    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Post στεγνωτήριο whirlpool awz 9989
    Καλησπέρα σε όλους
    θα ήθελα την βοήθειά σας
    έχω το στεγνωτήριο whirlpool awz9989
    σταμάτησε ξαφνικά να λειτουργεί το άνοιξα και βρίσκω την R47 καμένη
    είναι 20,21,22 Ω ; δεν μπορώ να αναγνωρίσω τι είναι το δεύτερο χρώμα
    ήταν μαύρο, κόκκινο, η καφέ ; επίσης και το πηνίο L1 δεν μου φαίνεται σόι και γιαυτό ψάχνω να βρω το σχέδιο από την πλακέτα του
    Μπορεί κάποιος φίλος να βοηθήσει ???
    ( επισυνάπτω φώτο )
    Σας ευχαριστώ πολύ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 01-02-14 στις 19:06
    27Ω μάλλον πρέπει να είναι, και πρέπει να είναι σε σειρά με την παροχή των 220V προς το παλμοτροφοδοτικό της πλακέτας. Το πηνίο είναι κι αυτό σε σειρά με την παροχή του παλμοτροφοδοτικού και πρέπει να ενώνει μεταξύ τους τα + των δυο ηλεκτρολυτικών υψηλής τάσης που φαίνονται ακριβώς από πάνω του. Τώρα πρέπει να δεις γιατί συνέβη αυτό, δες πρώτα την κατάσταση των διόδων εκεί γύρω και γενικά τα υλικά από τη μεριά του πρωτεύοντος όπως επίσης και το ίδιο το ολοκληρωμένο της Power Integrations (δεν μπορώ να διακρίνω τον τύπο του στη φωτο), αν και αυτά δεν χαλάνε συχνά.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (03-02-14)
    Mar 2012
    Μακεδονια
    φίλιππε λες ότι το δεύτερο χρώμα τις αντίστασης μάλλον πρέπει να είναι 27Ω δηλαδή μοβ όμως δεν είμαστε σίγουρη και εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω τι είναι φαίνεται σαν μαύρο, σαν καφέ δεν ξέρω τι αντίσταση να βάλω φοβάμαι να μην κάνω μεγαλύτερη ζημιά.
    Το πηνίο το βλέπω σαν να είναι αρπαγμένα τα χρώματά του αλλά όχι καμένο ,
    στην μέτρηση μου δείχνει 1mH.
    Τα δυο διοδακια τα μέτρησα και είναι οκ,
    τους δυο πυκνωτές 4u7-400V τους μέτρησα με το esr meter και είναι οκ.
    Βασικά δεν πολυέχει σημασία η τιμή της συγκεκριμένης αντίστασης. Τώρα να είναι καφέ λίγο δύσκολο το κόβω καθότι 21Ω τιμή είναι ασυνήθιστη, ενώ 20Ω υπάρχει (δεύτερο χρώμα μαύρο). Το πηνίο δεν πρέπει να είναι εντάξει δεδομένου ότι βλέπω τα δυο πρώτα χρώματα να είναι κίτρινο και μωβ οπότε η σωστή τιμή πιθανότατα είναι 4.7mΗ και όχι 1mH. Οπότε βρες ένα καινούριο πηνίο και μια καινούρια αντίσταση 27Ω. Στη συνέχεια θα βάλεις προσωρινά σε σειρά με την αντίσταση των 27Ω μια λάμπα πυρακτώσεως 220V 40W και θα δώσεις τροφοδοσία. Αν υπάρχει ακόμα κάποιο πρόβλημα, αντί να σου κάψει πάλι τα υλικά, θα ανάψει η λάμπα, οπότε συνεχίζεις το ψάξιμο στην πλακέτα... Αν η λάμπα είναι σβηστή (ή ανάψει στιγμιαία και μετά σβήσει), προχωράς σε αφαίρεση της λάμπας και κανονική τροφοδότηση του κυκλώματος (λίγο δύσκολο το βλέπω να πέσεις σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, άλλωστε η αντίσταση και το πηνίο για κάποιο λόγο κάηκαν).
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (05-02-14)
  7. #5
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Φίλιππε σε ευχαριστώ για τη βοήθεια σου.
    Μπορείς να δεις λίγο τις 2 φωτο?
    αυτές τις βρήκα σε ενα φόρουμ και είναι από πλυντήριο whirlpool.
    τα εξαρτήματα που εχει πάνω είναι ακριβώς ίδια με τη δικιά μου πλακέτα (η αντίσταση, τα διοδάκια, το πηνίο, οι πυκνωτές)
    το μόνο που αλλάζει είναι στη δικιά μου την πλακέτα η αντίσταση γράφει R47 και το πηνίο L1 ενώ σε αυτό γράφει R020 και L003 αντίστοιχα.
    αυτό το πηνίο που βλέπω στη φώτο έχει ακριβώς τα ίδια χρώματα με αυτά που έχει το δικό μου το πηνίο.
    και γράφει 470uH λες και η αντίσταση αυτή 22Ω να είναι ίδια με αυτή που έχει η δικιά μου η πλακέτα?
    μπορείς λίγο να τα συγκρίνεις και να μου πεις?
  8. #6
    Η αντίσταση τουλάχιστον στη δεξιά φωτο φαίνεται να είναι 12Ω, τώρα το πηνίο είναι 470μΗ (ενώ εγώ πέρασα το 3ο χρώμα για ...ψημένο κόκκινο στις δικές σου φωτο και γι αυτό έγραψα 4.7mH). Μην αγχώνεσαι τόσο πολύ για τις ακριβείς τιμές, πιο σημαντικό είναι να περιορίσεις το ρεύμα στην πρώτη δοκιμή με τη λάμπα όπως σου είπα για να μην καούν και τα καινούρια υλικά.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (06-02-14)
  10. #7
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Φίλιππε σε ευχαριστώ .
    Μπορείς να δεις λίγο την φώτο?
    αυτήν την φώτο έτσι όπως την βλέπεις την βρήκα σε ένα φόρουμ τις Πολωνίας
    και από ότι βλέπω είναι ακριβώς η ίδια πλακέτα με την δικιά μου
    αλλά δεν μπορώ να βγάλω το δεύτερο χρώμα τις αντίστασης
    μπορείς να την δεις και να μου πεις την γνώμη σου??
    και αύριο θα την κολλήσω στην πλακέτα και θα την δοκιμάσω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 06-02-14 στις 23:25
  11. #8
    Πράσινο δεν είναι;
    Αγχώνεσαι για την ακριβή τιμή της συγκεκριμένης αντίστασης χωρίς λόγο. Κάνε αυτό που σου είπα με τη λάμπα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (07-02-14)
  13. #9
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Πράσινο δεν είναι;
    και εγώ για πράσινο το βλέπω .
    Φίλιππε αύριο το μεσημέρι θα πάω να πάρω τα υλικά και κάποια στιγμή θα ενημερώσω για το αποτέλεσμα.
  14. #10
    Μη ξεχάσεις το κόλπο με τη λάμπα.
  15. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (13-02-14), takisegio (14-02-14)
  1. Πρόβλημα με στεγνωτήριο Brandt
    από mavro στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-15, 10:44
  2. Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 11:43
  3. [Siemens] Error F06 σε στεγνωτήριο Siemens E46-30
    από alpennas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 21:31
  4. [Siemens] Θόρυβος σε στεγνωτήριο Siemens E46-30
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 17:47
  5. [Whirlpool] Whirlpool AWM 231-400
    από tranzistor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 02:05
