Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 47
    Πέτρο, τί έχεις πάθει;
    Λοιπόν διάβασα και στο άλλο φόρουμ τι παίζει , καθώς και εκεί υπάρχει υποστηρικτής ότι δεν έπρεπε να γεφυρώσει ουδέτερους (του ανιχνευτή και τα θεωρεί ανεξάρτητα) και κόβουν τα ιμάτια τους ότι θέλει οπωσδήποτε να κατεβεί ουδέτερος.
    Δεν αποδεικνύει τίποτα αυτό, παντού έχει μαϊντανούς (και θα μείνουν και γυμνοί).
    Ενώ είμαι της άποψης ότι στον διακόπτη πρέπει να παρουσιαστούν 4 καλώδια.
    Κανένας δεν είπε ότι με 4 καλώδια δεν θα δουλέψει! Αυτό που λέμε είναι ότι τα 4 καλώδια ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για να δουλέψει! Και στη συγκεκριμένη εφαρμογή που υπάρχουν ήδη μόνο τα δύο, πρέπει να το εκμεταλλευτεί κανείς αυτό (το ότι είναι απαραίτητα μόνο τα τρία), ώστε με τη λιγότερη δυνατή φασαρία να γίνει η δουλειά. Δηλαδή τραβώντας μόνο ένα καλώδιο από την πρίζα (που είναι από κάτω) ως τον διακόπτη. Εδώ έχουν γίνει κάθε είδους άσχετες και τυχαίες δοκιμές (όλες οι λάθος μόνο, όμως), βραχυκυκλώματα, ανοίγματα μπουάτ, αποσυνδέσεις φωτιστικού από το ταβάνι, μόνο κατεδάφιση δεν έγινε ακόμα!
    Αλλά λόγω και του ουράνιου τόξου στα χρώματα ο ηλεκτρολόγος θα έπρεπε πρώτα να εξετάσει και πως οδεύουν αυτά τα χρώματα στην πλευρά του πίνακα (και του επάνω κυτίου) και αν έχουν γίνει παρατυπίες επάνω στην ίδια γραμμή.
    Όχι! Πολύ απλά! Το μόνο που χρειαζόταν είναι με ένα ρημάδι δοκιμαστικό κατσαβίδι να βρεθεί ποιο από τα δυο καλώδια στο κουτί του διακόπτη είναι η φάση, και ποιο από τα δυο καλώδια στις άκρες της πρίζας είναι ο ουδέτερος! Έλεος!
    Με λίγα λόγια αυτό θα έκανα εγώ . (δυστυχώς 4 καλώδια ) με τον όρο να μην κατεβάσω ουδέτερο από το τέρμα επάνω κυτίο.
    Έτσι μόνο το 4 συμφωνεί απόλυτα με το 1 & 2 (αλλά υπάρχει παραρατυπία στα χρώματα , τι να κάνουμε τώρα )
    Πέτρο τί είναι αυτά που λες;
    Το 1 είναι η σύνδεση σύμφωνα με τον κατασκευαστή, και Ο.Κ., δουλεύει.
    Το 2 είναι ακριβώς ίδιο με το 1, δεν έχει καμία διαφορά, οπότε Ο.Κ., δουλεύει.
    Το 3 πού το βρήκες; Πού ξέρεις εσύ ότι στο μπλε καλώδιο που πήγε στην πρίζα αυτός έδωσε ουδέτερο απ' αυτήν και όχι φάση, προκύπτει από κάπου αυτό; Τα δυο κόκκινα στο ίδιο σχήμα πού ξέρεις ότι συνδέθηκαν έτσι όπως τα έχεις και όχι ανάποδα, αναφέρθηκε κάπου
    ότι έγινε κάποιος έλεγχος πριν τη σύνδεση για να βρεθεί ποιο είναι ποιο; Επομένως η σύνδεση αυτή (3) μάλλον ποτέ δεν δοκιμάστηκε!
    Και πάμε στο 4, το οποίο όχι μόνο δεν θα δουλέψει, αλλά θα γίνει και βραχυκύκλωμα!!! Διότι όταν ο ανιχνευτής ενώσει τα Nin - Nout στην προσπάθειά του να ανάψει τη λάμπα (αν δεν είναι ενωμένα μόνιμα), θα βραχυκυκλώσει τη φάση από τον πίνακα με τον ουδέτερο της πρίζας!!!!!!!!! Εσύ πού είδες ότι "...μόνο το 4 συμφωνεί απόλυτα με το 1 & 2";
    Είτε στο άλλο φόρουμ είτε στο παρόν , ο νηματοθέτης και βάση όσα δηλώνει στο #17 ήξερε να εντοπίζει τι είναι τι
    Ναι, φάνηκε, μόλις είδε δυο καλώδια στη θέση του διακόπτη, το μόνο που μπόρεσε να σκεφτεί ήταν ότι αυτά ήταν τα ...δυο άκρα της λάμπας στο ταβάνι
    και πραγματοποίησε την συνδεσμολογία 3 (δεν νομίζω να επηρεάστηκε από τα χρώματα) αλλά ούτε και να έκανε λάθος στην μεταφορά του ουδέτερου από πρίζα
    Έχουμε εξηγήσει ήδη και εγώ και ο klik, ότι μάλλον μόνο αυτή δεν έκανε, αφού πιθανότατα από τα τρία καλώδια που είχε να συνδέσει, έκανε 3 στα 3 λάθος, δηλαδή τη φάση από τον τοίχο αντί να τη βάλει στο Lin την έβαλε στο Lout, την επιστροφή από τον τοίχο αντί να τη βάλει στο Lout την έβαλε στο Lin, και από την πρίζα αντί να πάρει ουδέτερο, πήρε φάση.
    Το ότι κάποιος δεν μπορεί να μοιράσει δυο γαϊδάρων άχυρα δεν σημαίνει ότι αυτό δεν γίνεται, ούτε ότι θέλει περισσότερες εγκεφαλικές ικανότητες από αυτές ενός νεογέννητου παιδιού... Απλά υπάρχουν και τέτοιοι...
    Υ.Γ. Προς αποφυγή παρεξήγησης το ανωτέρω δεν το έγραψα για σένα Πέτρο...
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (30-01-24)
  3. #2
    Ουδέν πρόβλημα
    Στο 4 σχέδιο , εκεί που έγραψα "πρωην Lin " βάψε το με σπρέυ μπλε (το πρώην Lin που κάποτε έφερνε την φάση το απομονώνουμε από την ασφάλεια ) και το χρησιμοποιούμε το ίδιο καλώδιο για να ενωθεί με τον ουδέτερο της λάμπας , δες το καλά και σίγουρα θα το κάνεις αναμνηστική κορνίζα .
    Πλέον τροφοδοτείται από την πρίζα (φάση & ουδέτερος ) , μπορεί να είναι 4 καλώδια αλλά πρόκειται για κοντά καλώδια , και είναι παρόμοιο της δοκιμής με μπαλαντέζα . Φυσικά δεν συνιστάται να το κάνει ο κάθε ένας , διότι πρέπει να ελεγχθεί η γραμμή για τυχόν παρατυπίες που δεν αφορά μόνο τα χρώματα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-01-24 στις 13:03
    Α, τώρα κατάλαβα τί έκανες, τα δυο καλώδια μέσα στον πίνακα είναι γεφυρωμένα και δεν είναι αναχώρηση φάσης - ουδετέρου από τον πίνακα, ναι αυτό θα δουλέψει, αλλά φαντάζεσαι ότι αυτά τα δυο καλώδια που πάνε στον πίνακα ήταν μια ξεχωριστή γραμμή μόνο για αυτό το φωτιστικό; Για πες μας αν έδιναν και σε ένα αλλο φωτιστικό τί θα γίνει μ' εκείνο (δεν θα δουλεύει αφού η φάση και ο ουδέτερός του θα είναι πάντα βραχυκυκλωμένα) ή πες μας τί θα γίνει αν η πρίζα που είναι κάτω από τον διακόπτη παίρνει από την ίδια γραμμή (όπως καταλαβαίνεις μάλλον δεν θα το κορνιζάρω)...
    Ουδέν πρόβλημα αν προϋπήρχαν και άλλα φωτιστικά (ως συνέχεια της πρώτης 4 του σχεδίου ) ή δεν κατάλαβα τι ακριβώς περιγράφεις , μπορείς να βάλεις άγνωστο Χ φωτιστικά .
    Άλλωστε πολύ πιο μπροστά ρώτησα τον νηματοθέτη αν φωτιστικά και πρίζες είναι ανεξάρτητες γραμμές ή όχι (δεν απαντήθηκε ) αν δεν έχω πρώτα ένα εκ των πραγμάτων σκαρίφημα , δεν μπορώ να εκφέρω γνώμες .
    Πώς "ουδέν πρόβλημα", από το κόκκινο και το μπλε που έρχονται από τον πίνακα (και που ήταν φάση - ουδέτερος πριν κάνεις ό,τι έκανες), βάλε να παίρνει και άλλη μια λάμπα (με τον διακόπτη της), αυτή θα δουλεύει τώρα; Για να μη σου πω ότι και η πρίζα κάτω από τον διακόπτη (από την οποία λες να πάρει τροφοδοσία), από αυτά τα καλώδια θα παίρνει! Λες να είχε μια γραμμή να φεύγει από τον πίνακα για να δώσει μόνο στο φως του συγκεκριμένου δωματίου και σε τίποτα άλλο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 30-01-24 στις 15:02
  1. [Bosch] ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ HEN 3550/02
    από kamsta στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 09:39
  2. [Indesit] Πως θα κανω RESET σε ενα πλυντηριο ρουχων INDESIT IWC 81082 ECO (EU)
    από dimitrisindesit στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-15, 14:17
  3. [Άλλη] Προβλημα με καλωδιωση!
    από makois στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-15, 19:59
  4. Καλωδιωση πλυντηρίου
    από triggreg στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-13, 20:39
  5. τι μπορω να κανω με ενα χαλασμενο DVD player????
    από Pefres στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-11, 15:29
