Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 34
  1. #21
    Αν η διαρροή θα έπρεπε να αλλάζει τις μετρήσεις, η απάντηση είναι φυσικά όχι. Γι αυτό πχ για τη μέτρηση στο αισθητήριο μέτρησης φεύγουν δυο καλώδια και όχι ένα (με δεύτερο το "σασί" του πλυντηρίου) ώστε να μην έχουμε πτώσεις τάσης στον κοινό αγωγό λόγω των ισχυρών ρευμάτων και αλλοιώνουν τα προς μέτρηση ασθενή ρεύματα.
    Αν η διαρροή σε άλλη συσκευή Χ μπορεί να επηρεάσει τη μέτρηση σε μια συσκευή Α: όχι, το ρεύμα διαρροής δεν κυκλοφορεί στο βρόγχο τροφοδοσίας της συσκευής Α.
    Σύμφωνοι. Άρα; Ποιο είναι το "setup" που θα κάνει την πλακέτα να ανιχνεύσει (κάποιο, οποιοδήποτε) σφάλμα αν απλά η αντίσταση έχει διαρροή;
  2. #22
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Πεσμένος πυκνωτής απόζευξης στο διαιρέτη τάσης που κάνει την AD conversion?
  3. #23
    Πραγματικά δεν κατάλαβα.
    Εφόσον όλο το κύκλωμα της πλακέτας "πατάει" πάνω στο δίκτυο μόνο από τη μεριά, ας πούμε, της φάσης, τότε το τί συμβαίνει στον ουδέτερο ή στη γείωση δεν μπορεί να το αντιληφθεί... Μήπως η πλακέτα κοιτάει το ρεύμα που περνάει από το καλώδιο της φάσης και το συγκρίνει με αυτό που περνάει από τον ουδέτερο ή τη γείωση; Αν όχι, τότε, εφόσον η φάση ο ουδέτερος και η γείωση είναι ΚΟΙΝΑ για όλες τις συσκευές του σπιτιού, τί με εμποδίζει να "τραβήξω" την με διαρροή αντίσταση του πλυντηρίου και να την κάνω αντίσταση π.χ. για τον θερμοσίφωνα; Θα μου βγάλει κάποιο κωδικό βλάβης το πλυντήριο αν η αντίσταση του θερμοσίφωνα έχει διαρροή;
    Υπάρχει κάποιος κωδικός βλάβης π.χ. Ε1234 στο πλυντήριο, που το βλαβολόγιο να τον ερμηνεύει ως "Διαρροή στην αντίσταση θέρμανσης νερού";
    Αν ένας πεσμένος πυκνωτής εκεί που λες μπορούσε να το κάνει αυτό, τότε η επισκευή ποια είναι, αλλαγή του πυκνωτή αυτού, αλλαγή της αντίστασης που έχει διαρροή ή και τα δύο;
    Αν ο καλός πυκνωτής στερεί από την πλακέτα τη δυνατότητα να ανιχνεύσει διαρροή στην αντίσταση ενώ ο πεσμένος της το επιτρέπει, τότε ποιος είναι ο σωστός και ποιος είναι ο λάθος πυκνωτής;
    Ίσως να χαλάω το θέμα, συγγνώμη, αλλά θέλω να καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Το να λέω ότι η τάδε συσκευή μου βγάζει το τάδε σφάλμα και να ακούγονται απόψεις του στυλ "Φταίει που το καλώδιο τροφοδοσίας είναι μαύρο αντί για άσπρο", δεν μου αρέσει
    Και για να διευκρινίσω και κάτι άλλο, ΔΕΝ ΞΕΡΩ τί φταίει στην συγκεκριμένη περίπτωση.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (01-06-23)
  5. #24
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Όταν έγραψες "setup" με εισαγωγικά θεώρησα ότι ρωτάς ποια προβληματική κατάσταση θα επιτρέψει ένα τυχαίο σφάλμα να εμφανιστεί. Τώρα κατάλαβα ότι εννοούσες αν ήθελε να το κάνει εσκεμμένα ο κατασκευαστής όπου θα έπρεπε να το κάνει με δυο μετασχηματιστές ρεύματος στα δυο καλώδια της αντίστασης και να μετράει τη διαφορά μεταξύ τους με έναν συγγριτή. Αυτό δεν έχει λόγο να το κάνει κανένας κατασκευαστής ειδικά αν θέλει να είναι ανταγωνιστικός.
    Το χαλασμένο decoupling του ευαίσθητου κυκλώματος adc θα μπορούσε (όχι μόνο από την αντίσταση) αλλά από οποιαδήποτε διακύμανση τάσης (λόγω πχ ενεργοποίησης θερμοσίφωνα) να κάνει σφάλματα (που όμως θα έπρεπε να τα αγνοεί το firmware αν ο αριθμός τους ποσοστιαία είναι μικρός σε αναλογία με τις σωστές ενδείξεις).
    Ούτε εγώ ξέρω φυσικά τη βλάβη και για να ελεγχθεί περαιτέρω το πρόβλημα θέλει λίγο επικίνδυνες μετρήσεις με πλυντήριο στην πρίζα. Π.χ. να υπάρχει λάμπα παράλληλα στην αντίσταση ώστε να υπάρχει οπτική ένδειξη αν είναι ενεργή η αντίσταση όταν βγαίνει το σφάλμα, να υπάρχει βολτόμετρο στα (live) καλώδια του αισθητήρα θερμοκρασίας ώστε να ελέγχεται τυχόν διακύμανση του κλπ.
  6. #25
    Σπύρος
    Mar 2014
    Κόρινθος
    Τελικά ήρθε η καινούρια αντίσταση την άλλαξα χθες το απόγευμα και δεν έχει ξαναβγάλει σφάλμα, άρα το πλυντήριο απ' ότι φάνηκε διάβαζε την διαρροή ( ακόμα και μηδαμινή ) και σταματούσε.....
    Το καλό πάντως παραδέχομαι την εταιρία, γιατί διαβάζει τη βλάβη - διαρροή και δεν προλαβαίνει να φτάσει σε σημείο που πέφτει ο ΔΔΕ και έτσι δεν υπάρχει η πιθανότητα να έρθουν οι "πονηροί" που αντί να φτιάξουν τη βλάβη ξηλώνουν το ΔΔΕ από τον πίνακα.
  7. #26
    Το service manual λέει για το σφάλμα F08 ότι είναι διαρροή αντίστασης;
  8. #27
    Σχετικά με τα σφάλματα αναφέρονται γενικόλογα και δεν αναφέρονται συγκεκριμένα θέση ανταλλακτικού κτλ γιατί για το ίδιο πρόβλημα θα μπορούσε να έβλεπε ρελέ ελαττωματικό ή κομμένη αντίσταση ( δεν θα σου αναφέρει ο κατασκευαστής ότι είναι το τάδε ρελέ ή ο άνω ή ο κάτω αισθητήρας θερμοκρασίας ). Απλά κρατάει ένα πρώτο "κρατούμενο " ότι κάτι δεν πάει καλά με τον "κύκλο θέρμανσης" .
    Διαρροή θα μπορούσε να κάνει και μια αντλία αποχέτευσης , ( άρα πιθανά κρατάει ένα πρώτο κρατούμενο ) την διαρροή , για το πως ξεχωρίζει αν είναι της αντίστασης θέρμανσης ή της αντλίας δεν το γνωρίζω , πιθανά στην ώρα του θα διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει καλά με το θέμα άντλησης αποχέτευσης κτλ οπότε ταυτόχρονα με την διαρροή θα αναφέρει άλλο σφάλμα π.χ. πρόβλημα στον "κύκλο άντλησης " . Ίσως γιαυτό δεν εμφανίζει πάντα άμεσα το σφάλμα την στιγμή ακριβώς που συμβαίνει , αλλά αργότερα αφού σιγουρέψει βάση των διάφορων κύκλων ( θέρμανσης / αποχέτευσης / στίψιμο ) να το εμφανίζει το σφάλμα πολύ αργότερα . Για την περίπτωση που ξαναβάζεις εκ νέου άλλο πρόγραμμα και εκεί το εμφανίζει νωρίς το σφάλμα , υποθέτω το έχει κρατήσει στην μνήμη από την προηγούμενη . Αλλάζοντας την αντίσταση φεύγει το κρατούμενο της διαρροής και δεν εμφανίζει πλέον σφάλμα .
    Προς Σπύρο , ( για την μέθοδο ανίχνευσης διαρροής εν ενεργεία με ma κτλ ) δώσε αν μπορείς την μέτρηση της παλιάς αντίστασης με μέτρηση σε Μohm , ας είναι και εκτός συσκευής , έστω και στεγνή . Θέλω να σου επισημάνω κάποια πράγματα στο γιατί είναι η μέτρηση με μέγγερ προτιμότερη. Σε ποια κατάσταση βρήκες την αντίσταση όσο αφορά άλατα ( περίπου το πάχος σε χιλιοστά / πλήρως σκεπασμένη με άλατα ? μερικώς ? φουλ?)
    Δες τι λέει ένας προφέσορας (για το πως και πότε κρίνει μια αντίσταση ότι είναι στα όρια της ) διάβασε εκτός από τον πρόλογο και τις συνομιλίες που δίνει παρακάτω.
    https://www.youtube.com/watch?v=NitzjIiTuIg
    Και ένα πολύ μπακαλίστικο παρακάτω , ( που αφορά όρια και αποφάσεις για το πότε κάτι είναι ελαττωματικό)
    https://greekelectrician.blogspot.co...blog-post.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 02-06-23 στις 16:25
  9. #28
    Σπύρος
    Mar 2014
    Κόρινθος
    Την αντίσταση τη μέτρησα με το όργανο και μου βγάζει 5,9 Mohm σε 500Volt τάση, αλλά όταν ζεσταινόταν έπεφτε σε 0,32 Mohm (αν θυμάμαι καλά ) , άλατα δεν είχε πολλά και τα άλατα ήταν από τη μέση και μπροστά.
    Άλλαξα και τους αισθητήρες τώρα γιατί είχα παραγγείλει και NTC , αλλά από ότι φάνηκε η μικρή διαρροή στην αντίσταση ήταν το πρόβλημα....
  10. #29
    ΣΤΟΠ ΤΕΛΟΣ η μέτρηση μέγγερ είναι πολύ ανώτερη της μέτρησης με ma. Θα είχες ξεμπερδέψει πολύ νωρίς μόνο και αν βάλεις κανόνα ότι όποια διαρροή δεις , (είτε εν ενεργεία είτε εκτός ρεύματος , είτε βρεγμένη , είτε στεγνή ) είναι απόλυτο αντικατάστασης .
    Αν μπορούσες να ζεστάνεις μια αντίσταση θα δεις ότι ζεσταίνεται από την μέση προς της άκρη της , και ίσως του ζιγκ ζαγκ σχήματος της αλλά και προστασία του σημείου φλάντζας (και ας βρίσκεται αυτή μέσα στο νερό ).
    Εάν η αντίσταση (και προφανώς με την δήλωση πλήρους κάλυψης με άλατα όπως κατάλαβα ) σε μια πιεσμένη αντίσταση (είδος μόνωσης των αλάτων στην άμεση επαφή με το νερό για να αποβάλλει την θερμότητα προς το νερό ) δυσχεραίνει , και την κατάσταση της ανά πάσα στιγμή μπορείς να της βρεις αλλοιωμένη με περίεργα συμβάντα μετρήσεων.
  11. #30
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Και 320 Κω που μετραει η διαρροη ειναι αμελητεα παντως.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  1. [Whirlpool] Θέμα: Πλυντήριο στεγνωτηριο whirlpool 6th sense, σφάλμα f15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-26, 18:15
  2. [Whirlpool] Πλυντήριο στεγνωτηριο whirlpool 6th sense, σφάλμα f02
    από nikosbar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-21, 22:35
  3. [Whirlpool] Πλυντήριο whirlpool πρόβλημα με τον επιλογέα προγραμμάτων.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 12:25
  4. [Indesit] Πλυντήριο στεγνωτήριο πρόβλημα με πλακετα
    από giagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-18, 12:35
  5. [Whirlpool] στεγνωτήριο whirlpool awz 9989
    από nikoskosm στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-15, 12:58
