτρησα μόνο πυκνωτές, αντιστάσεις, ασφάλειες και ότι άλλο μπορούσα με τις λίγες γνώσεις που έχω.
    Είναι παλιά του 2006 και ανασύρθηκε από κάδο. Το επόμενο στάδιο είναι ψήσιμο στους 200 βαθμούς γιατί υποψιάζομαι καμμένο επεξεργαστή. Οποιδήποτε βοήθεια δεκτή
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Την εχω την main. Αν σε ενδιαφερει στειλε μου Pm.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Επίσης να πω ότι δεν ανάβει ούτε το standby φωτάκι. Γιώργο ευχαριστώ αν ήσουν κοντά θα σου έλεγα να έρθεις να την πάρεις. Νομίζω δεν είναι καν mpeg και χρειάζεται και αποκωδικοποιητή για να παίξει η TV. Μετά το είδα.Nα μου το στείλεις το main αν νομίζεις και εσύ ότι τα έχει παίξει ο επεξεργαστής αλλά είχα σκοπό να την χρησιμοποιήσω σαν τηλεόραση χωρίς έξτρα χειριστήρια και εξοπλισμό. Αν ήταν mpeg δεν θα το συζητούσα καν . Μάλλον αν φτιαχτεί τώρα θα χαριστεί .
    Μιχάλη,
    από το link : https://elektrotanya.com/samsung_bn7.../download.html
    κατεβαίνει το σχηματικό του PSU : BN96-03058A της τηλεόρασής σου.
    Αφού γράφεις ότι δεν ανάβει ούτε το LED στο μπροστινό panel που ν΄ υποδεικνύει τη θέση σε STB,
    καλό είναι εφόσον μετράς 300VD.C. στο pin 1 της γέφυρας BD801S, ν΄ αντικαταστήσεις τις διόδους :
    - DP801 (1N540,
    - DP802 (YG972S6 Χαμηλής Απώλειας Πολύ Υψηλής Ταχύτητας δίοδος),
    - DS801 (BYV3,
    - DS851 (SR510 Schottky Barrier Rectifier).
    Επίσης είναι επιβεβλημένο ν΄ ελέγξεις / αντικαταστήσεις την ασφάλεια : FS802S ( 2A / 125V ).
    Ελέγχοντας / αντικαθιστώντας τα παραπάνω εξαρτ/τα θα πρέπει να μετρήσεις τάση STB 6VD.C.,
    στη κάθοδο της διόδου DS851.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (11-06-21)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Γιώργο ευχαριστώ! Με βοήθησες πάρα πολυ!Ειδικά με τγα σχηματικά. Θα σου πω λίγο τι έχω βρει μέχρι τώρα.
    FS802S ( 2A / 125V ) =125v
    BD801S pin 1 = 280 vdc
    ds851=7vdc στη κάθοδο
    YG972S6 ανοδος 570 vdc καθοδος 155
    BYV38 400 ανοδος 1000 ?? vdc
    1N5408 121 ANODOS 313 καθοδος vdc
    και μάλλον βραχυκυκλωμένο τον smd πυκνωτή cm853 (104 50V) Αντί για 100nF δίνει 128μF
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Δεύτερη σελίδα στο κρύο, δίπλα στους 2 μεγάλους ηλεκτρολυτικούς που είναι με κόκκινο
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Αντιστάσεις ,ασφάλειες και δίοδοι είναι εντάξει με το πολύμετρο στην δίοδο. Και μάλλον θα βάλω μία φακή στην θέση του καμμένου γιατί ο μετρητής μου δεν μετράει τόσο μικρές τιμές να πάρω από αλλού. Από 0,1 uF και πάνω
    Παιδιά σορυ αλλά δεν δουλεύει ο επεξεργαστής κειμένου. Δεν μπορώ να τα βάλω όλα σε ένα ποστ
  11. #10
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Ωπς. Συγνώμμη !Δημήτρη ήθελα να πω!Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη
    Ορίστε έκανα λάθος το όνομα του dica και δεν μπορώ να το διορθώσω
  1. [Τηλεόραση Samsung] τΗΛΕΟΡΑΣΗ SAMSUNG UE32F5000AW Xωρίς εικόνα - Xωρίς Backlight
    από saltjon στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-20, 14:12
  2. [Τηλεόραση Samsung] Ζητείτε tcon για samsung le27s71b
    από katmadas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-16, 13:06
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] LG E 900 ανάβει μόνο του
    από andyferraristi στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-15, 15:14
  4. [Οθόνη LG] Πρόβλημα με backlight
    από manos_3 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-15, 00:19
  5. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40M71B Δεν ανάβει backlight.
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-14, 11:12
