    Στην εβαπορέτα της κατάψυξης (σωληνώσεις της κατάψυξης) βλέπε κωδ 2620112
    https://kokoris.gr/index.php?menuID=...=P1KCL3400A/02 (εδώ έχουμε το ευτύχημα να αναφέρει τα kohm / στην τάδε θερμοκρασία (δεν ξέρω γιατί το αναφέρει ως "απόψυξης" ενώ υποτίθεται υπάρχει για τον έλεγχο θερμοκρασία κατάψυξης ) , για να μην το αλλάξεις τζάμπα .
    Εν το μεταξύ έχουμε άλλη μια σακούλα "αισθητήρες" αυτό του κωδ 2620113 & 14 ( απόψυξης που είναι συνήθως 70C και ελέγχεται ως on-off είναι προστασία και έλεγχος για το σύστημα με τις αντιστάσεις θέρμανσης απόψυξης) και το δυστύχημα έλλειψης πληροφοριών για κωδ 2620114 που είναι χώρου συντήρησης . Έτσι για να αποφύγουμε την πιθανότητα να φταίει κάτι περιφερειακό από πάσης φύσεως αισθητήρες .
    Όσο αφορά ανεμιστήρες πρέπει να είσαι προσεκτικός τι αναφέρει για τον κάθε έναν , έχει 3 ανεμιστήρες α) κατάψυξης β) συντήρησης γ) εξωτερικός δίπλα στον συμπιεστή .
    Επειδή οι λόγοι να μην ψύχεται μια συντήρηση δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του ανεμιστήρα (ναι παραδεχόμαστε ότι δεν δουλεύει σταθερά ) , αλλά πρέπει να σε ρωτήσουμε πως βρήκες τα διάφορα μέρη π.χ. στην εβαπορέτα / στον αεραγωγό (πιθανή συγκέντρωση πάγων ) πριν τα όποια άλλα προβλήματα αργότερα π.χ. χαλασμένων ανιστάσεων κωδ 1020108 & 30 ή της απορροής υδάτων (των πάγων που κατευθύνονται προς λεκάνη εξάτμισης που είναι πάνω από τον συμπιεστή / αν βουλώσει από πάγους θα βουλώσει και ολόκληρη η εβαπορέτα σε βάθος χρόνου )
    Το δοκίμασες και μετά από πλήρη απόψυξη χειροκίνητη , για να δεις τι γίνεται στις πρώτες ώρες λειτουργίας ? (θέλει μόνιμα κλειστές πόρτες και παρακολούθηση με 2 ψηφιακά θερμόμετρα με εξωτερικό καντράν για να παρακολουθείς τμηματικά την απόδοση σε κατάψυξη και συντήρηση ) + την έξοχη πατέντα του Klik με βίντεο για το τι παίζει με τον ανεμιστήρα καθ όλην την διάρκεια . Αν και αυτό μπορεί να παρακολουθηθεί με έξτρα ψηφιακό θερμοστάτη στην θέση του καλύμματος εξόδου του ανεμιστήρα κωδ 3420151
    Μια επανεξέταση δεν ενοχλεί κανέναν . Αν και με αυτά δεν βγάλεις συμπέρασμα θα σε αναλάβει ιδιαιτέρως ο Klik και ο Chip για βαθύτερα προβλήματα ( κυρίως τροφοδοσίας ) που εμποδίζουν την λειτουργία ανεμιστήρα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-06-23 στις 20:28
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-21, 06:51
  2. [Pitsos] P1KCL4000D Δε λειτουργεί ο ανεμιστήρας της συντήρησης
    από Παυλάκης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-21, 10:56
  3. [Κλιματιστικό Toyotomi] κλιματιστικο δουλευει η δεν δουλευει?
    από σταυρος13 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-20, 11:38
  4. [Άλλη] Θερμοκρασία συντήρησης
    από Giianni στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-19, 12:56
  5. [Pitsos] Electronic No Frost Pitsos P1KCL3400A δεν πέρνει εμπρός
    από manolo στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-15, 15:42
